Alberto64
Orzo: tipologie, utilizzo, varetà, tecniche di coltivazione
Io quest'anno per la prima volta ho seminato orzo, in pianura 3 ettari seminare tradizionale con 160kg/Ha di semente varietà azzurro, in collina 2,5 ettari di argilla pesante varietà atomo... Qui sono riuscito ad entrare solo con lo spandiconcime causa piogge incessanti... Ne sono andati quasi 200kg a ettaro.. Vi è mai capitato? Ho paura di aver fatto un pasticcio...
Inviato dal mio M-PPxG5 utilizzando Tapatalk
Scusa ma poi quello messo a spandiconcime come lo hai interrato? 200 kg/ha di varietà tardive ( suppongo ) sono una bella dose. C'è quasi da augurarsi che non nasca tutto. C'era un thread sull'argomento ma alla fine a parte lo "stato dell'arte" vedi un pò come và l'annata. Se sei riuscito ad interrarlo ne farà sicuramente.
Calanque seminato il 20-10 in minima dopo soia.
È il primo anno che semini questa varietà?
appena ho finito di seminare ha pioveto per due giorni consecutivi... adesso sta nascendo, appena è nato tutto posto una foto, quello che ho seminato in pianura con seminatrice a 160kg/Ha è nato tutto molto bene =)
È il secondo anno che lo semino.
Interfila dovrebbe essere 12 cm, non l'ho mai misurata. Qua l'anno scorso c'era frumento che ho trinciato e ho fatto soia, poi via l'orzo faccio ancora soia.
Orzo Mas twin seminato il 21 ottobre a 130 kg ad ettaro. Letame in per aratura poi 120kg ha di 18.46 e riservato in pre con Zodiac
Qui sono 15 giorni che piove. Sole nn lo ha quasi mai visto68493282b0c2aae5937fc0e0857b5761.jpgb0d1beb6e21d519b0bb767406bb58a8b.jpgd76cbf427d932d5e7a9fe63bac959b82.jpg
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Io che nn sono ancora riuscito a seminare mi sto autoconvincendo che seminato tardi poi nn si alletta :asd:
Sicuramente chi non è riuscito giovedì scorso va comodo a dicembre o gennaio ma la vedo difficilissimo che non alletti... non per niente hanno scoperto i nanizzanti. Se l'orzo alletta vuol dire che è pieno, se è nano o è alluvionato o è assetato. Meglio che si corichi un po'...
Voi non avete problemi non diventa un canneto come da noi, tanto meglio mettere gli orzi da malto che quelli da zootecnico.
Io invece mi sono fatto convinto che per non farlo allettare è meglio se lo metto a stecchetto e lo semino tardi! Scherzi a parte quest'anno l'orzo si prenderà nuovamente urea lenta cessione.
Ho visto i terreni su cui andrà l'orzo a ringrano. Ci scorre l'acqua. Ora devo fare un lavoretto con una terna e mi faccio defluire tutto in un canale lì a fianco e poi vediamo. Ovviaamente ancora terreno crudo e già diserbato. In semina decido se fare una lavorazione superficiale oppure andare con una raciti idraulica e seminare così.
Qui non si riesce a seminare 400mm di pioggia nell'ultimo mese. Forse domani si riesce ad entrare
No l'orzo è sempre un cavallo scosso tira tira e va in terra ma è sempre e spesso carico serve certamente un buon trebbiatore anche se si da il nanizzante è spesso un bel piantone.
Ecco dopo 1 mese da semina e 200mm di acqua in 8 giorni tra fine Ottobre e prima decade Novembre, noto alcune “strisce “ giallastre e le foglio con apici gialli in alcuni punti anche dove non c’è ristagno idrico… come ultima foto.. devo preoccuparmi?
Edited by Gi@como
Capitato anche a me. Non penso sia nulla di che. Forse stress da troppa acqua. Ovviamente non ci puoi entrare con la botte altrimenti con algor platin potresti seccare tutto e bloccare anche altre erbe in emergenza così da vercelo tutto bello pulito in inverno.
Algor e simili funzionano anche così anzi su molti terreni Avadex, algor e il resto dei "pre" funzionano lo stesso solo che il grano è troppo stressato dall'acqua e il terreno è veramente intriso, da noi si entra così ma su terreni più asciutti, hanno finito oggi le semine dei teneri.... paludi.
per diverse questioni potrei seminare orzo tra 15/20 giorni appena è possibile entrare in campo, consigliato o no seminarlo così tardi?
Io ho seminato qualche anno fa ai primi di marzo, varietà non ricordo, ma ciò che era rimasto in magazzino al commerciante. Trovando poi una stagione favorevole ho prodotto circa 60 q.li/Ha, risultato non più raggiunto seminando negli anni successivo durante periodo ottimale. Quindi dipende dalla fortuna, con stagione buona si può produrre bene anche seminando tardi.
Concordo. Io normalmente semino dopo il grano duro quindi tra fine dicembre e metà gennaio ma sono arrivato anche a febbraio per impraticabilità di campo. Non so quale è il periodo ottimale per le varie zone d'italia ma suppongo sia comunque funzione anche della varietà dell'orzo. Al limite se si esce molto da quel periodo ottimale si può cercare comunque una varietà a ciclo precoce o medio.
Alla fine che fa la produzione è la primavera, mica l'autunno. Certo, al nord, in una stagione normale, produce di più una semina a fine ottobre-primi di novembre che, ad esempio, una a metà dicembre seminata col gelo. Però capitano anche gli anni che la semina a metà dicembre ti produce uguale a quella fine ottobre.
Comunque il mio Calanque sta letteralmente volando, spero arrivino delle brinate e della nebbia per fermarlo un po' altrimenti andiamo veramente troppo avanti. Ormai ha quasi completato l'accestimento. In poco più da un mese della semina...pazzesco.
Ci son già le nutrie che mi mangiano le testate... :asd:
Giù di piombo
