DjRudy Inviato 4 Ottobre 2014 Condividi Inviato 4 Ottobre 2014 arala, e subito passaci il chisel, così la raffini parzialmente e la lasci rigata che asciuga prima, così con un solo passaggio di rotante prima di seminare sei apposto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 7 Ottobre 2014 Condividi Inviato 7 Ottobre 2014 arala, e subito passaci il chisel, così la raffini parzialmente e la lasci rigata che asciuga prima, così con un solo passaggio di rotante prima di seminare sei apposto. Provato. Le zolle diminuiscono di dimensione si, ma rimangono comunque molto grandi e il 1580 salta come una capra. No direi che non ne vale la pena, se avessi una dischiera forse verrebbe un lavoro accettabile ma così è tempo perso. Proverò come dice purin a passare il rotante solo su parte della terra poi si vedrà. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 7 Ottobre 2014 Condividi Inviato 7 Ottobre 2014 L'unica sarebbe di aspettare la pioggia, aspettare che si asciughi un po' e passare con il rotante. Tanto di piogge lunghe e persistenti non ne hanno messo per adesso. Zolle nell'ordine di quanti cm? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 9 Ottobre 2014 Condividi Inviato 9 Ottobre 2014 L'unica sarebbe di aspettare la pioggia, aspettare che si asciughi un po' e passare con il rotante. Tanto di piogge lunghe e persistenti non ne hanno messo per adesso. Zolle nell'ordine di quanti cm? Eh siamo tranquillamente sopra i 20cm. Con un paio di giri di rotante la farei pure venire ma rimane il problema che poi, una volta preparata e bagnata è difficile rientrare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 9 Ottobre 2014 Condividi Inviato 9 Ottobre 2014 Eh siamo tranquillamente sopra i 20cm. Con un paio di giri di rotante la farei pure venire ma rimane il problema che poi, una volta preparata e bagnata è difficile rientrare. A questo punto ti conviene aspettare che scenda un po' di pioggia e quando è in tempera passare con il rotante e prepararla. Al limite se rimane un po' grossa e c'è asciutto, gli dai una passata con un rullo milledenti/cambridge e vedrai che alla prima pioggia le zolle si sgretolano da sole. Mi era capitato anche a me una situazione simile nell'autunno del 2011 e alla prima pioggia, l'orzo è nato tutto perfettamente. Seminerai con una combinata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 9 Ottobre 2014 Condividi Inviato 9 Ottobre 2014 Io seminavo in combinata ma vista l'umidità ti conviene l'erpice normale e un rotante veloce, meglio sarebbe se semini in combinata: erpice, lasci asciugare e disfare con l'umidità, dopo 3gg combinata e basta. Vedi poi se rullare o no e se con il rullo ad anelli o il liscio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 12 Ottobre 2014 Condividi Inviato 12 Ottobre 2014 Ragazzi una domanda dato che sto regolando la seminatrice: che distanza tra le righe si usa per l'orzo (immagino che sia la stessa anche per il grano) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 12 Ottobre 2014 Condividi Inviato 12 Ottobre 2014 Con una universale o una pneu-assistita tra le righe si va da 12 ai 19 cm, l'ibrido va bene 16-19. In generale è 14-15 cm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 14 Ottobre 2014 Condividi Inviato 14 Ottobre 2014 Con una universale o una pneu-assistita tra le righe si va da 12 ai 19 cm, l'ibrido va bene 16-19. In generale è 14-15 cm. La mia è regolata a 16, la lascio così che eventualmente andrà bene anche per la soia. Grazie mille! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 22 Ottobre 2014 Condividi Inviato 22 Ottobre 2014 Volevo provare a seminare l orzo hybido in particolare il Volume. Viene venduto sia dalla Syngenta che dalla Sis , ci sono differenze ? Tutti i consigli sono ben accetti , finora ho sempre seminato Cometa con buoni risultati. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 22 Ottobre 2014 Condividi Inviato 22 Ottobre 2014 Anch'io seminerò Volume quest'anno. L'anno passato ho fatto una piccola prova per vedere come si comportava e contemporaneamente ho osservato quello dei miei vicini. Dalle mie parti pare siano tutti d'accordo sul fatto che vada seminato tardi perchè se lo si lascia sviluppare troppo in autunno poi diventa facile preda degli afidi. Se così facendo passa l'inverno "magro" in primavera recupera tutto con gli interessi grazie ad un eccezionale vigore. Io seminerò di qui a poco per questioni organizzative ma fosse per me andrei anche a metà novembre... