Niky199 Inviato 12 Gennaio 2020 Condividi Inviato 12 Gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ecco il nuovo arrivo....va a sostituire un DM300 che dopo 20 anni di onorata carriera ha iniziato a mostrare "lievi" segni di cedimento ...scusate per la scarsa qualità delle foto:-[Molto bello! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 15 Gennaio 2020 Condividi Inviato 15 Gennaio 2020 Ciao a tutti... Devo sostituire alcuni supporti per denti e albero di comando di un Lely Tulip 3 mt perchè consumati, dove posso trovare i ricambi. Ci sono anche siti on line dove posso acquistarli.Io sono in zona Castiglione del lago Perugia. Grazie a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Gennaio 2020 Condividi Inviato 15 Gennaio 2020 Di solito si trovano i denti del Tulip, ma i supporti la vedo molto dura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 15 Gennaio 2020 Condividi Inviato 15 Gennaio 2020 10 ore fa, lu82 ha scritto: Ciao a tutti... Devo sostituire alcuni supporti per denti e albero di comando di un Lely Tulip 3 mt perchè consumati, dove posso trovare i ricambi. Ci sono anche siti on line dove posso acquistarli.Io sono in zona Castiglione del lago Perugia. Grazie a tutti. Da Bono a Saluggia, che è importatore, dovresti trovare tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 16 Gennaio 2020 Condividi Inviato 16 Gennaio 2020 Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Come tenete i bracci del sollevatore durante il lavoro con L erpice rotante? Ho provato oggi il mio zirkon 8 , e nonostante abbia messo il rullo tutto alto non riuscivo a fare profondità, lavorava 6-8cm premetto che i denti sono ok il terzo punto idraulico , mi rimane un po’ lungo per fare il piano ideale manca ( anche se poco) circa un cm massimo 1,5 più corto. avro la lunghezza dei tiranti verticali del sollevatore troppo alti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Come tenete i bracci del sollevatore durante il lavoro con L erpice rotante? Ho provato oggi il mio zirkon 8 , e nonostante abbia messo il rullo tutto alto non riuscivo a fare profondità, lavorava 6-8cm premetto che i denti sono ok il terzo punto idraulico , mi rimane un po’ lungo per fare il piano ideale manca ( anche se poco) circa un cm massimo 1,5 più corto. avro la lunghezza dei tiranti verticali del sollevatore troppo alti? Ma è un erpice nuovo?io ho sempre usato il rullo per regolarlaInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 21 ore fa, 6530johndeere ha scritto: Come tenete i bracci del sollevatore durante il lavoro con L erpice rotante? Ho provato oggi il mio zirkon 8 , e nonostante abbia messo il rullo tutto alto non riuscivo a fare profondità, lavorava 6-8cm premetto che i denti sono ok il terzo punto idraulico , mi rimane un po’ lungo per fare il piano ideale manca ( anche se poco) circa un cm massimo 1,5 più corto. avro la lunghezza dei tiranti verticali del sollevatore troppo alti? Ai alzato la lama livellatrice, il sollevatore in posizione flottante , i bracci liberi per oscillazioni verticali, per orizzontali il necessario per non serrrarlo dal tutto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 Come tenete i bracci del sollevatore durante il lavoro con L erpice rotante? Ho provato oggi il mio zirkon 8 , e nonostante abbia messo il rullo tutto alto non riuscivo a fare profondità, lavorava 6-8cm premetto che i denti sono ok il terzo punto idraulico , mi rimane un po’ lungo per fare il piano ideale manca ( anche se poco) circa un cm massimo 1,5 più corto. avro la lunghezza dei tiranti verticali del sollevatore troppo alti? Allunga i bracci del sollevatore, mettili in flottante, sono sicuramente quelli. Sollevatore tutto giù, e se quando è giù i pistoni vanno in flottante ancora meglio. Mettila a bolla. Impossibile che non ti vada giù così. Possono essere solo i bracci corti, perché l erpice poggia sul sullo non sul sollevatore. O sei sicuro di aver regolato giusto il rullo? Hai idraulico o spinotto? Occhio anche al terzo punto, devi riuscire a metterla a bolla ed avere ancora spazio per puntarla all occorrenza. Tra averla a bolla e tallonata cambia la profondità e non di poco. Te lo dico perché io ho il rullo idraulico ed oltre a lavorare molto con quello, allungo ed accorcio anche il terzo punto per mandarla meno sotto e fargli portare avanti meno terra quando fa troppo fino. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 (modificato) Sollevatore tutto giù mezzaluna a fondo scala, flottante su 1 e ho provato anche sulla rotella al 4 o 5 ma niente terzo punto tutto tirato, per stare in bolla dovrebbe essere circa 1 cm più corto lama livellatrice su ( non tocca ) Rullo a spinotti messi ovviamente sul foro più in alto ( rullo tutto alto) non ho girato gli attacchi sui bracci per farli lavorare sulla sola ( domani lo faro) per il gioco verticale . ( vedere foto) tiranti laterali abbastanza liberi e 2 cm di gioco per lato circa Per allungare i bracci del sollevatore cosa intendete? Spostare il foro dove si attaccano i tiranti di alzata.? ci sono due fori sulle parallele adesso come in foto sono su quello poi vicino al trattore domani pomeriggio riprovo , forse ho i tiranti di alzata troppo corti e devo allungarli? Ho usato la foto che avevo domani vedo di farne mentre lavora Modificato 2 Aprile 2020 da 6530johndeere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 2 ore fa, jd.isidoro ha scritto: 2 ore fa, JD7810 ha scritto: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 Allunga i bracci di alzata. Devi sistemare anche la questione terzo punto, se sta tallonata all indietro fa meno profondità. Devi spostare in fuori la barra di attacco ai bracci dell erpice, vedi che hai più fori? Spostala di uno così si allontana dal trattore.La rotellina che metti a 1 o più, mica è lo sforzo controllato? Se si lascialo a zero!