Lamborghini 1050 Premium
Ciao a tutti, ho un problema con il motore di un Lamborghini 1050, il 4 cilindri di 4000 cm3, circa 3000 ore di lavoro, manda pressione nella coppa dell'olio e nel circuito di raffreddamento, un meccanico interpellato da la colpa al termostato.....?????
Visto che non ho intenzione di rifare il motore pensavo di usare uno di quei prodotti da aggiungere all'olio per ripristinare la compressione e tappare un'eventuale perdita, li conoscete? Consigli??
niente acqua nell'olio, anzi ne consuma, oggi ci ho lavorato circa 7 ore e dopo circa 1 ora dalla fine del lavoro il livello è sceso di circa 2-3 mm rispetto a stamattina con motore freddo
l'acqua sembra sempre uguale
Temperatura acqua è circa 80° Il motore gira bene, si avvia bene, lo sfiato della coppa funziona, se tolgo l'astina di livello "sbuffa" anche olio dal foro.
Gaurdato stamattina il livello acqua ed è sceso.
Nella vaschetta l'acqua circola con violenza.
Se fosse bucata la guarnizione della testa penso non c'entrerebbe con l'aumento di pressione nella coppa
ciao,
non sono un meccanico esperto ma era successa la stessa cosa a me sul john deere. nn consumava acqua, ma buttava fuori olio dallo sfiato e di conseguenza dovevo sempre aggiungerlo... ho fatto cambiare i segmenti dei pistoni e tutto si è risolto. nn è una spesa esagerata........ per caso il motore ha preso una scaldata??? il mio si era surriscaldato con la turbina per bagnare.
la prima cosa che mi viene in mente è che sei fotunato 3000 ore sono tante per quel motore....
soluzione 1 : direttamente al rottamaio
soluzione 2 : a me era successo a 2800 ore risolto con turafalle meccanico e poi venduto (per la cronaca ha risolto il problema chi l'ha comprato un migliaio di ore le ha fatte)
negli ultimi 2 anni ho preso una trebbia e un trattore....ora non ne ho da spendere per un'altro trattore....
Mi spieghi del turafalle?? Additivo per olio al bisolfuro di molibdeno??
la prima cosa che mi viene in mente è che sei fotunato 3000 ore sono tante per quel motore....)
Io ne conosco che ne hanno fatte più di diecimila ore e solo causa le scaldate prese si è poi rifatto il motore.
Ma il turafelle perchè l'hai messo........ acqua nell'olio oppure altre perdite.
Buone feste a tutti...............
la diagnosi di un meccanico non interessato era che si era creata una microlesione per cui sfogava pressione nell'impianto di raffreddamento (non ricordo di sovrapressione nella coppa olio ) molto probabilmente un inizio di foratura dovuta alle correnti vaganti di cui quei trattori soffrivano curato con turafalle meccanico che è uno speciale turafalle da mettere nell'impianto di raffreddamento non per forature del radiatore ma appunto per problemi diversi si chiama appunto turafalle meccanico lo trovi da qualumque ricambista
Vero,ma la manutenzione del liquido permanente ogni quanto tempo la facevi?
Soluzione come ripiego ma non sempre efficace,ovviamente tutto dipende da che tipo di " lesione ".
Edited by Renato
Il motore dovrebbe essere l'hurlimann, 4 cilindri ad acqua, scaldate ne ha prese....lo tiro un pò per il collo....
Anche io su un motore Hurlimann 6 cilindri ho avuto lo stesso problema ma erano le bronzine dell`albero che erano finite a due colli,
Ps .probabilmente il tutto a me era derivato da un deformazione del blocco , dovuta alla precedente rottura dell`albero.
Le ore che hai fatto non sono tante,ma l'uso di come è stato fatto del trattore evidenzia poi i problemi di consumo acqua e pressione in coppa.
Additivi in commercio ce ne sono per ripiegare ma solo momentaneamente.
Il mio consiglio è di fare una prova della compressione,poi deciderai di conseguenza.
Buone feste................
Sputa l'astina, e dallo sfiato sfiata forte. Comunque, visto che il meccanico non si fa più vedere (l'ho chiamato e mi ha detto che ha lavori più seri...che fare manutenzione su un motore vecchio....dopo un mese...poteva dirlo prima!!) , ho parlato con il rappresentante di una ditta di prodotti chimici, hanno un additivo da aggiungere all'olio "sperimentale", domani me lo porta e lo provo.
Edited by korba
Ciao
e poi magari hanno il coraggio di dire che non lavorano...
Non dico mettersi in ginocchio , ma se è vero della risposta che ti ha dato e tu non sei come mè che lo tiri matto con le domande:asd:, lascialo stare...
Visto che sei determinato a seguire la tua strada.................buona sperimentazione..............ma ricordati i mesi critici dell'anno che dovrai spremere il trattore per i lavori.........i tempi "di fermo" se capitano come saranno???????????Un avviso delle condizioni del motore c'è già stato|||||||||||||||
Edited by Renato
se sputa l'astina e sfiata forte vuol dire che il motore non ha più compressione, chiedi a un meccanico SDF molto più serio di quello che ha lavori più importanti da fare...forse ci sono da sostituire i segmenti del pistone e rifare la rigatura al cilindro (probabilmente è solo un cilindro che per perde compressione)
Sputa l'astina, e dallo sfiato sfiata forte. Comunque, visto che il meccanico non si fa più vedere (l'ho chiamato e mi ha detto che ha lavori più seri...che fare manutenzione su un motore vecchio....dopo un mese...poteva dirlo prima!!) , ho parlato con il rappresentante di una ditta di prodotti chimici, hanno un additivo da aggiungere all'olio "sperimentale", domani me lo porta e lo provo.[/QUO
se è cosi è molto piu grave di quello che avevo pensato ,direi che sei arrivato in fondo si sono bucate le camicie , almeno al lambo del mio vicino erano successi gli stessi sintomi
cosa intendi per camice bruciate? che sono troppo usurate?
