Gianluka70 Inviato 25 Marzo 2012 Condividi Inviato 25 Marzo 2012 Salve vi scrivo perchè da poco tempo questo escavatore ha un problema ,infatti agendo sul pedale (avanti /Indietro) la macchina non si muove . Volevo cortesemente sapere quali sono le procedure per individuare la causa del problema. Ringrazio Anticipatamente Saluti Gianluca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 26 Marzo 2012 Condividi Inviato 26 Marzo 2012 è un po generico detto cosi......devi spiegare un po meglio come è fatto.... come agisce il pedale se va su un distributore idraulico ecc ecc....se non sbaglio l' mf50 è una terna vero ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluka70 Inviato 26 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2012 Si ,è praticamente una terna ,ma più vecchia , non ha la frizione classica ma un torque converter "Convertitore di Coppia"( agendo sulla leva del pedale non succede nulla (dovrebbe andare avanti o indietro ).http://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_di_coppia Oggi abbiamo provato a rabboccare l'olio siamo riusciti a farla muovere ma dopo comincia a perdere olio sembra dal troppo pieno e un pò da tutte le parti come se all'interno si sia aperta qualche perdita. Sopra la scatola tra il motore e il cambio, che contiene il converter c'è una presa di pressione con un tappo forse per un eventuale bulbo per collegare un manometro del converter stesso presumo, qualcuno lo ha aperto e ha reciso il tubo di rame che presumibilmente trasmetteva la pressione all'eventuale manometro,a parere mio dovrebbe essere questo il problema visto che il sistema è dotato di una turbina interna e se non raggiunge certi valori di pressione (e Mancanza olio) non funziona. Ma non sono sicuro, per accedere alla scatola del converter bisogna togliere il motore capisci che prima di aprirlo vorrei qualche certezza . Abbbiamo ordinato i manuali d'officina ma credo che sia da aprire . Grazie Per ora Gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 26 Marzo 2012 Condividi Inviato 26 Marzo 2012 eh è difficile da capire così....se riesci a trovare gli spaccati magari... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianluka70 Inviato 26 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2012 Azz gonnoscodina, non avevo letto ,come è piccolo il mondo hehehe . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
