valeriol25 Inviato 1 Febbraio 2022 Condividi Inviato 1 Febbraio 2022 (modificato) 1 ora fa, B155B ha scritto: Mi trovo a dover rabboccare il grasso nella cassa del rotante e, secondo quanto riportato dalla targhetta adesiva, dovrei mettere un grasso EP 00: il rivenditore di lubrificanti mi ha consigliato invece di usare un olio con viscosità 1000 asserendo che il grasso, seppur molto liquido, tende troppo ad attaccarsi sui lati della cassa. Non ho riferimento di come si presenti un grasso 00 nuovo, ma voi cosa fareste al mio posto? 10 giorni fa ho cambiato tutti gli oli nel rotante Maschio Falco 4 m pieghevole. Da manuale ci vuole il 85W-140. E' molto denso, sembra grasso liquido. 13+13 litri sui rotori, 3 + 3 litri sulle 2 scatole laterali, 6 litri nella centrale. Ho usato del CNH HYPOIDE a € 6,50 +iva / litro 38 litri = 250 € Modificato 1 Febbraio 2022 da valeriol25 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 10 giorni fa ho cambiato tutti gli oli nel rotante Maschio Falco 4 m pieghevole. Da manuale ci vuole il 85W-140. E' molto denso, sembra grasso liquido. 13+13 litri sui rotori, 3 + 3 litri sulle 2 scatole laterali, 6 litri nella centrale. Ho usato del CNH HYPOIDE a € 6,50 +iva / litro 38 litri = 250 €Anch'io uso l' 85-140 Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 Mi trovo a dover rabboccare il grasso nella cassa del rotante e, secondo quanto riportato dalla targhetta adesiva, dovrei mettere un grasso EP 00: il rivenditore di lubrificanti mi ha consigliato invece di usare un olio con viscosità 1000 asserendo che il grasso, seppur molto liquido, tende troppo ad attaccarsi sui lati della cassa. Non ho riferimento di come si presenti un grasso 00 nuovo, ma voi cosa fareste al mio posto?Grasso 00 è semifluido, viene usato negli impianti di ingrassaggio automatico. Problema del grasso è sempre a freddo, ovvero finché non si scalda un po', tende a fare "camera" attorno agli ingranaggi.Se devi fare solo un rabbocco, metti olio ISO 680 o 1000.Se devi fare il cambio totale, poi mettere tutto olio ISO 1000. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 14 ore fa, Gibo93 ha scritto: 14 ore fa, B155B ha scritto: Mi trovo a dover rabboccare il grasso nella cassa del rotante e, secondo quanto riportato dalla targhetta adesiva, dovrei mettere un grasso EP 00: il rivenditore di lubrificanti mi ha consigliato invece di usare un olio con viscosità 1000 asserendo che il grasso, seppur molto liquido, tende troppo ad attaccarsi sui lati della cassa. Non ho riferimento di come si presenti un grasso 00 nuovo, ma voi cosa fareste al mio posto? Io interpellerei l'ufficio tecnico del costruttore. La marca è Feraboli, assorbita da Maschio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 13 ore fa, valeriol25 ha scritto: 10 giorni fa ho cambiato tutti gli oli nel rotante Maschio Falco 4 m pieghevole. Da manuale ci vuole il 85W-140. E' molto denso, sembra grasso liquido. 13+13 litri sui rotori, 3 + 3 litri sulle 2 scatole laterali, 6 litri nella centrale. Ho usato del CNH HYPOIDE a € 6,50 +iva / litro 38 litri = 250 € Appunto, olio. Dunque per il tuo è previsto lo stesso olio sia per i riduttori che per gli ingranaggi della cassa? 6 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Anch'io uso l' 85-140 Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Un altro che usa olio (denso) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 5 ore fa, Gallo88 ha scritto: Grasso 00 è semifluido, viene usato negli impianti di ingrassaggio automatico. Problema del grasso è sempre a freddo, ovvero finché non si scalda un po', tende a fare "camera" attorno agli ingranaggi. Se devi fare solo un rabbocco, metti olio ISO 680 o 1000. Se devi fare il cambio totale, poi mettere tutto olio ISO 1000. In uno devo fare il cambio totale, nell'altro un rabbocco. Oltretutto in quello da rabboccare ho un trafilamento lieve da un rotore ma credo sia dovuto ad un lubrificante troppo liquido messo dal precedente proprietario: ha la consistenza dell'olio spesso, non del grasso fluido... C'è un modo per paragonare le caratteristiche dell'olio con gradazione 1000 e il grasso 00? