Fabio_89 Inviato 6 Novembre 2022 Condividi Inviato 6 Novembre 2022 Salve a tutti Io posseggo un dm3000 da circa 4 anni e non riesco a risolvere un problema ,mi si mollano i Bulloni dei denti molto frequentemente Ho provato a stringerli in ogni maniera ma in presenza di sassi o terreno molto duro si mollano e basta ,tipo che devo ri strigerli quasi ogni 2 ettari e se non lo faccio ne perdo una marea È successo a qualcuno di voi? Grazie in anticipo Li stringi a mano? Da quando uso la pistola pneumatica non ho più avuto problemi.Inviato dal mio 21091116AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 6 Novembre 2022 Condividi Inviato 6 Novembre 2022 57 minuti fa, valeriol25 ha scritto: il DM 3000 è Maschio giusto? hai i coltelli avvitati nelle mezze lune con viti a passo fine 10.9 ? Usa la pistola pneumatica e tira. Io col Falco 4000 mai vista una vite lenta, denti rotti si. Si maschio con viti 16x1 12.9 Li stringo con la pistole e poi con chiave a bussola 3/4 lunga 80cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 6 Novembre 2022 Condividi Inviato 6 Novembre 2022 29 minuti fa, Fabio_89 ha scritto: Li stringi a mano? Da quando uso la pistola pneumatica non ho più avuto problemi. Inviato dal mio 21091116AG utilizzando Tapatalk Uso la pistola e poi riesco a fare un'altra giro con chiave Ma niente da fare si qualcuno si molla sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 6 Novembre 2022 Condividi Inviato 6 Novembre 2022 (modificato) 26 minuti fa, Alberto Deidda ha scritto: Uso la pistola e poi riesco a fare un'altra giro con chiave Ma niente da fare si qualcuno si molla sempre Ci fai qualche foto, sono i coltelli originali o li hai già sostituiti magari sbagliando il montaggio, strano , non saprei. Nel mio c'è il bullone del 24 e ci tiro con la pistola grossa Modificato 6 Novembre 2022 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 8 ore fa, valeriol25 ha scritto: Ci fai qualche foto, sono i coltelli originali o li hai già sostituiti magari sbagliando il montaggio, strano , non saprei. Nel mio c'è il bullone del 24 e ci tiro con la pistola grossa Ho fatto già circa 4 cambi di coltelli e ho usato sempre coltelli non originali ma di ottima qualità ma la settimana scorsa li ho sostituiti e ho messo quelli originali con Bulloni nuovi originali frena filetti ho usato l'avvitatore a impulsi della parkside con 400nm (che sicuramente non li fa)e poi ho stretto con chiave a bussola grossa dando un giro in più al bullone ,domenica lo ho provato in un terreno che è stato arato in profondità con presenza di zolle dure quanto le pietre Dopo mezz'ora controllo e su 12 rotori 11 erano mollati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mecfer Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 Per serraggi di sicurezza si possono usare rondelle Nord-lock, prima di passare ad un punto di saldatrice. Però se hai usato un frena filetti forte con la coppia di serraggio e atteso prima utilizzarlo, non vedo la magagna. A meno che la filettatura della piastrina superiore non sia compromessa dopo tanti serraggi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 (modificato) Visto scheda erpice maschio dm indica 361 Nm di coppia serraggio per i M16X1,5 12.9 (passo 1 non ho trovato), magari provare con chiave dinamometrica dopo avvitati per vedere se si è raggiunto quel serraggio cosi da escludere eventuali danni a filettature che provocano lo svitamento. un mio conoscente si lamentava sempre delle ancore vibro che si allentavano e da quando gli avevo stretto le viti con la dinamometrica a seconda della vite niente più problemi. Modificato 7 Novembre 2022 da d9n Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 5 ore fa, d9n ha scritto: Visto scheda erpice maschio dm indica 361 Nm di coppia serraggio per i M16X1,5 12.9 (passo 1 non ho trovato), magari provare con