DjRudy Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 (modificato) Rinnovabili, si cambia: incentivi solo agli impianti più moderni - Corriere.it Ancora non si sanno le esatte tariffe, ma prevedo tagli per il fotovoltaico fino a un 35-40 % delle tariffe. Quindi o i pannelli dagli attuali 2000 €/kw andranno a 1200-1400 €/kw, oppure la vedo dura che qualcuno continui a montare i pannelli.... http://www.vostrisoldi.it/articolo/quinto-conto-energia-quali-incentivi-per-il-fotovoltaico/58607/ Modificato 12 Aprile 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Infatti. Ho letto in giro, che ci sono aziende Italiane che fanno panelli, che solo con le voci del cambiamento, hanno avuto un calo di ordini tali, da iniziare la cassa integrazione..... Anche chi monta si è già lamentato di cali drastici di ordini. Io stesso sono partito con le carte per fare altri 20KW di scambio sul posto. Dunque lavoro semplice e dovrei chiudere nel primo semestre. Però non ho firmato contratti, e se vedo che non ci sto dentro mi ritiro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Ecco la botta.... 1 Valori normalizzati a 20 anni e alle ore di producibilità italiane 2 Valori vigenti ad agosto 2012, secondo le legislazioni attuali, non tenendo conto di ulteriori tagli in discussione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanta Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Ho già tutte le pratiche pronte per partire coi lavori (domani mattina arriva l'enel per il sopralluogo tecnico per la connessione) per un impianto da 80kw integrato innovativo (tariffa 0,38€/kwh), ma non ho ancora firmato nulla quindi volendo posso bloccare tutto. Potrei partire con i lavori tranquillamente tra 10gg. Alla luce del V Conto Energia, dite che vale comunque la pena provare a fare una corsa contro il tempo per riuscire ad allacciare entro il 1 luglio, o meglio entro il raggiungimento dei 6 miliardi di €? Ho letto che l'incentivo nel mio caso verrà portato a 0,17€/kwh, meno della metà di quello che dovrei prendere adesso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Facci i conti a quando vai con i 90 giorni lavorativi dell'ENEL. E poi ci pensi. Per m'è se non fai una corsa non penso che poi sia ancora buono come investimento. Però è da vedere i prezzi dei materiali. Stà di fatto che porterai a casa molto meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanta Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Facci i conti a quando vai con i 90 giorni lavorativi dell'ENEL. E poi ci pensi. Per m'è se non fai una corsa non penso che poi sia ancora buono come investimento. Però è da vedere i prezzi dei materiali. Stà di fatto che porterai a casa molto meno. Guarda nella bozza del V CE che ho letto qualche giorno fa davano l'integrato innovativo tra 20 e 200kw (il mio caso) a 0,179 €/kwh, praticamente la metà di quello che prenderei adesso (0,38 €/kwh)... Con il prezzo attuale non rientro neanche in 20 anni dall'investimento... Le alternative sono due o riesco ad ottenere l'incentivo attuale oppure aspetto che si adeguino i prezzi dei moduli per farlo (pur essendo meno conveniente di quanto non lo sia ora). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrario Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Ho già tutte le pratiche pronte per partire coi lavori (domani mattina arriva l'enel per il sopralluogo tecnico per la connessione) per un impianto da 80kw integrato innovativo (tariffa 0,38€/kwh), ma non ho ancora firmato nulla quindi volendo posso bloccare tutto. Potrei partire con i lavori tranquillamente tra 10gg. Alla luce del V Conto Energia, dite che vale comunque la pena provare a fare una corsa contro il tempo per riuscire ad allacciare entro il 1 luglio, o meglio entro il raggiungimento dei 6 miliardi di €? Ho letto che l'incentivo nel mio caso verrà portato a 0,17€/kwh, meno della metà di quello che dovrei prendere adesso... Cioè fammi capire se lo fai dopo il 1 luglio passi da 0.38 a 0,17 e secondo voi questo sistema reggerà, cioè non si abbatterà la scure su chi lo ha già realizzato? Se le tariffe saranno quelle del V conto energia, tanti auguri agli operatori del settore del fotovoltaico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 12 Aprile 2012 Condividi Inviato 12 Aprile 2012 Appunto se ti danno i 90 giorni lavorativi e ci stai dentro. Puoi pensare di partire. Altrimenti devi aspettare. Cioè domani quando vengono gli chiedi se vai in lavoro semplice sei a posto perchè sono 30 giorni lavorativi e ci stai dentro alla grande. Mentre se vai ai 90 la vedo dura. Ti prendi il calendario e togli tutti festivi e pre festivi e vedi dove vai a finire. Tenendo conto che partono da quando dai il fine lavori.... Anche io sto aspettando ENEL per preventivo. E quando viene faccio uguale. Tenendo pure un 4/5 giorni di buono perchè a volte sforano dai giorni dati.... Io per di più ho mandato via la domanda di preventivo ieri. Dunque ho 30 giorni lavorativi per che scendano a fare il preventivo. E poi altri 30 per venire ad allacciare. MA ci dovrei stare bene se rispettano le date. Se però mi danno lavoro complesso, fermo tutto. E vado a Rimini. