1 ora fa, b4ftagli ha scritto:
Fermo fermo da almeno 10 anni.
Dici poco! basta un po' di umidità nella pompa iniezione e sei fritto.
A proposito dovrebbe avere la rotativa: Bosch o CAV? perchè la prima ha il supplemto iniezione automatico e di sicuro parte molto meglio della seconda che ne è privo.
il 670 appena preso con 5000 ore parte a mezzo giro , pompa cav
quando non parte esce fumo , se si il gasolio arriva , questo difetto lo aveva il mio 640 ma aveva tante ma tante ore
Sapete che olio va nel cambio? Ė nel sollevatore?
Questa è la tavola della manutenzione del 780, se ci cliccate sopra più volte dovrebbe aprirsi ed essere ben leggibile.
Ci sono anche le tipologie di lubrificante da adottare.
Posted (edited)
Il 14/4/2020 Alle 12:26, Fabio_89 ha scritto:
Ho questa tabella quic2ff88cd5f7505ab78b75e047200dfb8.jpg04a9c7c670e3a4c2242dac5988e1850b.jpg
Leggo bene che nel serbatoio guida idrostatica ci va l’olio motore ? Essendo che in casa ho una tanica di MasterGold da finire può andare bene?
È un 580 2rm
Edited by fatmike
È un 580 2rm
Il manuale dice così. Però controlla cosa c'era prima, perché nel mio 680 ho trovato dentro un ATF rosso e da quando me ne occupo io ho sempre rimboccato con quello.
Grazie Tiziano, queste immagini sono preziose come l oro, gentilissimo
O0