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 In uno devo fare il cambio totale, nell'altro un rabbocco. Oltretutto in quello da rabboccare ho un trafilamento lieve da un rotore ma credo sia dovuto ad un lubrificante troppo liquido messo dal precedente proprietario: ha la consistenza dell'olio spesso, non del grasso fluido... C'è un modo per paragonare le caratteristiche dell'olio con gradazione 1000 e il grasso 00?ISO 1000 e 00 dovrebbero essere molto similari. Scale di comparazione sono diverse.Feraboli hai il blasia 460 sulle scatole, ma puoi metterci un 85-140 che è anche meglio. Sulla cassa se vedi qualche leggera perdita, vai di grasso 00, che a freddo non dovrebbe perdere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 (modificato) 2 ore fa, Gallo88 ha scritto: ISO 1000 e 00 dovrebbero essere molto similari. Scale di comparazione sono diverse. Feraboli hai il blasia 460 sulle scatole, ma puoi metterci un 85-140 che è anche meglio. Sulla cassa se vedi qualche leggera perdita, vai di grasso 00, che a freddo non dovrebbe perdere Sulle scatole ha il blasia ep 150 Nello specifico mi è stato consigliato il NILS Ripress ep (olio) rispettivamente in gradazione 150 e 1000 Modificato 2 Febbraio 2022 da B155B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 2 Febbraio 2022 Condividi Inviato 2 Febbraio 2022 Sulle scatole ha il blasia ep 150 Nello specifico mi è stato consigliato il NILS Ripress ep (olio) rispettivamente in gradazione 150 e 1000150?Sono sicurissimo sulle mie feraboli c'è consigliato sull'adesivo Agip blasia 460. Come viscosità simile al 85-140. Verifica i dati del ripress 150 a freddo, e confrontali col Nils algol ep 85-140, che è quello che uso nelle scatole. Comunque è un olio EP e va benissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 6 Febbraio 2022 Condividi Inviato 6 Febbraio 2022 Per un erpice rotante o fresa o interrasassi xhe Marche mi consigliate alpego o maschio o celli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 7 Febbraio 2022 Condividi Inviato 7 Febbraio 2022 Il 2/2/2022 Alle 21:56, Gallo88 ha scritto: 150? Sono sicurissimo sulle mie feraboli c'è consigliato sull'adesivo Agip blasia 460. Come viscosità simile al 85-140. Verifica i dati del ripress 150 a freddo, e confrontali col Nils algol ep 85-140, che è quello che uso nelle scatole. Comunque è un olio EP e va benissimo Sul vecchio Feraboli Master del 2004 è indicato Agip Blasia 460 per la scatola ingranaggi, e EP0 per la cassa rotori. Sul più recente duplo XXL del 2011 invece Agip Blasia 150 per la scatola ingranaggi, e EP00 per la cassa rotori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 7 Febbraio 2022 Condividi Inviato 7 Febbraio 2022 Sul vecchio Feraboli Master del 2004 è indicato Agip Blasia 460 per la scatola ingranaggi, e EP0 per la cassa rotori. Sul più recente duplo XXL del 2011 invece Agip Blasia 150 per la scatola ingranaggi, e EP00 per la cassa rotori.Ah ok, le mie sono 2002 e 2004.Vai di Nils ripress 150 e 1000 allora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 9 Febbraio 2022 Condividi Inviato 9 Febbraio 2022 Ieri sono stato da Agrimontello a Montebelluna, bella realtà MF, mi diceva che ormai in zona molti lasciano gli erpici rotanti per passare alle frese, ma non si è ancora dato una spiegazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Febbraio 2022 Condividi Inviato 9 Febbraio 2022 14 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ieri sono stato da Agrimontello a Montebelluna, bella realtà MF, mi diceva che ormai in zona molti lasciano gli erpici rotanti per passare alle frese, ma non si è ancora dato una spiegazione Che colture fanno? Perchè la fresa se deve lavorare in preparazione su arato o ripuntato vuole terreno asciutto . Su crudo può essere usata in minima lavorazione su terreno umido o comunque soffice in superficie. Il rotante per me in fase di preparazione lavora meglioe soprattutto è più veloce. Con la fresa se vai a 3-4 km/h stai proprio correndo. Non so cosa costano i materliali di consumo del rotante ma sulla fresa siamo intorno ai 600 euro di zappette e diverse ore di manodopera. Tariffe pre-covid Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 9 Febbraio 2022 Condividi Inviato 9 Febbraio 2022 5 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ieri sono stato da Agrimontello a Montebelluna, bella realtà MF, mi diceva che ormai in zona molti lasciano gli erpici rotanti per passare alle frese, ma non si è ancora dato una spiegazione forse perché ne avrà un paio che non riesce a piazzare.....all'ultima fiera ad hannover un noto costruttore italiano di aratri mi ha detto che il mondo sta tornando all'aratro,un costruttore di preparatori x minima mi ha detto che l'aratro ormai è obsoleto.....se ti avesse detto che ultimamente la tendenza è il carrier al posto dell'erpice rotante ci poteva stare,ma la fresa sinceramente stento a crederci.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