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 (modificato) appena approvano il decreto ho un appuntamento con un'azienda di fotovoltaico non so se si può dire... per ricoprire il tetto della cascina poco meno di 200mq, sentendo di questo pannello innovativo sarei interessato perchè se mi sostituisce subito il tetto senza dover mettere altri pannelli sotto per fissari i pannelli solari potrei risparmiare qualcosa.. oppure stavo anche pensando di farcelo da noi.. col merlo smantelliamo tutto e poi metto i pannelli, inverter e tutto il resto, tanto in famiglia ho un buon elettricista e poi chiamare enel per collegare il tutto alla rete.. Modificato 1 Maggio 2012 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Be per panello innovativo cosa intendi, quelli con integrazione innovativa? Cioè sono quei panelli che vanno a sostituire completamente la copertura. Però cosa hai sotto? Cioè se c'è il tetto in ferro secondo m'è è un problema.... Per farti l'impianto se hai un elettricista in casa non è un grosso problema. Però occhio alle misure di sicurezza. In genere serve il ponte ho parapetti. E poi serve comunque il progetto, e per finire il materiale da chi lo comperi. Fatti fare un preventivo, e al limite gli togli il montaggio mettendolo tù. Forse spendi meno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alEX 235 Inviato 2 Maggio 2012 Condividi Inviato 2 Maggio 2012 Occhio che avere un elettricista in casa non basta, deve essere accreditato per l'installazione di un impianto FV... e se lo fosse sapresti già certe cose, vero che se ne trovi uno accreditato e ti firma l'impianto sei a cavallo, al contrario non accedi neanche alla domanda di incentivo, non solo agli incentivi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 io per pannello innovativo intendo quello portante senza bisogno di metterci sotto dei sostegni..comprare il pannello non sarebbe un problema.. chiamerei il rappresentante di qualcuno e me li farei dare o li comprerei da un rivenditor qui vicino!!! il tetto della cascina è formato da tegole e travoni di legno.. comunque se come dite voi ci vuole un elettricista accreditato per l'installazione e tante altre cose lascio stare..:cheazz: ma il progetto da chi lo dovrei fare? un geometra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 io per pannello innovativo intendo quello portante senza bisogno di metterci sotto dei sostegni..comprare il pannello non sarebbe un problema.. chiamerei il rappresentante di qualcuno e me li farei dare o li comprerei da un rivenditor qui vicino!!! il tetto della cascina è formato da tegole e travoni di legno.. comunque se come dite voi ci vuole un elettricista accreditato per l'installazione e tante altre cose lascio stare..:cheazz: ma il progetto da chi lo dovrei fare? un geometra? In effetti non mi sembra che ne sai abbastanza per farti un impianto in proprio (senza offesa intendiamoci....). Allora le coperture innovative, sono quelle che vanno a sostituire la normale copertura, cioè coppi lamiera ecc. Ma non sono portanti. In genere mettono i classici listelli in legno per ancorarli. Il fatto è che per mio conto è valida come copertura, ma se si ha un tetto in ferro, serve qualcosa d'altro sotto..... Per il progetto serve un tecnico che ti faccia il progetto dell'impianto elettrico del solare. Oltre all'elettricista che ti firma che sia stato fatto a regola d'arte.... Ma ricorda, che c'è dietro una burocratizzando ai limiti del ridicolo.... GLi stessi tecnici che fanno tutte le documentazione a volte hanno problemi. Quasi tutti i problemi di pagamenti del GSE e vari sono dovuti proprio a questi. Penso sia impensabile per t'è farti tutto in privato. Manco riesci a capire cosa vogliono.... Come detto fatti fare dei preventivi. Magari ti fai fatturare il materiale diretto. E se hai l'elettricista fai la bassa manovalanza. Cosi facendo risparmi e forse ne esci.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 è bhe forse hai ragione... proprio non so quasi niente di energia solare anche perchè mi sembra complicato... io cercavo solo di fare le cosa da me perchè quasi tutte le aziende ti offrono un "chiavi in mano" con assistenza, montaggio, etc.. e secondo me spenderei un casino di soldi... potrei prendere io direttamente i pannelli poi farli montare da loro senza che loro li comprimo e poi li rivendino a me aumentando il costo.. vabè comunque appena approvano sto decreto saprò qualcosa di più concreto.. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Novembre 2012 Autore Condividi Inviato 4 Novembre 2012 Un bell'articolo che spiega esattamente tutti gli incentivi per il biogas che andranno in vigore da Gennaio 2013. http://dl.dropbox.com/u/55359462/NUOVI%20INCENTIVI%20BIOGAS%20(1).pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