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paenutella Inviato 23 Ottobre 2014 Condividi Inviato 23 Ottobre 2014 Anch'io seminerò Volume quest'anno... Anc'io quest'anno volevo provare l'Hyvido della Syngenta, non so se sia meglio il Volume o il Tatoo per il centro italia(zona:collina marchigiana interna, 600mt altitudine, terreno medio impasto dopo 5 anni di medica). Che dose di semina usate e che prezzi vi fanno? Mi hanno suggerito di mettere al max 80-90 Kg di semente ma mi sembrano pochini anche se accestisce molto bene come orzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcoc Inviato 25 Ottobre 2014 Condividi Inviato 25 Ottobre 2014 Scorso anno su 5 ettari:semina orzo volume su sodo su stoppia grano tenero.: -Intervento gliphosate -semina -un diserbo+fungicida+aficida in un unico passaggio -una concimazione -raccolta RISULTATO 55 qli/ettaro e i confinanti che avevano la bava alla bocca.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 25 Ottobre 2014 Condividi Inviato 25 Ottobre 2014 Quanto hai seminato pet ettaro dell'ibrido syngenta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcoc Inviato 26 Ottobre 2014 Condividi Inviato 26 Ottobre 2014 3 sacchi da 25 kg per ettaro che corrispondono a circa 500mila semi come è indicato sulla confezione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 26 Ottobre 2014 Condividi Inviato 26 Ottobre 2014 Ti ringrazio, ma è vero che per quelle quantità si spendono circa 160 euro per ettaro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcoc Inviato 26 Ottobre 2014 Condividi Inviato 26 Ottobre 2014 Ti dico la verità quest anno non ho neanche chiesto il prezzo perchè volevo questo a tutti i costi!scorso anno mi ero invece informato prima di acquistarlo e ad ettaro spendevo esattamente come a comprare del ketos. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 26 Ottobre 2014 Condividi Inviato 26 Ottobre 2014 Salve ieri ho seminato l'orzo al posto del pisello proteico x motivi "tecnici" Come varietá ho seminato il cometa a circa 2q ha dovrebbe essere circava 350 piante m quadro il terreno era un ex frutteto estirpato con terra sabbiosa quindi ho dovuto arare e estirpare e poi semina dopo un paio di mesi.. ho notato mentre seminavo nonostante avessi erpicato con la gradella o 40 denti o libro che ci sono graminacee in mezzo vedrò il da farsi x eliminarle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Ottobre 2014 Condividi Inviato 27 Ottobre 2014 Perchè non hai dato il gliphosate prima di seminare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 27 Ottobre 2014 Condividi Inviato 27 Ottobre 2014 =DjRudy;401850]Perchè non hai dato il gliphosate prima di seminare?[/QUOT Perchè qualche giorno fa ho erpicato x muovere l terra e pensavo bastasse a eliminare le erbe germinate...ho fatto un errore a nn ricontrollare prima della semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Ottobre 2014 Condividi Inviato 27 Ottobre 2014 Se l'erba ha più di 2-3 foglie, è sempre bene dare il gliphosate prima di toccare la terra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 27 Ottobre 2014 Condividi Inviato 27 Ottobre 2014 Se l'erba ha più di 2-3 foglie, è sempre bene dare il gliphosate prima di toccare la terra. A ormai ci farò uno zodiac dicuram a base di diflufenicam+clortorulon della baier e con 50 eurini a ha passa la paura.....e speriamo anche le infestanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paenutella Inviato 28 Ottobre 2014 Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 (modificato) Ti ringrazio, ma è vero che per quelle quantità si spendono circa 160 euro per ettaro? Mi hanno proposto di seminare Hyvdido Volume a 4 dosi per ettaro (1q) alla cifra di 50 euro+IVA a dose. Che ne pensate? Possibile che l'IVA sia al 10% invece che al classico 4%? Modificato 28 Ottobre 2014 da paenutella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 28 Ottobre 2014 Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ahh quindi è quella la cifra...a me hanno detto 3 dosi per ettaro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 28 Ottobre 2014 Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ma ne vale la pena? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
