Gianni il Folle Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Come vanno gli erpici della Valentini? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando TapatalkCe l'aveva il mio vicino, ha sempre detto che come lavorazione e sminuzzamento lavora meglio di altri, xò ha avuto problemi nella tenuta dei componenti. Di fatti è passato a maschio. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 Ciao ragazzi, sto facendo manutenzione al mio vecchio maschio che uso esclusivamente nel vigneto. Modello HB 2,5 metri. Perde un rotore, qualcuno sa se svitando la vite grossa sotto e le altre piccole si riesce a sostituire il paraolio? È a cono il perno? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 gianni togli il coperchio piccolo sopra ce' una ghiera la sviti e tiri fuori tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Novembre 2019 Condividi Inviato 20 Novembre 2019 gianni togli il coperchio piccolo sopra ce' una ghiera la sviti e tiri fuori tuttoPoi si riesce a mettere il perno nell'ingranaggio?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Novembre 2019 Condividi Inviato 23 Novembre 2019 Operazione fatta da me nella maschio dominator 2 anni fa. Prima cosa segnati posizione del portadenti, così alla fine lo rimonti al suo posto senza brutte sorprese nella fase della erpice. Alza l erpice all indietro un po, così non ti esce tanto olio dalla cassa. Smonta il coperchietto sopra e assicurati di avere la chiave x la ghiera.. Quando la rimonterai è obbligatorio mettere del frenafiletti.. Il paraolio lo trovi solo da maschio ricambi a 15/20euri..attento quando sfili albero portadenti che l ingranaggio non ti #scappi#nella cassa dell erpice.. Poi ti diventa rognoso infilare albero portadenti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Novembre 2019 Condividi Inviato 24 Novembre 2019 Operazione fatta da me nella maschio dominator 2 anni fa. Prima cosa segnati posizione del portadenti, così alla fine lo rimonti al suo posto senza brutte sorprese nella fase della erpice. Alza l erpice all indietro un po, così non ti esce tanto olio dalla cassa. Smonta il coperchietto sopra e assicurati di avere la chiave x la ghiera.. Quando la rimonterai è obbligatorio mettere del frenafiletti.. Il paraolio lo trovi solo da maschio ricambi a 15/20euri..attento quando sfili albero portadenti che l ingranaggio non ti #scappi#nella cassa dell erpice.. Poi ti diventa rognoso infilare albero portadenti.. Grazie cat, alla fine ce l'ho fatta. Riguardo al paraolio ho dovuto tornire il perno xké era molto rovinato dove lavorava il vecchio e quindi non avrebbe mai tenuto. Praticamente l'ho abbassato di 2mm e ho montato un nuovo cuscinetto di misura perfetta. La chiave a ghiera l'ha recuperata mio padre ma ho dovuto fare un estrattore casalingo per togliere il portazappe che era bloccato. Visto che era aperto ho sostituito anche i 2 cuscinetti (non erano messi male ma per 25 euro non rischio). Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 18 Dicembre 2019 Condividi Inviato 18 Dicembre 2019 Erpice maschio delfino 250 cm A parte le condizioni un po a limite ho notato che il rullo dietro si pulisce bene dalla terra 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Ragazzi vi chiedo una curiosità, mi è stato dato un rotante da un vicino che è andato in pensione, è un lely con L attacco per la combinata e doppia presa di forza, sarà del 2000 o giù di lì.C’è da cambiarci i denti e mi chiedevo se c’è per forza da montare i suoi dritti o se si possono anche montare quelle più recenti a lama, non la userò molto ma essendo una 2.50 mi risulta comoda n certi campi Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 29 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Ragazzi vi chiedo una curiosità, mi è stato dato un rotante da un vicino che è andato in pensione, è un lely con L attacco per la combinata e doppia presa di forza, sarà del 2000 o giù di lì. C’è da cambiarci i denti e mi chiedevo se c’è per forza da montare i suoi dritti o se si possono anche montare quelle più recenti a lama, non la userò molto ma essendo una 2.50 mi risulta comoda n certi campi Inviato dal mio iPad Catalogo ricambi cermag o granit e vedi se quelli a lama hanno solito attacco dei tuoi, puoi metterli senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Catalogo ricambi cermag o granit e vedi se quelli a lama hanno solito attacco dei tuoi, puoi metterli senza problemi.A perfetto, pensavo cambiassero gli sforzi in gioco e che quindi non li supportasse, cercherò perché ha un attacco a cono stranoInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 Abbastanza deludente questo rullo alpego Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 C'è poco da fare, in quelle condizioni secondo me ci vuole o lo spuntoni o ancora meglio il risaia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 C'è poco da fare, in quelle condizioni secondo me ci vuole o lo spuntoni o ancora meglio il risaia. No no fidati, in quelle condizioni il rotante lascialo sotto al capanno. Col risaia è un disastro, lo spuntoni deve essere leggero e denti lunghi ma così fa fatica lo stesso. Lì serve un altro attrezzo. