superbilly1973 Inviato 6 Maggio 2021 Condividi Inviato 6 Maggio 2021 5 ore fa, davide87 ha scritto: Il presidente di federunacoma non deve aver voce in capitolo e farebbe bene a stare zitto visto che è di parte........... La sua opinione vale 0! Io ho macchine con più di 30 anni e sono ancora efficienti x il lavoro che fanno e non ho nessuna intenzione di pensionarle(sono state messe a norma) voglio proprio vedere come fanno a costringermi... Le emissioni inquinanti. Questo è l'unico fattore che non siamo in grado di controllare con i parametri che potrebbero essere imposti in base ai criteri di omologazione dei nuovi trattori. Personalmente penso che ogni agricoltore che si rispetti tenga in ordine i mezzi che usa o comunque dovrebbe farlo. Non parlo di messa a norma solamente ma proprio condizioni generali del mezzo. Però non sempre è così. Il problema di fondo è che non si rendono conto che avere un parco macchine vetusto è solo un aspetto della medaglia,anzi è solo una delle tante facce del prisma. 1 ora fa, Tiziano ha scritto: La situazione è grave ma non seria.... Le direttive europee si posso anche disattendere; gli altri stati fanno come cavolo gli pare, solo noi dobbiamo essere pedissequi? Non so perchè in italia sembrano essere più ligi al rispetto di certe regole e di certi principi piuttosto che impegnarsi a governare bene un popolo. Mahhhh 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Per quanto riguarda le emissioni il mezzo viene valutato secondo quanto riportato sul libretto, se meccanicamente è a posto (pompa iniettori ecc) le rispetta.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 3 ore fa, ROBERTO69 ha scritto: Per quanto riguarda le emissioni il mezzo viene valutato secondo quanto riportato sul libretto, se meccanicamente è a posto (pompa iniettori ecc) le rispetta. Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Mmmm mi sembra che nel fiat 480 V ma anche nel vecchio 312 non ci sono riferimenti ad emissioni. Se fanno la prva dei fumi cosa verrebbe fuori? In ogni caso o mandano i "tecnici" della motorizazione in giro nei paesi oppure deve esserci una rete bene distribuita di officine autorizzate o non se ne cava i piedi di spostare i mezzi per portarli a revisione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 29 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Mmmm mi sembra che nel fiat 480 V ma anche nel vecchio 312 non ci sono riferimenti ad emissioni. Se fanno la prva dei fumi cosa verrebbe fuori? In ogni caso o mandano i "tecnici" della motorizazione in giro nei paesi oppure deve esserci una rete bene distribuita di officine autorizzate o non se ne cava i piedi di spostare i mezzi per portarli a revisione. Ci sono auto e camion che sono euro zero e la revisione la passano. I camion ci vanno tutti gli anni! Poi va a finire che un Same fine anni 80 freni di più che un jd nuovo!!?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Mmmm mi sembra che nel fiat 480 V ma anche nel vecchio 312 non ci sono riferimenti ad emissioni. Se fanno la prva dei fumi cosa verrebbe fuori? In ogni caso o mandano i "tecnici" della motorizazione in giro nei paesi oppure deve esserci una rete bene distribuita di officine autorizzate o non se ne cava i piedi di spostare i mezzi per portarli a revisione.Ma non si può chiedere di mettere l'urea su un 312. Ci sarà modo di controllare anche quelli in relazione all'età. Del resto per qualcuno questa cosa ci vuole: ho un vicino con 980 fiat che è indecente da vedere, ha gli iniettori che nebulizzano come il rubinetto del mio lavandino.I centri di revisione mobile a mio avviso sono la soluzione ideale. Anche se il costo è più alto, quando hai 4 o5 mezzi da valutare penso convenga.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 10 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Mmmm mi sembra che nel fiat 480 V ma anche nel vecchio 312 non ci sono riferimenti ad emissioni. Se fanno la prva dei fumi cosa verrebbe fuori? In ogni caso o mandano i "tecnici" della motorizazione in giro nei paesi oppure deve esserci una rete bene distribuita di officine autorizzate o non se ne cava i piedi di spostare i mezzi per portarli a revisione. Non serve che sul libretto ci sia un riferimento alle emissioni, queste dipendono dall'anno di immatricolazione, oltretutto nel caso dei trattori sono state normate da circa quindici anni. Poi dalle mie parti di 312 ne vedo ben pochi al lavoro e quei pochi non li vedo mai su strade pubbliche. Inoltre la prova dei fumi per i veicoli diesel ancora oggi per le autovetture non analizza ciò che è contenuto nel gas di scarico, ma solo il "colore", quindi si valuta solo se è trasparente oppure nero. Credetemi, non far fare fumo nero a un 312 o 480 o trattori della stessa epoca è la cosa più semplice del mondo. La prova freni invece la vedo un pò più complessa.?