rouges Inviato 21 Novembre 2012 Condividi Inviato 21 Novembre 2012 salve, ho un landinir9500 special e ho dei problemi con il sollevamento... qualche tempo fa non sollevava più, e perdeva l'olio dalla pompa; smontandola ho scoperto che era rotta così l'ho sostituita interamente. oggi, a distanza di quasi un anno, ha iniziato a perdere olio da sotto al sedile (dove c'è il serbatoio) dai vari tubi di uscita, così ho tirato un pò i vari bulloni un pò molli... il sollevamento andava, usando entrambe le leve (gialla e verde); con il trattore acceso e il sollevamento alzato ho toccato la leva nera degli attacchi rapidi (quelli per attaccare le forche, per intenderci), si è sentito un rumore meccanico provenire dalla parte anteriore del trattore e il sollevamento ha smesso di funzionare, le leve vanno a vuoto... è possibile che si sia attivata qualche valvola o qualche blocco che mi ipedisce di usare il sollevamento? oppure è possibile che si sia rotto o sganciato qualche ingaranaggio? grazie, rouges... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 21 Novembre 2012 Condividi Inviato 21 Novembre 2012 salve, ho un landinir9500 special e ho dei problemi con il sollevamento... qualche tempo fa non sollevava più, e perdeva l'olio dalla pompa; smontandola ho scoperto che era rotta così l'ho sostituita interamente. oggi, a distanza di quasi un anno, ha iniziato a perdere olio da sotto al sedile (dove c'è il serbatoio) dai vari tubi di uscita, così ho tirato un pò i vari bulloni un pò molli... il sollevamento andava, usando entrambe le leve (gialla e verde); con il trattore acceso e il sollevamento alzato ho toccato la leva nera degli attacchi rapidi (quelli per attaccare le forche, per intenderci), si è sentito un rumore meccanico provenire dalla parte anteriore del trattore e il sollevamento ha smesso di funzionare, le leve vanno a vuoto... è possibile che si sia attivata qualche valvola o qualche blocco che mi ipedisce di usare il sollevamento? oppure è possibile che si sia rotto o sganciato qualche ingaranaggio? grazie, rouges... Quasi sicuramente c'è qualcosa che non va sul trascinamento della pompa, quindi controlla l'albero ,i due giunti e il mozzo della pompa che non abbia ceduto qualcosa. Se per gran sfortuna si è spezzato l'albero della pompa è proprio una gran sfortuna ma è sempre possibile. Non vorrei correre troppo, ma probabilmente la causa diquesto eventuale cedimento può essere nei distributori (leva nera): sono originali o applicati in seguito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miche Inviato 21 Novembre 2012 Condividi Inviato 21 Novembre 2012 Probabilmente la valvola di massima pressione del distributore ausiliario è stata tarata ad una pressione troppo alta quindi azionando la leva si causa la rottura della pompa o dell'albero di trascinamento quindi dopo aver riparato il guasto è necessario tarare la valvola al valore originario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rouges Inviato 22 Novembre 2012 Autore Condividi Inviato 22 Novembre 2012 ciao, grazie per il consiglio, nel fine settimana provo a vedere, spero non sia nulla di troppo grave.... la leva nera è originale, così come tutto l'impianto... buona serata..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
