Scusate ma allora se il terreno è tendenzialmente acido, la pioggia idem che concime si potrebbe dare ? O se vogliamo girare la questione quale concime è neutro o leggermente basico?
Nessuno in teoria uno dovrebbe buttare solo le basi tipo potassio, calcina e magnesio, tutti gli altri sono di natura acida anche perché l'azoto trasformandosi fa ioni acidi anche l'ammoniaca tende ad essere ione nitrico quindi acido. Il fosforo è impossibile che resti neutro o basico è acido di natura. Bisogna mettersi in mente di fare correzioni periodiche del pH. Quindi tenere il terreno analizzato ciclicamente.
Salve. Mi sto informando x il concime da dare alla medica e in particolare il ternario 8-24-24 della adriatica dal consorzio e mi propongono 42.5€q più iva...è caro o va bene? Mi dicono di ordinarlo adesso perché crescera il prezzo.
Mi propongono anche un fosfopotassico sempre adriatica 0-20-20 a 31€ al q
Aspetto consigli
Grazie
Edited by davide87
Aspetto consigli
Grazie
questo l'avevo usato in presemina mais in Aprile.. pagato 37€/q in sacchetti da 25kg..
Neutro di certo l'urea alcalinizzante la calciocianamide (poco pratico) anche alcuni lenta cessione a base di IBDU. Per i fosfatici di certo le Scorie Thomas, poi non sposti il ph di un suolo nel breve periodo con le concimazioni. Ovviamente sono da evitare tutti i concimi con solfati.
Il metodo più efficace sono le calcitazioni con calce viva che ha il vantaggio di apportarti del calcio, ma la cosa più corretta è fare l'analisi e capire a cosa è dovuta l'acidità del tuo terreno e poi fare le dovute correzioni se necessarie.
Edited by Turf
Lo dicevo giusto per inquadrare l'argomento. Non so se è acido, dovrei fare analisi di ph che da quello che mi hanno detto alcuni utenti potrei fare anche io. Era un discorso di fondo perchè alla fine prticamente tutti i concimi venduti sono a ph acido. Stavo guardando anche i concimi organici e organico-minerali.
Voi che ne pensate,
visto che l'open g bioravel 27 costa molto
ho lasciato dei terreni senza ,
che ne dite se negli altri faccio
un pò di Stallatico Organplus ?
pensavo, oltre a conciare il cereale con micosat
ed euroacrtiv ,di mettere anche 4,o 5 qli ha di questo
Voi che ne pensate,
Scusa ma metti l'organico dopo aver arato? Non riesci a erpicare adesso conviene mettere dei microgranulari o dei granulati quando si semina e basta. Se si semina!
l0 distribuirei p0i interrerei c0n il vibr0,
e semin0 .
Se si semina!
Speriam0 :)
Considera che qui, a parte quelli su s0d0 ,
s0n0 un0 dei p0chi che qualc0sa ha seminat0
dev0n0 entrare in camp0 anc0ra il 90%
dite che n0n va bene ?
p0i tra un pò, diciam0 temp0 permettend0
vers0 gennai0 , appr0fittand0
delle gelate, darei 4-5ql ha di demraz0t0
Ragazzi chi di voi ha comperato del concime organico , per esattezza stallatico ? Quanto lo avete pagato ?
Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk
e semin0 .
Speriam0 :)
Da me ormai si anticipa ogni anno...tantissimi hanno seminato già 5 settimane fa.
Dove lavoro io, vendono anche concimi, e gli stallatici vanno dai 22-23 ai 30-35 €/q.le
Per esempio il biorex, distribuito in vigneto prima che iniziasse sto tempo del ca**o, in balle da 25 kg lo prendevano intorno ai 25-26 €/q.le. In sacconi qualcosina meno.
Quello che costa meno è il granstall
Io ho preso Livingland della open green a 26,5€ ql sacconi
Per adesso ho avuto diverse offerte, tranne una il resto sono tutti sopra a 22-23 € al quintale, per un organico non mi sembrano pochi
Prime offerte per concimi.
