Inviato
Salve a tutti, ho aperto questa discussione per avere consigli su come potrei fare per autocostruirmi un vaglio a tamburo (mi sembra il più semplice).
L'esigenza nasce dal fatto che da un paio d'anni produco del compost per smaltire la pollina dei miei capannoni, ed ora vorrei "raffinarlo" ulteriormente tramite vagliatura. Però non so se il gioco vale la candela e quindi non voglio acquistare macchinari, anche usati, per poi rivenderli poco dopo. Macchinari che vedendo qualche sito in giro per il web, sono costosi ma soprattutto molto grossi.
Se avete qualche idea/consiglio da darmi ne sarei felice. :)
Grazie.
Inviato
Grazie.
quanto grande ti serve?
perchè un cilindro formato da doghe "aperte" può andar bene, se ti serve qualcosa di più piccolino anche una vecchia betoniera alla quale rifai il canestro con dei tondini piegati e saldati può essere un'alternativa..magari la carichi con uno scavatorino e sotto prepari uno scivoo per il materiale vagliato..
dimensione del materiale vagliato?
ciao
Inviato
ciao
Pensavo a qualcosa tipo 2 metri per 1 come dimensione del tamburo, poi però servirebbe una tramoggia per il carico e la benna più piccola che ho mi sembra sia sui 2 metri.
Il prodotto finale è già abbastanza sciolto, mi interesserebbe pulirlo per presentarlo più omogeneo, quindi il materiale vagliato dovrebbe essere sotto il centimetro. Questo perché in questo modo potrebbe essere spandibile poi con un spandiconcime.
Inviato
spanderlo con uno spandiconcime? sei sicuro?
a parte i tempi necessari per spargere quantitativi decenti, non immagino il polverone se è roba troppo fine..e magari pure qualche intasamento perchè tende ad aggrumarsi..
adesso, non voglio mica dire che sia sbagliato, ma non la vedo una grande idea..
ciao
Inviato
ciao
Non sono sicuro, infatti ho scritto "potrebbe", in quanto non ho mai provato perchè com'è ora di sicuro intasa, ma vagliato bene qualcosa in più dovrebbe passare :boh:
Inviato
Se sei deciso a procedere lascia pur stare betoniere ed altre macchinazioni che ti porterebbero al non aver nessun risultato se non quello di impazzire per niente.
Pur essendo il macchinario più semplice che puoi trovare nel settore cave, mio settore, il rotativo ha le sue caratteristiche di costruzione ( pendenze etc.) ben stabilite.
L'1 x 2 non è , salvo specifica richiesta, quasi mai stato in produzione; 0.60/0.80 x 2/5- 3m è invece classica misura dei piccoli.
Piccoli ( come i grandi) ormai completamente esautorati a favore dei piani/vibranti.
E praticamente senza mercato se non quello di lieve aggravio rispetto al costo metallo da rottamazione.
Se sei in zona di cave attive od inattive rivolgi ad esse la tua attenzione così come ai demolitori.
Vedrai che lo troverai a costo inferiore a quello che dovrai poi spendere per le lamiere/reti calibrate.
Al 99% sono tutti a diversi stadi di fi di scarico con il supero in testa ma se hai la fortuna di trovarne poi uno che ha un settore di calibratura di lunghezza sufficente a quanto te bisogna, sei a posto.
Inviato
Capisco....valuterò anche questa soluzione....
Inviato
Avevo pensato anche di adattare un defogliatore per le olive, però non ne ho mai visto uno da vicino e non saprei se è possibile.
Chi ne sa qualcosa?
Inviato (modificato)
Sinceramente, o miri ad un rotativo od eventualmente pure potresti pensare ad un vibrante, nel tuo caso vedo solo un problema.
Il grado di umidità della materia prima.
Se tende ad impaccare non credo vi sia soluzione, salvo ante l'essicazione.
Modificato da Junker
