Quest anno mi è capitato di sostituire i cuscinetti del rullo paker della maschio dm 400 (molto pratico perché il rullo non ha albero centrale, si smonta supporto con cuscinetto e si riavvita sul rullo e sul supporto quello nuovo) con prezzo da urlo.. 230€+iva a listino maschio un solo supporto.. Ma viene da Marte x costare così tanto?? Ho cambiato pure quelli del rullo paker della dg alpego.. Che usa la soluzione del palo centrale sul rullo.. Un po laborioso lo smontaggio perché la barra livellatrice alpego è attaccata al rullo ma niente di impossibile. Con poche decine di euro ho cambiato i 2 cuscinetti dell alpego.. Una sciocchezza in confronto ai prezzi maschio (unico neo se su alpego non ti accorgi subito del cuscinetto guasto rovini il palo centrale del rullo e dopo son dolori..)
Mio cugino sul maschio presto ha lo stesso supporto cuscinetto  rullo paker che ho io sull erpice dm ma lavorando a 10/15km di velocità ne ha cambiati un bidone pieno ormai.. Chi ha comprato il vaderstad carrier non li ha ancora toccati i cuscinetti del rullo.. Un po come la ns zirkon di lemken.. Mi fermo qui sennò vado ot
  • Replies 3.6k
Cmq è veramente paradossale tutto ciò, in un momento di crisi mondiale dove la mancanza di risorse è assoluta e i pochi soldi che ci sono andrebbero spesi in innovazioni veramente utili e fondamentali
Cosa vuoi "furbate", per me sono idiozie, altroché. L'agricoltura non si aiuta in questo modo, così i soldi arrivano solamente a 4 informatici che costruiscono roba al 90% superflua e senza nessun mig
Questi bresciani che non sanno fare mais... Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
Posted Images
Pensa te che ho dovuto cambiare anch io i cuscinetti del paker 170 euro piu iva su di un maschio dm 250 con 20 e piu anni.....
Valgono di piu i cuscinetti che l erpice completo.....
Più di qualcuno mi ha riferito che Gaspardo produce da se cuscinetti e viteria con misure home made proprio per vendere il proprio ricambio a prezzi oltre misura
Poi criticano Monosem, che monta cuscinetti standard
Qualcuno utilizza o conosce gli erpici tulip? Dovrebbero essere i vecchi lely. Qualche giorno fa ero da un rivenditore lely per dei ricambi e mi ha sparato su per giù  11000 per il roterra serie 45.
Ho faticato parecchio a trovare il sito che sotto lely e tulip non si trova nulla.
Li fa la peetersgroup che dovrebbe essere olandese:
https://www.tulipindustries.com/machines/roterra/
Lascia perdere la tulip è in cattive acque non ho capito se  ha chiuso ,un conoscente non riesce piu a trovare un sensore per lo spandiconcime
11000 per un erpice di che dimensioni? I Tulip non hanno più la buona nomea dei Lely
Ah si scusa.. Un 3 Mt con rullo a gabbia. Serie 45.
Ma scusa, mio cognato ha comprato un Amazone nuovo da tre metri con rullo paker per meno.
Con Amazone hai un assegno circolare in tasca.
Altrimenti c'è Frandent; se vuoi  risparmiare un po vai su Alpego o su Maschio, come quello che ho io.
Se ti interessa parlarne, chiamami di sera.
Edited by Alberto64
Bene. Poi ne parliamo allora!! Così ti spiego pure dov'ero!! 👍👍
7 minuti fa, Alberto64 ha scritto:
Magari eri nel paese dei fagioli Borlotti...
Ah ahah! Si!  E per l'amazone dice che ci vanno 2000 € in più.. 🤦‍♂️🤦‍♂️
3mt  11mila!!, sono tanti,4 anni fa ho preso 5mt  Breviglieri versione 280  12.500+Iva mi hanno fatto sconto particolare.
Da me ha preso molto piede frandent però mi risulta costi grosso modo ce maschio, almeno scintistica in zona è quella, tra i due prenderei sicuramente il primo, a parità di metratura hai anche un rotore in più di maschio quindi raffina di più ma contraltare assorbe anche un pelo in più, comunque stesso campo frandent raffinava di più sia di maschio sia di hhun, un livello simile per me lo ha solo Rabe. Certo che se opti per Rabe, lemken, khun, amazone in caso di permuta hai un altro trattamento
Probabilmente se prendi il frandent blu quindi colori sulky in caso  permuta paradossalmente potrebbe rivalutarsi, rimane il fatto che da nuovo costa molto di più e cambia solo il colore
Edited by Ale76
Mi trafila poco olio dal corteco di un rotore del rotante, sapreste dirmi quale può essere il metodo più semplice per sostituirlo senza dover smontare mezza macchina? È un alpego re allego alcune foto
Bisogna guardare gli esplosi ma se è come il mio maschio che ho aperto quest'inverno, devi aprire il tappo sopra e toglierlo in modo da poter svitare il dado, poi smontare l'elemento nella parte inferiore (dove ci sono le zappe), sviti il dado ed estrai con un estrattore, poi togli le ultime viti nella carcassa e dovrebbe venire giù. Se perde poco io lascerei stare, lo tieni controllato poi se peggiora va riparato.
Mio cognato l' Amazone l ha preso ad Agliè.
Al paese dei fagioli ho comprato qualcosa in passat: il lely 2.30, la gruetta e l'erpice a dischi. Adesso mi sembra che sia diventato difficile comprare li.
Edited by Alberto64
A suo tempo il Frandent costava più caro del Maschio.
Il Frandent Aeternum costruttivamente è più raffinato in quanto ha i cuscinetti conici, dunque ha più valore ed è più robusto.
A parità di costo anche io comprerei Frandent.
Però non mi pare che affini meglio del maschio, anzi direi il contrario.
La storia del rotore in più non è vera sulla serie Eternum, ma sulle serie più deboli x giardinaggio. Maschio ha i gruppi a passo 25, Kuhn ha un passo più largo, solo valentini ha un passo inferiore.
Edited by Alberto64
Ti posso garantire che stesso campo tra frandent, maschio e khun raffinava di più frandent, calcola che proprietario ha pure lemken e khun, l 8m mi risulta abbia un rotore in più rispetto a maschio sempre 8m, comunque vengono testati in cava per affidabilità e usure, ora oltre all 8m e al 5 modificato per tracciatura pomodori hanno un 5m prototipo appunto da testare, metto video dell' 8m che seguo , scusate non riesco a inserire video, è comunque quello che in video è con xerion 3800
Edited by Ale76
Il 5 per i pomodori che modifiche ha?
Io parlo dei 3 metri, io ho un maschio e il mio vicino Frandent.
Poi sui modelli ad 8 metri non so
Rullo pieno e modifica per fare passare prima tubi per tracciatura con concime sulla fila , ovviamente tramoggia anteriore
Edited by Ale76
