ALAN.F
IL SUSINO:Varieta'-Tecniche-Problemi
Cominciato oggi la Tc sun, passabile visto che non piove da due mesi, la più in crisi è l angeleno, orribile. ..., intanto x una settimana andiamo di tc sun
Quasi finito la Tcsun, sono a 85qli contro i 55 dell anno scorso, O0, un po di scarto , ma ottimo, chiudero' vicino ai 9 5qli, poi fra 20gg angeleno
Martedì al via la raccolta della Grossa di Felisio, ma mica ho voglia.....:-X, umphf!!
Finito oggi la Tc sun, chiudo le estive con 131 quintali contro gli 85 di un anno fa:AAAAH:.
Ora l angeleno..che con gli ultimi 20mm si è trasformata, fra 15gg si parteO0
Stamattina si comincia con l Angeleno, un po presto ma voglio consegnare alla piarda vicina il più possibile, visto che chiude domani, prevedo comunque una buona raccolta, finita l angeleno sono a 3/4 del lavoro...si chiuderà dal 24 settembre con la vendemmiaO0
Finita oggi salvo sorprese la stagione 2016, la migliore nei miei 5 anni di gestione, conferiti 160 qli, il 64%in più dell anno scorso:AAAAH: (ho lasciato circa 3/5qli di angeleno sottomusura, previsti temporali martedì. ..vediamo, devono ingrossare un bel po per un ripensamento...).
Se la liquidazione fosse discreta, sarebbe ottimo, visto che tra affitto e 6 trattamenti sono ampiamente sotto i 900 euro totali x 0,58 di superficie non irrigua...ovviamente la manodopera è davvero tanta:fiufiu:
Mentre il mese di luglio il mercato è stato abbastanza vivace, agosto è stato particolarmente sofferente sui prezzi... nell'ultima settimana è risalita un pò la domanda e quindi anche le quotazioni. Produzioni ottime in quantità e qualità, economicamente è ancora presto per fare il bilancio preciso.
Sono passato ora nel campo...le Tc sun ad oltre un mese dalla raccolta, quelle piccole rimaste sul alberi sono gustosissime...dai Plinio, per i prezzi è un po dolce amaro....ma almeno mangiare la frutta staccata dall albero è tanta tanta roba:clapclap:
E
Oggi mi è arrivato il primo acconto.......deprimente:nutkick:le susine necessitano di manodopera...
Mah un campagna eccezionale. ..ma a questi prezzi diventerà normale 5%/10% meno dell anno scorso..
Confermo, campagna tecnicamente eccezionale che purtroppo viene declassata a "normale" a causa dei prezzi...
Ci ha rovinato la festa il mese di agosto, e fortuna che ho tenuto una parte di roba in frigo fino al 10 settembre che si è cominciato a respirare di nuovo...
Passato adesso dal podere, visto che finito la vendemmia...l angeleno sottomisura raccolta il 27 agosto. .è maturata Sull Albero. ...sono squisite e sane..almeno il finale è dolce:asd:[ATTACH]31020[/ATTACH]
Edited by ALAN.F
Hai perfettamente ragione, la frutta maturata sulla pianta è assolutamente meglio di quella staccata -obbligatoriamente- poco più che invaiata per il mercato, che poi diventerà matura "forse".
Consoliamoci che poi verrà venduta dai supermercati a 10 volte il valore del nostro acconto...:cheazz:
ma con le pinte che iniziano a germogliare e a fiorire adesso come vi comportate?questo tempo è matto.
Qui
in Romagna freddo notevole, le piante sono ferme, a volte le piante malate fiOriscono senza senso.
Qui
Sì sono i Fitoplasmi e sono tante malattie da fitoplasmi trasmessi da varie cicaline Cacopsylle, ci sono anche diverse virosi ma il numero è notevole e col caldo fuori stagione si sono mosse le piante più balorde... ma ormai sembra che le malattie delle piante siano cose da non considerare.... chi ce le ha se le tiene. Tanto se malauguratamente succede come in Puglia allora.... casomai si taglia tutto. Non c'è solo la Xylella o i Cimici cinesi, ci sono molte malattie ancora ben presenti e pericolose in Italia ma tutto ormai diventa ca... di Pantalone.... guarda caso tipica maschera autoctona. Europa dove sei???? Dall'Alpe a Sicilia nessun batte cilia!!!
Meglio tagliarle queste piante?anche perche se poi rischio di contagiare le altre e di nn mangiare frutta che senso ha tenerle
un po come il mal dell esca, un amputazione parziale a volte salva la pianta....ma l'espianto e' la cosa piu' saggia .
in 2/3 anni la pianta comunque muore.
Posso piantare subito dopo?devo cambiare genere magari mettendo pesche al posto di pruni?
PuoI
Piantare im mediata mente , stai a 20/50 cm dal vecchio tronco, in 2/3 anni hai una nuova pianta vigorosa.
Secondo me i fitplasmii non si trasmettono via terreno, quindi non occorre tanta alchimia.
Io nelle buche dove pianto le nuove piante , cospargo con una spolverata di mancozeb/geodisinfestante. ..:fiufiu:tanto per tener lontani mal intenziionatiO0
siccome sono piante di 3 anni pensavo di estirparle proprio. il mancozeb non ce l'ho...al massimo userò del fosfmetil alluminio. grazie.
3 anni????:AAAAH:
Normalmente i fitplasmii prendono in fase inoltrata , dopo 5 anni almeno..., forse meglio fare qualche verifica approfondita.
ti parlo di un frutteto familiare. alcune sono piante autoctone recuperate da un vivaista della zona. non vorrei fossero state fatte piante con materiale compromesso. poi magari mi sbaglio. comunque il mandorlo era partito subito al secondo anno. l'albicocco entra la 4 così come la prugna. l'albicocco comunque aveva cominciato l'anno scorso con una branca. quest'anno tutte e tre hanno già germogliato....e tra un po' fiorirà. il pruno(sangue di drago) ha le gemme floreali che si stanno gonfiano (sembra) e solo un ramettino germogliato.
Prova
a mettere una foto, strano comunque che piante diverse si comportino similmente
Nella buca di re-impianto puoi anche dare, prima di piantare, una spolverata di calce.
Paolo, ma le piante di cui parli, hanno ricevuto acqua questa estate? Perché fioriture secondarie e piante che non entrano in riposo vegetativo, sono fatti che possono avvenire quando la pianta per i più svariati motivi entra in dormienza in estate e alle prime piogge autunnali si risveglia. Ti ho chiesto dell'acqua ma può essere si siano stressate per altri fattori.
Edited by agropontino
I vivaisti piccoli non sono attrezzati ci sono molti casi dove i fitoplasmi arrivano dal vivaio o dai grossisti se esser maligni non arriva dalle piante madri che sono maltestate o peggio testate senza analisi di laboratorio. E' vero che di cicaline e psille ce ne è in giro una quantità elevata.
