ingpirata21 Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 Originariamente i sisu venivano prodotti da valmet ( negli anni 50) poi negli anni 90 hanno fatto un accordo con steyr per progettare una nuova serie di motori, ma poi non sono andati oltre quando steyr è entrata in cnh Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Un po prima, 1986 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 E' vero che la trasmissione S-Matic era un progetto Steyr-Valmet? Da qual che so l'idea era stata dei due marchi, poi per motivi economici non riuscirono a realizzarla e vide la luce quando Steyr fu acquisita da Case, che finanziò il progetto. Alla fine decisero di farla costruire a ZF, che all'inizio poteva realizzarla solo per loro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Io questo non lo so, però da quello che mi Risulta i primi valtra vario non erano molto affidabili, mentre non posso dire lo stesso per i primi case cvx... non so poi se avessero lo stesso cambio Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Io questo non lo so, però da quello che mi Risulta i primi valtra vario non erano molto affidabili, mentre non posso dire lo stesso per i primi case cvx... non so poi se avessero lo stesso cambio Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Confermo i problemi sui primi Valtra Direct, si tratta di trasmissioni completamente differenti. I Cvx usciti nel 2000 montavano la S-Matic, Valtra invece usa una trasmissione di propria produzione, presentata nel 2009 se ricordo bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Esatto, allora non credo che il progetto abbia compreso valmet visto che hanno montato trasmissioni peggiori e anche parecchi anni dopo Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Cambi nemmeno parenti. S-Matic è parente stretto dell'eccom e del successivo terramatic Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 24 Giugno 2018 Condividi Inviato 24 Giugno 2018 che differenze ci sono tra il cvx 170 e il successivo cvx 1170? quanto puo' valere secondo voi un cvx 170 del 2003 con 4000 ore ben tenuto preso da privato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 24 Giugno 2018 Condividi Inviato 24 Giugno 2018 la differenza col cvx 190 è solo una questione di gasolio? meccanica uguale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 24 Giugno 2018 Condividi Inviato 24 Giugno 2018 (modificato) Non ti so dire le differenza tra 170 e 1170, se non un'idraulica più potente per quest'ultimo... Dal 1170 al 1190 non dovrebbe cambiare nulla (o comunque molto poco) dato che sono i due modelli pesanti della serie. Modificato 24 Giugno 2018 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 25 Giugno 2018 Condividi Inviato 25 Giugno 2018 il 1170 è l'aggiornamento del 170, se non ricordo male ci sono modifiche ai comandi in cabina, il cruscotto (che è simile a quello del mxu-tsa) e qualcosa del cambio dovrebbe poi cambiare il posizionamento degli attacchi dei distributori idraulici Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 11 Luglio 2018 Condividi Inviato 11 Luglio 2018 cvx 170 del 2003 preso! si riesce a trovare il libretto d'uso e manutenzione in rete? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Luglio 2018 Condividi Inviato 12 Luglio 2018 cvx 170 del 2003 preso! si riesce a trovare il libretto d'uso e manutenzione in rete? Come va? Motore sisu? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Luglio 2018 Condividi Inviato 13 Luglio 2018 cvx 170 del 2003 preso! si riesce a trovare il libretto d'uso e manutenzione in rete? Devi andare dal conce CNH e fare richiesta, te lo mandano in PDF. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 14 Luglio 2018 Condividi Inviato 14 Luglio 2018 Come va? Motore sisu? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Tutti i CVX hanno avuto motore Sisu, idem gli omologhi Steyr e New Holland. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 15 Luglio 2018 Condividi Inviato 15 Luglio 2018 Complimenti pablito.. Ottimo acquisto.. Quante ore ha? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 16 Luglio 2018 Condividi Inviato 16 Luglio 2018 grazie! domani arriva col camion, 6700 ore . E' un 2003. eccolo https://www.subito.it/veicoli-commerciali/trattore-case-cvx170-chieti-255803704.htm?last=1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 16 Luglio 2018 Condividi Inviato 16 Luglio 2018 mi interessava con la pdp anteriore così posso sfalciare con la barra davanti e dietro in sostituzione del t6070 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 16 Luglio 2018 Condividi Inviato 16 Luglio 2018 Complimenti, bel mezzo, tra l'altro in un paese non molto distante da dove abito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 17 Luglio 2018 Condividi Inviato 17 Luglio 2018 Cvx con sollevatore e pto anteriore.. Usato da 40.000 Euri.. Bello.. Controlla gioco boccole molleggio ponte anteriore.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 18 Luglio 2018 Condividi Inviato 18 Luglio 2018 è di un privato percio' ho risparmiato un po', le boccole le ha rifatte l'anno scorso, perdono i pistoni del sollevamento ant e post e c'è un altra perdita d olio da sistemare e mi sembra non funziona il computerino sul montante: entro nelle funzioni dei distributori quando giro le rotelline ma i tasti sul computerino non funzionano..forse si puo' bloccare?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 20 Luglio 2018 Condividi Inviato 20 Luglio 2018 la modalita' M del cambio (manuale) a cosa serve? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Luglio 2018 Condividi Inviato 20 Luglio 2018 Funziona come un powershift, ovvero imposti la velocità come se fosse una marcia e lui arriva a quella velocità solo al massimo dei giri motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 15 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2019 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrario Inviato 15 Febbraio 2019 Condividi Inviato 15 Febbraio 2019 Quella ruota entro solco non si può vedere.... Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
David1966 Inviato 9 Aprile 2019 Condividi Inviato 9 Aprile 2019 Da poco ho acquistato un TVT 195...qualcuno per cortesia spiega come funzionano i comandi del cambio. Pensate di lavorare con un ripper, cosa si deve fare? L'acceleratore a mano quando il trattore ti permette di usarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