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 https://consulenzaagricola.it/circolari/varie/14950-decreto-sostegni-semplificazioni-dei-controlli-e-delle-certificazioni-delle-macchine-agricole-e-forestali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 agevolo articolo... https://macchinemotoriagricoli.edagricole.it/economia-e-mercati/perche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia/?utm_term=569568+-+https%3A%2F%2Fmacchinemotoriagricoli.edagricole.it%2Feconomia-e-mercati%2Fperche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Macchine+e+Motori+Agricoli+(MM)+-+Newsletter_MMA_20210707&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=116386+-+56841+(2021-07-07) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 agevolo articolo...https://macchinemotoriagricoli.edagricole.it/economia-e-mercati/perche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia/?utm_term=569568+-+https%3A%2F%2Fmacchinemotoriagricoli.edagricole.it%2Feconomia-e-mercati%2Fperche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Macchine+e+Motori+Agricoli+(MM)+-+Newsletter_MMA_20210707&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=116386+-+56841+(2021-07-07)Pensare che la revisione possa ridurre le morti in agricoltura è una barzelletta daiInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 5 ore fa, Edo ha scritto: Pensare che la revisione possa ridurre le morti in agricoltura è una barzelletta dai Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk concordo, bisognerebbe revisionare gli operatori 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 Qua nel piacentino nn è servita neanche la fine della ragazza che ha fatto parecchio notizia,nei campi solo motopompe con cardani scoperti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuzzy3 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 É morta la ragazza? Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 É morta la ragazza? Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando TapatalkChe io sappia no,ma nn so se e come si riprenderà Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 1 ora fa, Calle 89 ha scritto: Qua nel piacentino nn è servita neanche la fine della ragazza che ha fatto parecchio notizia,nei campi solo motopompe con cardani scoperti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk In questo incidente però il cardano non era scoperto, (dalle foto pubblicate si vede molto bene) la protezione c'era ed era legata con le catenelle, mancava la controcuffia che logicamente dovrebbe essere presente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 8 ore fa, Romagna-doc ha scritto: agevolo articolo... https://macchinemotoriagricoli.edagricole.it/economia-e-mercati/perche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia/?utm_term=569568+-+https%3A%2F%2Fmacchinemotoriagricoli.edagricole.it%2Feconomia-e-mercati%2Fperche-la-morte-di-un-agricoltore-sotto-un-trattore-e-una-disgrazia%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Macchine+e+Motori+Agricoli+(MM)+-+Newsletter_MMA_20210707&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=116386+-+56841+(2021-07-07) Nel frattempo il 30/06/20121 sono scadute le revisioni dei trattori immatricolati prima del 1983 e nessuno si è preoccupato di fare una proroga. Mi auguro che le forze dell'ordine capiscano che in Italia dell'Agricoltura non frega niente a nessuno e quindi evitino di fare contravvenzioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 In questo incidente però il cardano non era scoperto, (dalle foto pubblicate si vede molto bene) la protezione c'era ed era legata con le catenelle, mancava la controcuffia che logicamente dovrebbe essere presente.No è successo sul cardano coperto ma sul cardanino che dovrebbe essere dentro ad una gabbia,si vedono bene le viti dove dovrebbe esserci la protezione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 1 minuto fa, Calle 89 ha scritto: No è successo sul cardano coperto ma sul cardanino che dovrebbe essere dentro ad una gabbia,si vedono bene le viti dove dovrebbe esserci la protezione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Non so cosa intendi x cardanino, ma se è quello che penso doveva essere coperto dalla controcuffia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 31 Dicembre 2021 Condividi Inviato 31 Dicembre 2021 Game Over!Dopo 40 anni, trattori nell'albo delle macchine storiche....https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2021/12/07/revisione-macchine-d-epoca-e-pnrr-cosa-li-tiene-insieme-e-quanto-manca-alla-firma-del-decreto/73288?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=AGNFlash6-2021&refnlagn=cta Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
