rottura valvola distributori New holland T6080
80explorer
Sentite cosa è successo ieri sul T6080 di un mio amico. Allora trattore parcheggiato, dopo una giornata d’aratura, (Ho messo anche dei video nella sezione apposita). Mette in moto, alza l’aratro fino a fine corsa, e track! Non si capisce come sia successo, praticamente il terzo punto idraulico è andato a toccare sul blocco dei distributori, spingendoli verso la cabina per qualche centimetro, e da lì un lago d’ olio sul vetro posteriore. Allora abbassato subito e spento il trattore e costatato il danno.Sotto i 4 distributori meccanici, c’è una valvola che la NH sul sito ricambi chiama “valvola idraulica d’ingresso inferiore” codice 87730706, che è posizionata sulla scatola del cambio tramite 3 viti con chiave a brugola. Nella parte superiore di questa valvola ci sono 3 fori filettati da dove partono altri 3 prigionieri sui quali vanno infilati uno alla volta tutti e 4 i distributori fino a chiudere il tutto con un’altra valvola che NH chiama “ valvola idraulica di chiusura superiore”.In pratica spingendo, si è lesionato uno degli attacchi della valvola inferiore, da dove è uscito l’olio. Allora, una volta smontata, abbiamo portato il pezzo in concessionario e ecco la bella sorpresa: 2900 euro. Un pezzo grande poco più di un cellulare, e da intendersi vuoto, cioè senza tutti i vari gommini e mollettine che ci sono all’interno. Il tipo ha detto che la settimana scorsa è successa la stessa cosa ad un altro cliente su un T6090, e allora ci ha consigliato, una volta rimontato, di ruotare il terzo punto con la valvola verso il basso. Ora abbiamo provato a farlo saldare e rispianare in rettifica, l’abbiamo rimontato ma sfiata ancora.Secondo voi, c’è da farsi torturare da quelli della NH?
allego foto spaccato della valvola:
[ATTACH=CONFIG]7912[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7913[/ATTACH]
Modificato da 80explorer
ragazzi, il prezzo è quello! 2842,00 euro di listino! l'ho visionato io di persona in due concessionari a di stanza di 600 km l'uno dall'altro!
ecco il pezzo. la lesione è dove c'è la punta del cacciavite
[ATTACH=CONFIG]7929[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7928[/ATTACH]
Misà allora che la new holland vuol perdere un saaaaacco di clienti....:fiufiu:
A questo punto fattelo fare su misura da un buon fresatore che sicuramente risparmi O0
Si davvero guarda, come ricambi sono un po' cari, ma nn pensavo fino a questo punto!!!!
allora oggi giornata di telefonate a vari distributori Rexroth del nord Italia. E piu o meno da tutti la stessa risposta.
Il pezzo non è vendibile perché New Holland acquista questi componenti dalla Rexroth e solo Lei puo rivenderlo.
Quindi NH ne puo lievitare il prezzo a suo piacimento e il cliente è costretto ad andare presso un suo concessionario, mettersi in quella posizione e ricevere il servizio tanto temuto.
  • 8 anni dopo...
Quella piastra e una delle più importanti dell impianto idraulico di quel trattore li ci sono le valvole regolatrici da alta a bassa pressione e tutte le valvole della linea di carico idraulica pultroppo usare un 3o punto idraulico non adatto in quanto le dimensioni vanno a picchiare contro i distributori vedi quanto caro è costato....
prima di dare notizie a fuffa e incolpare i costruttori oggi tocca a nh domani ad altri bisogna capire quanto si e' capace di attaccare attrezzi e capire che la rexroth non e' cnh o same o ecc.ecc.ma e' bosch qundi ci si assume le propie responsabilita' e non si riciclano componenti  credendo che vanno bene per tutti nel caso specifico terzo punto idraulico ci vuole quello suo buonaserata
C'è un bollettino new holland che non consiglia il montaggio sui suoi trattori di terzi punti aftermarket o modificati alle esigenze in quanto gli ingombri possono causare rotture....adesso se si fanno i conti chi sta nel torto...??? Il terzo punto originale newholland costa sopra i 1000 euro di listino e credo che se succedeva la rottura col terzo punto originale sicuramente un ispettore veniva a vedere e forse passava la spesa....
certo ma anche altri marchi non lo suggeriscono e' ovvio che se si va' di originale poi la casa madre deve rispondere