chiave dinamometrica dopo avvitati per vedere se si è raggiunto quel serraggio cosi da escludere eventuali danni a filettature che provocano lo svitamento. un mio conoscente si lamentava sempre delle ancore vibro che si allentavano e da quando gli avevo stretto le viti con la dinamometrica a seconda della vite niente più problemi. Si hai ragione 16x1.5 Li ho stretti a circa 300nm però mollano e basta Provo ad aggiungerci le Rondelle spaccate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 10 ore fa, mecfer ha scritto: Per serraggi di sicurezza si possono usare rondelle Nord-lock, prima di passare ad un punto di saldatrice. Però se hai usato un frena filetti forte con la coppia di serraggio e atteso prima utilizzarlo, non vedo la magagna. A meno che la filettatura della piastrina superiore non sia compromessa dopo tanti serraggi. Molto interessante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 Io ho un DC Maschio alla terza serie di denti e mai avuto problemi. Chiudo con avvitatore da mezzo pollice. Il frenafiletti non lo metterei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 7 Novembre 2022 Condividi Inviato 7 Novembre 2022 (modificato) 15 ore fa, Alberto Deidda ha scritto: Ho fatto già circa 4 cambi di coltelli e ho usato sempre coltelli non originali ma di ottima qualità ma la settimana scorsa li ho sostituiti e ho messo quelli originali con Bulloni nuovi originali frena filetti ho usato l'avvitatore a impulsi della parkside con 400nm (che sicuramente non li fa)e poi ho stretto con chiave a bussola grossa dando un giro in più al bullone ,domenica lo ho provato in un terreno che è stato arato in profondità con presenza di zolle dure quanto le pietre Dopo mezz'ora controllo e su 12 rotori 11 erano mollati Ma che trattore ci attacchi davanti? 200 cv? Se la terra è così dura si aspetta, tanto non viene fine. Modificato 7 Novembre 2022 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 8 Novembre 2022 Condividi Inviato 8 Novembre 2022 11 ore fa, Alberto64 ha scritto: Io ho un DC Maschio alla terza serie di denti e mai avuto problemi. Chiudo con avvitatore da mezzo pollice. Il frenafiletti non lo metterei. Stesso erpice, credo di essere al 5 o 6° cambio utensili e li stringo con un avvitatore pneumatico da 3/4" anteguerra. Dopo 1 giornata in campo li ripasso con l'avvitatore a batteria uno ogni tanto fa mezzo giro poi stop. se non li cambio una passata a stagione la faccio per serrarli, ma ho visto che se ne molla appena qualcuno quando ho ciottoli tra la terra. Preferisco comunque fare così che mettere il frenafiletti che poi se devi cambiare un dente in campo partono i bestemmioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto Deidda Inviato 10 Novembre 2022 Condividi Inviato 10 Novembre 2022 Il 7/11/2022 Alle 22:21, valeriol25 ha scritto: Ma che trattore ci attacchi davanti? 200 cv? Se la terra è così dura si aspetta, tanto non viene fine. Ts115a Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Novembre 2022 Condividi Inviato 13 Novembre 2022 Sera a tutti. Girando ad Eima ha notato che la quasi totalità dei costruttori monta la barra livellatrice collegata al rullo (lo segue al variare della profondità di lavoro quindi). Cosa cambia dall'averla collegata alla cassa dell'erpice invece (indipendente dall'altezza del rullo)? Ad occhio mi sembra più logica la prima soluzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 13 Novembre 2022 Condividi Inviato 13 Novembre 2022 Se devi variare la profondità di lavoro perché si usurano i denti, con la livella collegata al rullo non devi toccarla. Sicuramente soluzione più intelligente 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Belarus Inviato 24 Novembre 2022 Condividi Inviato 24 Novembre 2022 Dell' erpice kneverland cosa ne pensate? Pareri, esperienze? Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 24 Novembre 2022 Condividi Inviato 24 Novembre 2022 Maschio o Alpego e vai a colpo sicuro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Belarus Inviato 25 Novembre 2022 Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Maschio o Alpego e vai a colpo sicuroSisi ho fatto fare qualche preventivo.Lalpego dj dite che per un 160 cv è troppo piccolo?Come misura è paragonabile al gabbiano? Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 26 Novembre 2022 Condividi Inviato 26 Novembre 2022 11 ore fa, Belarus ha scritto: Sisi ho fatto fare qualche preventivo. Lalpego dj dite che per un 160 cv è troppo piccolo? Come misura è paragonabile al gabbiano? Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Dipende che larghezza. Comunque dj va bene. Credo sia paragonabile al gabbiano, ma aspetta altri pareri. Un gradino più in alto c'è il dp che ha, a differenza del dj, la possibilità di cambiare velocità al cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Novembre 2022 Condividi Inviato 26 Novembre 2022 DJ paragonabile al Falco DP paragonabile al Gabbiano sono tutti e 4 ottimi rotanti, per un 160 cv un DJ o un Falco da 4 metri vanno benissimo. Del DJ mi sta un po' sulle balle avere un ingrassatore ogni rotore, mentre il Falco non li ha per questo a parità di prezzo preferirei il Falco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Belarus Inviato 26 Novembre 2022 Condividi Inviato 26 Novembre 2022 DJ paragonabile al Falco DP paragonabile al Gabbiano sono tutti e 4 ottimi rotanti, per un 160 cv un DJ o un Falco da 4 metri vanno benissimo. Del DJ mi sta un po' sulle balle avere un ingrassatore ogni rotore, mentre il Falco non li ha per questo a parità di prezzo preferirei il Falco.Sono stato a vedere maschio e alla fine tra il gabbiano e il falco cambiano solo le scatole. Mi serbirebbe per 130 o 160 cv visto che ci attacco 2 trattori. Starei guardando il 4.60 quindi non esiste un dp di quella misura e 5 metri mi sembrano esageratiInviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Novembre 2022 Condividi Inviato 26 Novembre 2022 Vai di gabbiano o falco 4.6 metri con paker e festa finita ti dura una vita. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuse27 Inviato 3 Gennaio 2023 Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 Ragazzi sono andato a vedere un maschio falco di 4 metri,ben tenuto,l'unica cosa che non mi convince del tutto rispetto al frandent(che purtroppo dovrei comprare nuovo pieghevole o usato bellissimo ma rigido 4 metri) è che ha i denti dritti,quando a me interessano piegati per interrare residui e pietre(non aro),percaso maschio fà dei denti piegati come il frandent e quindi potrei poi cambiarli?è notevole la differenza come interramento pietre o entrambi alla fine te le portano in capezzagna? Circa il 60% dei miei terreni ha tante pietre superficiali dai 5 ai 15 cm di diametro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 3 Gennaio 2023 Condividi Inviato 3 Gennaio 2023 I vecchi Alpego hanno i coltelli piegati molto all'indietro, sono intercambiabili con i maschio. Ma attenzione perché poi dopo l'erpice galleggia sopra se la terra è dura. Io ci ho imprecato sopra più volte, ora con un 2.5 mt al quale volevo invertire i coltelli destri con i sinistri per metterli "in presa" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 4 Gennaio 2023 Condividi Inviato 4 Gennaio 2023 9 ore fa, Giuse27 ha scritto: 9 ore fa, Simone 83 ha scritto: I vecchi Alpego hanno i coltelli piegati molto all'indietro, sono intercambiabili con i maschio. Ma attenzione perché poi dopo l'erpice galleggia sopra se la terra è dura. Io ho l alpego ma comunque qualcosa in capezzagna te lo porta o te lo tira alla passata vicino però non si comporta male l importante è farlo lavorare abbastanza alto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
