FIATGEOTECH - NEWHOLLAND Serie 85
MCT
Il 23/8/2019 Alle 15:16, ciro ha scritto:
88-85 quando lo spengo si sente la girante del turbo è normale?
Provato oggi e si penso che è proprio la girante, ma penso che debba farlo, non penso che appena spento la girante si blocchi. girerà anche un po per inerzia.
Modificato da d9n
Salve, purtroppo ho contratto una brutta malattia di nome " Passione per i trattori" ho un piccolo pezzo di terra 3 h che intendo raddoppiare nei prossimi anni, la maggior parte si estende in collina con pendenze abbastanza accentuate, e la coltivazione sono olive gia grandi e più in la un po di vigna tutto a fine familiare. Dopo una brutta esperienza con un agrifull 60c del 1979, mi sono innamorato di un 72-85m con 2223 ore di un rivenditore ufficiale new holland. il mezzo sembra messo davvero bene ma ancora lo devo visionare, la richiesta è di 14 mila euro ma spero di poter contrattare. Le lavorazione che devo fare sono con fresa tiller e trincia le ore di lavoro annuo non superano le 50 ore. Cosa mi consigliate ? Il mezzo è davvero cosi rivoluzionario come si dice ? Il prezzo vi sembra esagerato ?
Grazie a chiunque possa aiutarmi
Il 72-85 è un gran bel trattorino , io ne sono contentissimo e con gli attrezzi proporzionati ci fai di tutto anche aratura...hai già freni e frizioni in bagno d'olio.
Il prezzo se è tenuto bene come dici con quelle ore credo sia il suo...prova a contrattare ma non credo calino di molto ,sono trattori ancora molto valutati che non perdono valore e chi li ha li tiene ben stretti!
Grazie 72-85, dal tuo nick immagino che ne hai uno e ne sei innamorato parecchio  ?
Comunque è una macchina che mi consigli? Ha difetti o punti deboli ? Io ne sono pure parecchio innamorato ma non vorrei fare un buco nell'acqua. Perciò vorrei sapere vita e miracoli prima di acquistarla.
Grazie ancora per l'interessamento.
Lo fa anche a me ma io metto sempre le cuffie mentre lavoro, quindi non lo sento molto.
Pero devo capire se comincia quando inizia ad innestarsi il freno, e come se fosse un distributore sempre mantenuto in tiro che fa scaricare olio.
Modificato da d9n
44 minuti fa, 70 65 ha scritto:
Salve . Vorrei chiedere a i possessori di 82 e 88 se le voci che girano sul surriscaldamento di queste macchine sono vere o meno. La vorrei acquistare ma ho un Po' paura. Io ho un 70 65 mai problemi di questo genere
Ho avuto l 82 adesso ho l 88...ma problemi di riscaldamento no
Nessun riscaldamento, al massimo va a metà del verde.
21 ore fa, ciro ha scritto:
Serig o matic domanda: si regola il flusso d olio che fa aprire le frizioni di sterzo?questo perché la frizione di sinistra non è reattiva come quella di destra. .grazie
so che si potrebbero controllare le pressioni, ma non l'ho mai fatto e non so come farlo, non vorrei però che fosse dovuto al fatto che ha delle tubazioni più lunghe a sinistra, essendo il distributore sul lato destro, perchè lo fa anche a me.
Tu il trattore lo hai acquistato nuovo?l ha fatto da sempre?
5 ore fa, Kartman ha scritto:
Ragazzi secondo voi passare dall attuale 82-85 ad un tk4050 - tk4060 avrebbe senso ? Cosa perderei e cosa guadagnerei ?
A me non piacciono,e poi ho sentito di problemi a riduttori, materiali rulli ect.. D'altro canto sono più potenti.
se mi chiedessero di cambiare l'88 con uno di questi, mi terrei stretto il mio, a meno che non sia arrivato alla frutta.
Il 2/10/2019 Alle 21:45, ciro ha scritto:
Ragazzi. ...volevo sapere a livello di motore e raffreddamento,quali sono le differenze tra le 88-85 e il tk 95?quei 5 cv in piű da dove provengono?
I cv in piu sono 10 e la differenza sostanziale sta nel modulo LDA sulla pompa di iniezzione essendo il motore il solito 3908 x entrambi.
Buongiorno a tutti, volevo avere qualche consiglio sull'acquisto di un cingolato.  Ho avuto una proposta per un Newhollad 72-85 usato (largo 141 cm con suole da 310 mm) con circa 3000 ore abbastanza ben tenuto e revisionato di circa 16000 € e volevo sapere se il prezzo era buono o se era preferibile acquistare un nuovo Newhollad Tk 4.80F (circa al doppio del prezzo dell'usato) largo 145 cm e con suole da 350 mm. Vorrei usare il mezzo in questione principalmente in dei vigneti che hanno filari abbastanza larghi ma che sono in zone molto pendenti. Vorrei usare il mezzo in questione con un apripista per spianare ogni tanto i filari e le strade d'accesso ai miei terreni.
Sapreste darmi qualche consiglio ed indicarmi alcuni pro e i contro dei due mezzi?
Grazie mille!
Modificato da Rahvin
Ho dimenticato una parte del testo