markd Inviato 9 Febbraio 2022 Condividi Inviato 9 Febbraio 2022 13 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ieri sono stato da Agrimontello a Montebelluna, bella realtà MF, mi diceva che ormai in zona molti lasciano gli erpici rotanti per passare alle frese, ma non si è ancora dato una spiegazione Siccome conosco la zona ti dico la mia esperienza: zona prevalentemente di mais e terreni non pesanti, in primavera ci troviamo a preparare la terra che si è seccata in superficie e fa la crosta a causa di alternanza tra pioggia e sole. L’erpice rotante raffina il terreno superficialmente, quindi resta secco e tante volte fa “palline” che faticano a rompersi, mentre la fresa porta in superficie terreno fresco e soffice creando le condizioni ideali per il seme. In autunno per preparare frumento ed orzo invece si usa l’erpice rotante 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 25 Febbraio 2022 Condividi Inviato 25 Febbraio 2022 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 6 Marzo 2022 Condividi Inviato 6 Marzo 2022 Certo che il Drago sembra un signor erpice 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Marzo 2022 Condividi Inviato 8 Marzo 2022 Quando vai con Maschio o Alpego è difficile rimanere delusi, qualsiasi sia la dimensione. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Belarus Inviato 8 Aprile 2022 Condividi Inviato 8 Aprile 2022 Una curiosità.... Stavo guardando sul sito della maschio per un possibile acquisto e ho notato che non parla delle scatole, sapete se l'erpice aquila monta le stesse scatole dal modello più piccolo a quello più grosso? Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 Una curiosità.... Stavo guardando sul sito della maschio per un possibile acquisto e ho notato che non parla delle scatole, sapete se l'erpice aquila monta le stesse scatole dal modello più piccolo a quello più grosso? Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando TapatalkScatole laterali sono uguali tra gabbiano e aquila, ma è gabbiano HD che ha preso le scatole dell'aquila e non viceversa. Quindi vai tranquillo se hai fino a 300 CV puoi prendere aquila senza alcun problema. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Belarus Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 Scatole laterali sono uguali tra gabbiano e aquila, ma è gabbiano HD che ha preso le scatole dell'aquila e non viceversa. Quindi vai tranquillo se hai fino a 300 CV puoi prendere aquila senza alcun problema. Inviato dal mio KB2003 utilizzando TapatalkIl problema non sono i 300 cv ma il contrario.... Ho paura sia troppo pesante da fare andare.Lo userei con un 6130 R quindi non ci sono troppi cavalli.Stavo valutando maschio e alpego ma ho notato che anche vigolo fa macchine poccole con cuscinetti conici e questo mi piace visto che voglio sostituire il mio erpice perché stufo di rotture a cuscinetti vari. Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 1 ora fa, Belarus ha scritto: Il problema non sono i 300 cv ma il contrario.... Ho paura sia troppo pesante da fare andare. Lo userei con un 6130 R quindi non ci sono troppi cavalli. Stavo valutando maschio e alpego ma ho notato che anche vigolo fa macchine poccole con cuscinetti conici e questo mi piace visto che voglio sostituire il mio erpice perché stufo di rotture a cuscinetti vari. Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Io andrei su alpego, secondo me a parità di lavoro si fa tirare meno, io ho un rh300 dal 2002 e fin ora solo grasso nel rullo e qualche cambio d'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 Con un 130 prendi max 4 metri. Anch'io sponsorizzo Alpego e Kuhn. Vigolo lo vende un mio caro amico e me ne parla bene, costa caro anche Vigolo però. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 9 Aprile 2022 Condividi Inviato 9 Aprile 2022 Nessuno ha esperienza con frandent/sulky? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
