Dipende anche dai terreni.
Prima avevo un DM 4 mt, e lo usavo direttamente su terreno argilloso arato.
Se ad esempio era stata fatta l'aratura con terreno umido, l'erpice galleggiava sopra che era una meraviglia, non lavorava per niente. Avevo messo perfino messo i perni nel rullo nei buchi inferiori per far sì che il rullo invece di rimanere flottante, facesse da zavorra, ma non è cambiato nulla. Aveva i denti troppo a lasciare. Poi ho visto i nuovi sono stati fatti più verticali
Scusate tra i vecchi alpego DF 400 e i nuovi modelli che differenza c'è?ho trovato un DF 400 a  4000 euro....
cosa posso controllare per vedere di non prendere una fregata?qual'e il loro punto debole?
È una buona macchina in generale, bisogna vedere quello lì nello specifico. Guarda il consumo generale se si riesce a capire quanto abbia lavorato. Guardare come sempre perdite olio e gioco rotori per i cuscinetti. Se è discreto e sei in grado nel caso capitasse di cambiare qualche para olio e cuscinetto a quel prezzo si compra poco. Se vuoi un consiglio metti qualche foto
Scusate avrei una domanda, ho da poco preso una seminatrice combinata alpego sep, il proprietario mi ha detto che lavora a 1000 giri, sul display del trattore ho il contagiri digitale quindi riesco a vedere precisamente i giri che fa la pdf, per lavorare bene basta portare il contagiri della pdf intorno ai 1000 ? O c'è qualche accorgimento in più da seguire?
  • 5 settimane dopo...
Ciao non so cosa intendi con accorgimenti ma penso (o almeno io faccio cosi) che basti essere vicino ai 1000 nel display, non sono certo i 100 giri in più o in meno che cambiano. Tu hai l'indicatore digitale e te lo dice precisamente ma chi ha l'analogico, la classica lancetta, è molto più approssimativo e lavora ugualmente. D'altra parte è l'unica informazione che hai o giri pdf o giri motore
Con 1000 giri intende che va selezionato la 1000 giri... Non va usato con la 540..
Come ti hanno già detto sopra poi cambia poco 950 o 1000..
Ah già io l'avevo dato per scontato che il trattore avesse la 1000, se ne è sprovvisto allora è un problema perché se hai solo la 540 anche andando a tutto gas non raggiungerai mai i 1000 e nel caso li raggiungessi ti troveresti col motore al massimo regime e credo faticheresti a trovare la marcia giusta per la lavorazione
Con trattore che ha solo 540 è impossibile arrivare ai mille giri, anche a tutto gas
ci sono trattori che anziche avere la 1000 hanno la 750.....mic aha detto che trattore possiede...potrebbe avere anche un landini testacalda!!!
in questi giorni ho applicato due rompitraccia davanti al mio erpice rotante da 3 mt.
sono effettivamente utili? come vanno regolati? si fanno sentire per quanto riguarda lo sforzo di trazione supplementare?
Quando sei sul campo li regoli in modo tale da smuovere il compattamento esercitato dalle ruote del trattore, rispetto alla foto dovrai abbassarli.
Ciao ragazzi. Ho bisogno di un consiglio. Erpici equivalenti, stesso prezzo... Frandent o alpego?
Quali modelli sono? L’Alpego è un po’ più commerciale, anche i coltelli di ricambio si trovano facilmente senza ordinarli solitamente, parlo della mia zona per questo
Alpego dp 500
Frandent np 502.22
Il frandent addirittura avrebbe i cuscinetti conici. Alpego in caso di assistenza e ricambi mi sembra più accessibile. Credo cadrei in piedi con entrambi. Non ho sassi, ho terra medio impasto. Di frandent ce n'è solo 1 qui in zona, recente, molto entusiasta. Di alpego invece ce ne sono molti e ne parlano tutti bene come qualità costruttiva.
Alpego dp 500
Frandent np 502.22
Si ha i cuscinetti conici ma non scegliere in base a quello, è una caratteristica non sempre essenziale dipende a cosa lo attacchi e dal terreno. Sono macchine usate a quanto ho capito, guarda l’usura e l’allestimento, tipo di rullo ecc..
No no. Sono nuove entrambe.
Nei miei terreni sono sufficienti i cuscinetti a sfera, ma se allo stesso prezzo posso portare a casa un prodotto superiore in qualità costruttiva e , a detta di qualche possessore, in qualità di lavoro... un pensiero ce lo faccio.
Scusa avevo capito male io, sono ottimi tutti e 2, in questo caso valuta il concessionario
Alla fine ho optato per un alpego dp500. Rulli packer e rulli gabbia. Domani dovrei averlo a casa. Verrà attaccato ad un fendt 718 gen 6...
Io L ho avuto in prova insieme ad un kubota,erpice ottimo,trattore meno(parlo del kubota)