18-46 52€ al quintale in sacchi da 25 o da 40. Mi sbaglio o è aumentato di 8 euro al quintale rispetto allo stesso periodo 2017?
0-46-0 48 € al quintale. Per 4 euro in meno prendo 18-46 anche per favino e pisello ( gli venisse la gotta! )
Azoslow (ilsa ) organico 48-50 € al quintale seconda delle quantità.
Super semina della yara in attesa di conferma ma siamo sui 40-45 € al quintale.
Considerando questi prezzi mi sa che alla fine sempre sul 18-46 si deve andare. I concimi organici si gettano bene con la seminatrice da cereali o c'è la necesssità di svuotare bene il cassone ogni giorno? Non vorrei che si impastasse con seme che eventualmente rimane nella vaschetta e farmi uno schifo ogni mattina.
Edited by superbilly1973
Vero è che il supersemina l’ho pagato meno di 40, ma come efficienza penso sia pari se non superiore al 18-46
Parliamo di concimazione sul grano duro.
Ipotesi A : 18-46 in semina + polisolfato ( http://www.polysulphate.com ) e nitrato ammonico in copertura che presumibilmente dovrei fare in due passaggi perchè per me non è possibile miscelare due concimi diversi in tramoggia e sperare che vengano distribuiti uniformemente nel campo, + urea o nitrato come seconda copertura ( se piove ovviamente );
Ipotesi B : Yara Supersemina in semina + Yara Leon accestimento + Yara Sulfan come seconda copertura;
Ipotesi C : in pre-semina organico + polisolfato e nitrato in accestimento + urea o nitrato come seconda copertura.
Non ho tutti i prezzi per cui non posso fare un preventivo di spesa però a grandi linee con il 18-46 dò fosforo in abbondanza, mentre con ipotesi B yara dò praticamente tutto tranne potassio e meno fosforo. Ipotesi C di fatto va fatta una concimazione di fondo pre-semina con spandiconcime e poi lavorazione del terreno e semina. A parte la eventuale complicanza stò di fatto dando meno fosforo poi tutto il resto c'è. Quest'anno trinciando erba e paglia non penso di avere problemi di carenza di sostanza organica però l'organico a fondo dovrebbe essere sempre utilizzato per vedere risultati nel tempo.
Mi diceva un venditore della mia zona che coltiva anche di dare meno 18-46 e aggiungere microgranulare 18-30 direttamente in tramoggia nel grano.
Ipotesi A : 18-46 in semina + polisolfato ( www.polysulphate.com ) e nitrato ammonico in copertura che presumibilmente dovrei fare in due passaggi perchè per me non è possibile miscelare due concimi diversi in tramoggia e sperare che vengano distribuiti uniformemente nel campo, + urea o nitrato come seconda copertura ( se piove ovviamente );
L'ultima sicuramente, il 18-46 bastano 1,8 q/ha e solfato ammonico direttamente subito con lo spandiconcime e poi se uno ha il micro tanto meglio si danno pochi Kg tipo 10-12/ha. Le concimazioni di copertura dipende, a gennaio febbraio subito 3q di Yara leon ( cos'è 28 o 34N?) poi si vedrà anche in base a piogge e temperature.
Per ultima intendi 18-46 ( io ormai ne dò circa 160 kg/ha cioè 4 sacchetti uno in ogni scomparto ) più il microgranulare mischiato nel seme? Lui dice che quando deve caricare il seme mette circa 20-30 kg di miscrogranulare sul fondo del cassone e poi sopra il seme per fare un ettaro e lavora così. Si poi dipende dal miscrogranulare. Mi ha detto che è un 18-30 però non la marca. Considerando il costo potrei diminuire 18-46 oppure fanc...lo a chi mi vuole male spendere 20-30 € in più in qualche ettaro. Mmmmsi si può provare. Yara leon è azoto 26 50% nitrato e 50% ammonio più 10% calcio e 2,5% magnesio. Per la copertura si vedrà al momento. Però anche il polisolfato lo vorrei provare. Quest'anno ho un paio di pezzi da più di 4 ha e posso fare delle prove. Il solfato ammonico dici di darlo quasi subito senza neanche aspettare accestimento?
