Ciao a tutti...
Devo sostituire alcuni supporti per denti e albero di comando di un Lely Tulip 3 mt perchè consumati, dove posso trovare i ricambi. Ci sono anche siti on line dove posso acquistarli.Io sono in zona Castiglione del lago  Perugia. Grazie a tutti.
10 ore fa, lu82 ha scritto:
Ciao a tutti...
Da Bono a Saluggia, che è importatore, dovresti trovare tutto.
Come tenete i bracci del sollevatore durante il lavoro con L erpice rotante?
 Ho provato oggi il mio zirkon 8 , e nonostante abbia messo il rullo tutto alto non riuscivo a fare profondità, lavorava 6-8cm
premetto che i denti sono ok  il terzo punto idraulico , mi rimane un po’ lungo  per fare il piano ideale manca  ( anche se poco) circa un cm massimo 1,5 più corto.
avro la lunghezza dei tiranti verticali del sollevatore troppo alti?
Ma è un erpice nuovo?io ho sempre usato il rullo per regolarla
Inviato dal mio iPad
Ai alzato la lama livellatrice, il sollevatore in posizione flottante , i bracci liberi per oscillazioni verticali, per orizzontali il necessario per non serrrarlo dal tutto
Allunga i bracci del sollevatore, mettili in flottante, sono sicuramente quelli. Sollevatore tutto giù, e se quando è giù i pistoni vanno in flottante ancora meglio. Mettila a bolla.
Impossibile che non ti vada giù così.
Possono essere solo i bracci corti, perché l erpice poggia sul sullo non sul sollevatore. O sei sicuro di aver regolato giusto il rullo? Hai idraulico o spinotto?
Occhio anche al terzo punto, devi riuscire a metterla a bolla ed avere ancora spazio per puntarla all occorrenza. Tra averla a bolla e tallonata cambia la profondità e non di poco.
Te lo dico perché io ho il rullo idraulico ed oltre a lavorare molto con quello, allungo ed accorcio anche il terzo punto per mandarla meno sotto e fargli portare avanti meno terra quando fa troppo fino.
Sollevatore tutto giù mezzaluna a fondo scala,
flottante su 1 e ho provato anche sulla rotella al 4 o 5  ma niente
terzo punto tutto tirato, per stare in bolla dovrebbe essere circa 1 cm più corto
lama livellatrice su   ( non tocca )
Rullo a spinotti messi ovviamente sul foro più in alto ( rullo tutto alto)
non ho girato gli attacchi  sui bracci per farli lavorare sulla sola ( domani lo faro) per il gioco verticale . ( vedere foto)
tiranti laterali abbastanza liberi e 2 cm di gioco per lato circa
Per allungare i bracci del sollevatore cosa intendete? Spostare il foro dove si attaccano i tiranti di alzata.? ci sono due fori sulle parallele adesso come in foto sono su quello poi vicino al trattore
domani pomeriggio riprovo , forse ho i tiranti di alzata troppo corti e devo allungarli?
 Ho usato la foto che avevo domani vedo di farne mentre lavora
Modificato da 6530johndeere
Allunga i bracci di alzata.
Devi sistemare anche la questione terzo punto, se sta tallonata all indietro fa meno profondità.
Devi spostare in fuori la barra di attacco ai bracci dell erpice, vedi che hai più fori? Spostala di uno così si allontana dal trattore.
La rotellina che metti a 1 o più, mica è lo sforzo controllato? Se si lascialo a zero!!!
  • Thanks 2
2 ore fa, Cat power ha scritto:
6530 segui tutti i consigli che ti hanno dato gli utenti. Se non va giù controlla senso di rotazione dei denti / rotori.. Nella mia zirkon si può invertire.. Ergo.. In aggressivo va giù fino al cardano. Nell altro senso gratta solo i primi 6/8cm
Credo che sia proprio questo il “problema”,
 cioè la rotazione che è invertibile e quindi penso giri nel verso sbagliato .
grazie a tutti vi terrò aggiornati
Risolto problema ,
ovvero avevo i tiranti delle parallele troppo corti, adesso allungati nessun problema e lavora benissimo
la rotella che intendEvo  è quella dello sforzo controllato
0 trasporto
1 Flottante
2-3 posizione  Sfc
4-5 segue terreno  ( come da manuale john)
7 ore fa, jd.isidoro ha scritto:
A cosa serve invertire la rotazione ??non sapevo questo aspetto del zircon    6530johndeere  larotella con i numeri è lo sforzo controllato che viene impostato a zero
Zirkon ha la possibilità di cambiare rotazione tramite spostamento meccanico ( tramite barra filettata) . In modo da far lavorare i denti “in presa o rilascio” , cioè per lavorazione terreno o già lavorato o per terreno sodo ( come Amazone con erpice aratore) Ma senza bisogno di invertire i corni .
ma tu hai lo zirkon 8 o 10? perchè sullo zirkon 8 come il mio non c'è l'inversione della rotazione devi sbullonare e girare i denti come su amazone
però io non lo uso su sodo e lavoro coi denti in rilascio che mi sembra in caso di qualche sasso tenda a schiacciarli sotto
comunque ora che hai allungato i bracci lavori ancora col terzo punto tutto corto e il rotante seduto dietro?
perchè ci ho guardato e la mia barra d'attacco è come ti ha detto jd7810, sfilala di un buco vedrai che lavori meglio, ti sbilancia un po' di più il trattore con la seminatrice ma non cambia il mondo, tieni conto che se ora ti rimane seduto dietro l'erpice poi ti rimarrà seduta anche la seminatrice e non è un bel lavoro
 il mio è lo zirkon 8 ma ha il cambio di rotazione , (è anche sul manuale e sui ricambi lo fanno così),  oltre al cambio ha anche il cambio di velocità con la leva
lo faccio lavorare con la pdf a 1000g , tenendolo sui 900 950 in lavoro all pdf .
per quanto riguarda i fori ho allungato L attacco come consigliato  di un foro, in (effetti quando è arrivato era così ma per avere meno sbilanciamento al posteriore per il peso lo avevo avvicinato Sull ultimo foro )
adesso il terzo punto ha un bel margine anche per farlo stare puntato in avanti  quindi per la bolla non ci sono problemi
Lavora  molto molto bene , il rullo fa un lavoro molto bello, mi sembra strano anche a me , ma devo ammettere che si faccia anche tirare meno del feraboli 250 che avevo prima  e fa sicuramente più profondità  ?
grazie a tutti !
  • Like 3
grazie a tutti !
Io avrei lasciato foro piu vicino e cambiato terzo punto con uno piu corto da usare solo con la combinata.
Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk
Infatti adesso che uso solo rotante , ho spostato foro, per settembre quando userò la combinata prenderò terzo punto più corto e sposterò al foro più vicino ?
Sto usando il rotante con il class 460. È un allego DM 400. Io lo faccio girare a 1000 giri. Motore a 1950 rpm. Mio padre abituato col vecchio va a canna a 1130 questa cosa può provocare danni ? Voi come lo usate?
