moro55 Inviato 10 Marzo 2012 Condividi Inviato 10 Marzo 2012 salve a tutti da Uggiate -como riusciro' a farmi leggere? proviamo: stavo lavorando in serata nel campo, -primo guasto il faro da lavoro post é saltato -secondo ; pochi secondi ed ho visto saltare anche la luce di posizione sx post -buon ultimo, roba di pochi secondi ancora, si é spento definitivamente il trattore che non parte piu' ma nulla a che fare con la batteria un odore di plastica bruciata per diversi minuti dalla zona fusibili. nota: questa mattina ho lavato il trattore ,intendendo portarlo per il tagliando dei 1000 km. temo di aver bagnato i fusibili. non chiedo ovviamente la soluzione ma un orientamento essendo ignorante e...temendo mi si chieda molto piu del dovuto grazie( non so se sapro' intervenire nuovamente) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 10 Marzo 2012 Condividi Inviato 10 Marzo 2012 Nn so se e' possibile, ma arrivi per caso a fare una foto della scatola e della zona intorno?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 11 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2012 ciao grazie , oggi sgancio la pala e scatto ,il problema sarà postare. -dimenticavo; il trattore é del 2006, e lavoravo gia ad intermittenza dal mattino.Il problema si é evidenziato circa 30 min dopo aver acceso le luci. sara' per questa sera, oggi lavori di pulizia nel campo. buona giornata a tutti r Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 prima di tuttto è meglio sganciare il polo negativo della batteria e possibilmente smonta il gruppo dei relè e del portafusibile posti vicino al filtro dell'aria in modo da rintracciare i particolari bruciati e mettere cosi in sicurezza l'impianto.Se invece usi lo stesso la macchina tieni a portata di mano un estintore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 11 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2012 ho scattato alcune foto ma oggi non ho il cavetto. grazie per consiglio, avevo staccato subito il polo ma quello + si é spezzato un fusibile da 50A che sembra corrispondere a quello dell impianto generale ,ha quindi sfiammato: il fusibile del faro da lavoro e il fusibile del positivo +30 fondendo ciascuno almeno un cm di guaina del proprio cavo conduttore. chissa se ha un nesso concreto il mio pensiero che il tutto si é scatenato a causa del -lavaggio- compreso il vano motore eseguito il mattino e nonostante abbia lavorato durante il giorno per circa 3 ore, l'accensione a sera del faro di lavoro post. prima, del due fari supplementari sopra l'arco e degli anabbaglianti poco dopo. spero proprio non sia saltato l'impianto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuore rosso Inviato 11 Marzo 2012 Condividi Inviato 11 Marzo 2012 Ciao , non sono eletrauto ma credo che il problema derivi dall'altrnatore,secondo me è saltata la scheda di regolazione della tensione e ha sovracaricato l'impianto. facci sapere come evolve la cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 11 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2012 ok cuore rosso grazie l'ho combinata grossa, ma speremm de no. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 io puntrei il dito contro i fari supplementari:dove sono attaccati? E comunque se ti è saltato un fusibile da 50A c'è qualcosa di grosso( ma magari facilmente individuabile) quindi controlla bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 12 Marzo 2012 Condividi Inviato 12 Marzo 2012 magari si è solo spelato un cavo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 14 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2012 ciao a tutti ho le foto sul desktop ma non conosco il modo di postare(credo si dica cosi) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Checco.Minitaurus Inviato 14 Marzo 2012 Condividi Inviato 14 Marzo 2012 C'è la guida per postare le immagini fornita direttamente dagli amministratori del forum http://www.tractorum.it/forum/comunicazioni-con-lo-staff-f34/guida-per-caricare-le-immagini-con-xtremeshack-com-223/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 21 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2012 un saluto a chi ha visitato l'argomento entro venerdi arriva l'elettrauto per l'intervento specifico. ci provero' quindi a farvi un resoconto sintetico di come è andata e perché é successo ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 23 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2012 ciao a tutti il trattore è stato riparato dall'elettrauto che domattina ripassa per per finire un lavoretto anche al Landini R5000 e raddrizzare due luci al Fergie e prendere visione del 2N per la futura sistemazione. potro' quindi incontrarlo e ci provero' a spiegare il danno e la causa. un saluto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moro55 Inviato 26 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2012 salve a tutti solo per informare che l'errore è stato mio avendo sostutuito il fusibile del faro di lavoro con uno sopradimensionato (mi son fidato del riconoscimento sulla base del colore del fusibile in mancanza del valore.Ora ho gettato la confezione probabilmente acquisitata in negozio pressapochista come lo sono stato io) completo ed eccellente oltre che di onestà economica l'intervento dell'elettrauto che ha previsto anche la sostituzione della matassa fili. ciao (ufelee fal to mestee, brüta roba vess brüt) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
