È il primo anno che provano, dato che l'ha fatto anche un mio conoscente mi farò fare un confronto tra il drone e il trampolo.
Quelle che ho visto partono da inizio campo e arrivano fino alla fine perciò in testata dovresti vederle(a fatica)
Ma lascio la parola a chi ha visto di persona quest'impianti
Non è così semplice...il trampolo non gira in testata ma gira un paio di metri prima e in questo modo schiaccia tutte le ali gocciolanti. Per quello chiedevo se si poteva fare il trattamento direttamente dalla manichetta.
  • 2 mesi dopo...
intanto qui abbiamo finito di fare su le manichette
[ATTACH=CONFIG]21982[/ATTACH]
sistema semplice ed efficace, a debita distanza si possono raccogliere anche 3 manichette alla volta
unico problema, se c'è l'erba che avvolge le manichette si strappano tutte e zappi :2funny:
voi altri invece come fate? che macchina avete?
Modificato da green deer
grazie! dimenticavo che anche i tubi e i raccordi sono nuovi
di queste macchine non so se le producono commercialmente e ogni azienda ha un attrezzo diverso, qui vanno per la maggiore quelli montati all'anteriore però il trattore deve muoversi per raccoglierla e vedo che poi i rotoli vengono una schifezza invece col nostro fai bobine di manichette che sembrano nuove O0 e non lo dico per vantarmi
Scusa ma dalla foto non capisco bene e visto che dovrò attrezzarmi anch'io con la manichetta ti faccio delle domande:
-ti metti in capezzagna e perpendicolarmente al campo e le tiri su una ad una?
-il lavoro viene fatto prima o dopo la trebbiatura?
-Il motore che aziona la bobina è idraulico giusto? Lo fai funzionare con l'impianto idraulico del trattore?
-Potresti mettere altre foto dell'attrezzo da altre angolazioni?
Grazie mille!
No figurati chiedi pure
Allora si mi metto in capezzagna e perpendicolarmente riavvolgo due manichette alla volta ma se ti metti più lontano ne prendi anche 3
Il lavoro viene fatto prima della trebbiatura perché dopo coi residui diventa un casino
Si il motorino va coi distributori idraulici a doppio effetto
Il baracchino lo sta usando un amico adesso e quando ritorna o vado io ti faccio altre foto, ah dimenticavo la manichetta la arrotoli su un tubo arancione in pvc quelli che si usano per i canali
Che lunghezza massima della manichetta riesci a raccogliere? La potenza del motorino/numero di giri la conosci, giusto per orientarmi un attimo...
Stavo pensando di costruirmi l'attrezzo per stendere le manichette partendo da un vecchio sarchiatore a 3 file per poi raccoglierle con lo stesso(muovendomi in mezzo al campo dopo la trebbiatura) ma mi pare che il tuo metodo di raccolta sia migliore
La lunghezza massima arrivi tranquillamente a 400m anche perché se il campo è più lungo devi dividerlo in due zone senò non riesci ad avere pressione alla fine della manichetta
La potenza non mi ricordo ma te lo dico e ti conto anche i numeri dei denti degli ingranaggi del moltiplicatore
Noi la stendiamo con la sarchiatrice ma poi penso che per farla su diventi troppo laborioso e più costoso rispetto al nostro marchingegno
Per raccogliere le manichette ho usato questo. In 3, 2 sulle testate che preparano fissate le manichette e uno sul trattore si riesce a raccogliere tranquillamente 2 ettari all'ora.
[ATTACH=CONFIG]22210[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22211[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22212[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22213[/ATTACH]
Ciao a tutti scusate ma questo tipo di irrigazione si può fare anche sulle patate, se si con quali costi/ettaro?
Soprattutto sulla patata, specialmente sulla patata, come tutte le solanacee la micro è una vara bellezza specie se matti anche un miscelatore per fertilizzante liquido o diluito. il Prezzo è uguale a quello del mais 380-400 euro ad ettaro, dipende poi dalla marca e dalla portata, quelli in uso nel mais è 380, poi il miscelatore è a parte ma serve per più ettari.