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 2 ore fa, Toso ha scritto: Abbastanza deludente questo rullo alpego ma hai i raschiaterra registrabili?o sono consumati?prova ad avvicinarli di più al rullo,in teoria dovrebbero pulire un po' di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 ma hai i raschiaterra registrabili?o sono consumati?prova ad avvicinarli di più al rullo,in teoria dovrebbero pulire un po' di piùSi ma quella è malta schietta, cosa vuoi che pulisca il rullo....Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 Questa e' la tipica situazione in cui io dico che bisogna passare il vibro, aspettare un paio di giorni che asciughi e poi si puo entrare con rotante o combinata.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Si ma quella è malta schietta, cosa vuoi che pulisca il rullo.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk malta o no se il raschiaterra è a filo pulisce..se poi fa il mucchio sotto è un altro discorso..se poi bisognava stare a casa è un altro..o se ci voleva un altro attrezzo è ancora un altro discorso..molte volte si da la causa all'attrezzo che nn funziona invece siamo noi che sbagliamo qualcosa,o la regolazione,o il terreno o il momento.di fare il lavoro 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 5 ore fa, Niky199 ha scritto: C'è poco da fare, in quelle condizioni secondo me ci vuole o lo spuntoni o ancora meglio il risaia. Esatto, col risaia vai dappertutto...qua infatti, abbiamo tutti quello. Alla fine è l'unico rullo che va in qualsiasi condizione. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 2 Gennaio 2020 Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 Abbastanza deludente questo rullo alpego È un parcker normale socuro che adesso non va neppure col rullo a gabbia. È deludente il meteo non l'Alpego.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 ma I vostri rotanti rompono I coltelli con I sassi ? io ho un perugini 250 con sollevatore per combinata e pto dietro è fermo perche mi rompe sempre I coltelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 ma I vostri rotanti rompono I coltelli con I sassi ? io ho un perugini 250 con sollevatore per combinata e pto dietro è fermo perche mi rompe sempre I coltelli Sinceramente no, mai rotto un dente per un sasso(ed essendo in collina ne ho) sempre e solo bulloni di sicurezza sul cardano.Provo a buttarla lì, non è che magari utilizzi un cardano sbagliato?Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 3 Gennaio 2020 Condividi Inviato 3 Gennaio 2020 quello che dico io , io ho il suo originale con frizione , ma un mio amico che ha amazon KG300 e pochi sassi dice che quando capita il colpo si blocca la trasmissione e staccando e riattaccando la pto riparte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 ma I vostri rotanti rompono I coltelli con I sassi ? io ho un perugini 250 con sollevatore per combinata e pto dietro è fermo perche mi rompe sempre I coltelli Sì ovvio quelli coi rotori vicini sì si incastrano. Il mio Ferraboli rompe i sassi ma certo non va usato in una cava. I rotori grossi e distanti tipo kunh si 8ncastrano meno. Rompere i denti no solo con i plinti. Rompere paraolio o restare incastati si. Verso le cave meglio le frese col rullo green che ci saltano sopra e interrano i sassi. In cava solo erpici e s3minatrice o a scarpetta per quelle in linea o con lo scacciazolle e sassi per le pneumatiche di precisione. Sassi e ciotoloni arrotondati nulla di murgiano seppur i nostri sono più duri di marmo e quarzo. Il cappericcio e il calcare si dovrebbe scalfire.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 ma I vostri rotanti rompono I coltelli con I sassi ? io ho un perugini 250 con sollevatore per combinata e pto dietro è fermo perche mi rompe sempre I coltelli Lemken, mai rotto uno. E non ti dico che pietre ho passato.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 Sì ovvio quelli coi rotori vicini sì si incastrano. Il mio Ferraboli rompe i sassi ma certo non va usato in una cava. I rotori grossi e distanti tipo kunInviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkNon è assolutamente vero.Ti faccio vedere dove seminano combinate Lemken e Sulky. Inghiottono i sassi in modo pazzesco.Le altre li trascinano e sputano lateralmente ovunque. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