Sì si darlo subito in pre semina in scioltezza, io il Greenverd-Cifo lo mettevo o meglio mi è capitato di mescolarlo al seme 2 sacchetti ogni tre di seme. Adesso col microgranulare in macchina che localizza il micro poco sotto e prima del seme non serve più, però va davvero bene lo Startech. 3-4q di solfato ammonico granulare in Pre semina alla rifinitura con lo spandiconcime e poi si semina, insieme o prima del biammonico o del fosforo che va bene.
A Fine-gennaio o inizi febbraio 3-4 q di Yara Leon o anche di quello a 28 va benissimo. Il resto si vedrà. Il solfato in pre-semina su terreni che se lo possono permettere non è una cavolata va alla grande su quei terreni lì, sul mio non più di tanto e sul mio è meglio dopo a marzo-aprile ma se sostenuto con zolfo i grani danno soddisfazioni. Non solo i grani anche il mais un po' di zolfo giova. Non è da fare ovunque però funziona e aiuta.
Le dosi mi sembrano un tantino alte per le mie zone e per le rese ipotizzabili. Se non piove tieni presente che da me la media è sempre 30-35 q.li/ha. Posto come punto fermo di dare zolfo al grano in ogni caso , si tratterebbe di decidere se posizionarlo come polisolfato in copertura o in pre-semina oppure se dovessi usare il leon in copertura lo zolfo andrebbe dato in semina e quindi con altro concime ma non 18-46, il supersemina yara che ha zolfo. Devo vedere un pò come organizzare la cosa senza incasinarmi perchè non è detto che al momento si possa fare tutto per bene e mi tocchi correre come un forsennato. Nella brochure del polysolfato mi indica di darlo a copertura prima della levata e anche il "programma di copertura" della yara lo posiziona in piena levata. Il microgranulare invece lo devo per forza mettere sul seme perchè non ho uno scompartimento a parte sulla seminatrice.
Sì questi prodotti sì, il solfato ammonico lo puoi dare in pre-semina distanziato un po' dalla semina ma giusto qualche gg poi si semina. Per mescolare al seme è maglio il Greenvert perché è ben miscelabile e non è pubblicità in effetti funziona. Sulle rese ma non sarei così scettico se coltivato bene anche nelle peggiori condizioni si fa anche in Sardegna, certamente se tutto fosse irrigabile anche una o due volte le core risulterebbero migliori.
E' la rottura di darlo a spandiconcime prima della semina. Stvo vedendo i terreni e ci sono moolte zone zuppe d'acqua e bisogna iniziare a pensare su come farla defluire altrimenti sai che divertimento a sguazzare sul fango. Comunque non ho capito quale è il concime che dici tu Cifo. Ho visto un Top N e vari microgranulari per piante e fiori però. I prodotti per agricoltura estensiva non li ho beccati online. Non so cosa realmente accadrà ma sono orientato a fare in semina 18-46 50% superficie più microgranulare e dose 18-46 ridotta e no. Altra 50% yara supersemina se lo trovo . Poi a copertura si vedrà al momento come entrare e con cosa entrare.
Io che l’ho provato, affiancato ad ovalis e Yara supersemina, ti dico che non c’è paragone, 40 kg di greenvert, 10 kg di ovalis, 100 kg di Yara supersemina
Spesa 80 euro, 75 euro e all’epoca 28 euro, lo yara ha permesso un accestimento e un effetto rinverdente strepitoso a paragone degli altri due nello stesso campo
Si però questo greenvert non lo trovo online. Chi lo produce? Non avrei capito la spesa : 80 euro per il greenvert, 75 per ovalis e 28 per un quintale di supersemina? Cioè in tutto sui 180 euro per ettaro solo di concime? Mi sembra un pò moltino...