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 6530 segui tutti i consigli che ti hanno dato gli utenti. Se non va giù controlla senso di rotazione dei denti / rotori.. Nella mia zirkon si può invertire.. Ergo.. In aggressivo va giù fino al cardano. Nell altro senso gratta solo i primi 6/8cm 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 2 ore fa, Cat power ha scritto: 6530 segui tutti i consigli che ti hanno dato gli utenti. Se non va giù controlla senso di rotazione dei denti / rotori.. Nella mia zirkon si può invertire.. Ergo.. In aggressivo va giù fino al cardano. Nell altro senso gratta solo i primi 6/8cm Credo che sia proprio questo il “problema”, cioè la rotazione che è invertibile e quindi penso giri nel verso sbagliato . grazie a tutti vi terrò aggiornati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 A cosa serve invertire la rotazione ??non sapevo questo aspetto del zircon 6530johndeere larotella con i numeri è lo sforzo controllato che viene impostato a zero 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 Risolto problema , ovvero avevo i tiranti delle parallele troppo corti, adesso allungati nessun problema e lavora benissimo la rotella che intendEvo è quella dello sforzo controllato 0 trasporto 1 Flottante 2-3 posizione Sfc 4-5 segue terreno ( come da manuale john) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 7 ore fa, jd.isidoro ha scritto: A cosa serve invertire la rotazione ??non sapevo questo aspetto del zircon 6530johndeere larotella con i numeri è lo sforzo controllato che viene impostato a zero Zirkon ha la possibilità di cambiare rotazione tramite spostamento meccanico ( tramite barra filettata) . In modo da far lavorare i denti “in presa o rilascio” , cioè per lavorazione terreno o già lavorato o per terreno sodo ( come Amazone con erpice aratore) Ma senza bisogno di invertire i corni . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikkio Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 ma tu hai lo zirkon 8 o 10? perchè sullo zirkon 8 come il mio non c'è l'inversione della rotazione devi sbullonare e girare i denti come su amazone però io non lo uso su sodo e lavoro coi denti in rilascio che mi sembra in caso di qualche sasso tenda a schiacciarli sotto comunque ora che hai allungato i bracci lavori ancora col terzo punto tutto corto e il rotante seduto dietro? perchè ci ho guardato e la mia barra d'attacco è come ti ha detto jd7810, sfilala di un buco vedrai che lavori meglio, ti sbilancia un po' di più il trattore con la seminatrice ma non cambia il mondo, tieni conto che se ora ti rimane seduto dietro l'erpice poi ti rimarrà seduta anche la seminatrice e non è un bel lavoro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 il mio è lo zirkon 8 ma ha il cambio di rotazione , (è anche sul manuale e sui ricambi lo fanno così), oltre al cambio ha anche il cambio di velocità con la leva lo faccio lavorare con la pdf a 1000g , tenendolo sui 900 950 in lavoro all pdf . per quanto riguarda i fori ho allungato L attacco come consigliato di un foro, in (effetti quando è arrivato era così ma per avere meno sbilanciamento al posteriore per il peso lo avevo avvicinato Sull ultimo foro ) adesso il terzo punto ha un bel margine anche per farlo stare puntato in avanti quindi per la bolla non ci sono problemi Lavora molto molto bene , il rullo fa un lavoro molto bello, mi sembra strano anche a me , ma devo ammettere che si faccia anche tirare meno del feraboli 250 che avevo prima e fa sicuramente più profondità ? grazie a tutti ! 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Aprile 2020 Condividi Inviato 4 Aprile 2020 il mio è lo zirkon 8 ma ha il cambio di rotazione , (è anche sul manuale e sui ricambi lo fanno così), oltre al cambio ha anche il cambio di velocità con la leva lo faccio lavorare con la pdf a 1000g , tenendolo sui 900 950 in lavoro all pdf . per quanto riguarda i fori ho allungato L attacco come consigliato di un foro, in (effetti quando è arrivato era così ma per avere meno sbilanciamento al posteriore per il peso lo avevo avvicinato Sull ultimo foro ) adesso il terzo punto ha un bel margine anche per farlo stare puntato in avanti quindi per la bolla non ci sono problemi Lavora molto molto bene , il rullo fa un lavoro molto bello, mi sembra strano anche a me , ma devo ammettere che si faccia anche tirare meno del feraboli 250 che avevo prima e fa sicuramente più profondità grazie a tutti ! Io avrei lasciato foro piu vicino e cambiato terzo punto con uno piu corto da usare solo con la combinata. Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 4 Aprile 2020 Condividi Inviato 4 Aprile 2020 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Io avrei lasciato foro piu vicino e cambiato terzo punto con uno piu corto da usare solo con la combinata. Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk Infatti adesso che uso solo rotante , ho spostato foro, per settembre quando userò la combinata prenderò terzo punto più corto e sposterò al foro più vicino ? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Sto usando il rotante con il class 460. È un allego DM 400. Io lo faccio girare a 1000 giri. Motore a 1950 rpm. Mio padre abituato col vecchio va a canna a 1130 questa cosa può provocare danni ? Voi come lo usate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Non superare i 1000 giri in pdf, per qualche secondo o minuto puoi anche farlo, ma se devi lavorare per ore intere così non farlo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Ok, grazie mio padre vuole fare così perché dice che affina di più. Poi inizia con la solita tiritera del tipo io usavo il trattore prima che tu nascessi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 9 Aprile 2020 Condividi Inviato 9 Aprile 2020 Che affina di più di certo ha ragione Ma a quel punto ti conviene cambiare il rapporto ed andare a mille giri di pdf e non a canna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
