giancarlo viola Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Qualcuno mi puo aiutare ho un problema con il mio trattore un f130,il trattore ah (LI HO) con la mezza marcia elettridraulica a pulsane il problema e'che quando metto la mezza marcia me la da pero'subito dopo la leva e me la rida subito dopo,pero'a volte non me la fa mette proprio.Non riesco a fare piu'di 50ore con il filtro dell'olio idraulico s 'intasa e c'e' l'ho smeriglio cosa fare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 potresti spiegarti un po meglio per favore ????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Qualcuno mi puo aiutare ho un problema con il mio trattore un f130,il trattore ah (LI HO) con la mezza marcia elettridraulica a pulsane il problema e'che quando metto la mezza marcia me la da pero'subito dopo la leva e me la rida subito dopo,pero'a volte non me la fa mette proprio.Non riesco a fare piu'di 50ore con il filtro dell'olio idraulico s 'intasa e c'e' l'ho smeriglio cosa fare. ciao, per il problema dell'hi-lo credo sia un filo leggermente spelato, che fa contatti a tratti.. non ne ho la certezza matematica ma è una cosa sulla quale mi sento di scommettere, oltretutto se fosse quello, sarebbe roba di poco conto.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo viola Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 iron200 come ho detto prima mettendo la mezza marcia sento che entra pero subito dopo sendo che me la caccia per poi ridarmela immediatamente dopo, pero a volte me la mette semza problemi, invece spesso non ci pensa per niente di darmi la mezza marcia tutto sempre premendo il pulsante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 allora mi sa che ha ragione purin sembra un problema di contatti se torna da solo.....altrimenti stavo pensando a qualche elettrovalvola.....ma penso sia colpa dei fili elettrici prova a seguirli un po ..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 stessa cosa che succedeva a me, nn sullo stesso trattore, il mio andava nn andava e addirittura quando cambiavo marcia(dalla prima alla seconda) si innestava e disinnestava da sola, e li cambiato il cavo gommato risolto il problema...... c'è da dire però che a giancarlo gli si intasa anche il filtro dell'olio idraulico quindi ho paura che nn sia il mio problema ma qualcosa di più grosso, quante ore ha il tuo mezzo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tipico Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 (modificato) se per smeriglio intendi bave di ferro allora ti conviene farlo controllare subito perchè cè qualcosa di serio se ti riempie il filtro dopo 50 ore. ilproblema al'' HI-LO potrebbe essere per i fili o per il pulsante, sperando che non sia collegato alle bave Modificato 2 Gennaio 2013 da Tipico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tipico Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Ah adesso che mi viene in mente a me succedeva una cosa simile alla trazione del F140 ed era un relè Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Se ce lo smeriglio dentro al filtro,potrebbero essere i freni,che sono finiti.Comunque fermalo subito il trattore e controlla bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo viola Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Il trattore ha 2000 ore fatte tutte da me,l'olio idraulico l'ho cambiato ha 1800 ore con i relativi filtri.Problemi grossi non ne ho avuti fino ad ora tutti risolvibili pero' ora non so perche' chi mi consiglia di togliermelo perche' dicono che vado incontro a delle spese eccesive,pero' con questa crisi non mi conviene prendere un'altra macchina,voglio riparare questa perche' era di mio nonno.Se qualcuno sa quando si puo' spendere per ripararla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Concordo con Toso per l`usura dei freni che fanno ingottire il filtro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 a 2000 ore freni da fare mi sembra un'pò tanto presto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 Io mi concentrei sulllo smeriglio trovato nel filtro dopo 50 ore lavorate.Non sò quando è stato sostituito l'olio trasmissione sia stato usato l'olio specifico....... però avendo dopo 200 ore avuto problemi di trasmissione potrebbe essere anche una causa di problemi. Saluti............ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 ciao, anche qui c'era un f140 con il tuo stesso problema.. alla fine si strovava sempre i truccioli di metallo dentro il filtro e ha dovuto rifare il cambio.. alla fine succedeva ancora e ha venduto il trattore.. spero per te che non sia così grave, ma fallo vedere subito.. non sono i freni ma la trasmissione-cambio! non fare altri lavori per aggravare la situazione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo viola Inviato 3 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 Si però quante ore aveva questo f140, poi quando a speso, come mai non sono riusciti a risolvere il problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 questo f140 aveva sulle 5000 ore.. più del tuo.. ma usato sempre bene e come carrozzeria sembrava nuovo.. faceva tutti i lavori dall'aratura alla semina in combinata.. ha speso molto.. di precisono non lo so, ma devi aprire il trattore in metà, cambiare tutto l'olio idraulico, ripulire per bene e cambiare delle parti danneggiate.. qui c'è un'officina molto preparata però non sono riusciti a risolvere il problema perchè al cambio successivo di olio c'erano di nuovo truccioli e hi-lo non faceva entrare le marce.. prova a iniziare a sostituire il cavo.. e a cambiare l'olio.. poi se hai budget fallo controllare.. non è una cosa su cui scherzarci! ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 questo f140 aveva sulle 5000 ore.. più del tuo.. ma usato sempre bene e come carrozzeria sembrava nuovo.. faceva tutti i lavori dall'aratura alla semina in combinata.. ha speso molto.. di precisono non lo so, ma devi aprire il trattore in metà, cambiare tutto l'olio idraulico, ripulire per bene e cambiare delle parti danneggiate.. qui c'è un'officina molto preparata però non sono riusciti a risolvere il problema perchè al cambio successivo di olio c'erano di nuovo truccioli e hi-lo non faceva entrare le marce.. prova a iniziare a sostituire il cavo.. e a cambiare l'olio.. poi se hai budget fallo controllare.. non è una cosa su cui scherzarci! ciao Prima di fare diagnosi azzardate( con questo non voglio dire che non puoi avere ragione anche se le ore lavorate non sono molte a differenza dell'f140)....... farei controllare da persona esperta il problema che presenta il trattore, dopo se vuoi mettere fotografie per avere una certa visione di tutto ........ non sarebbe male" Giancarlo Viola". Saluti.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 no no ma la mia era un'ipotesi visto che ne avevo già sentito di un problema così.. comunque non è una bella situazione.. ma prima di smontare mezza macchina falla controllare.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 (modificato) Smonta il filtro e con una calamita vicino allo smeriglio vedi se ci si attacca,è il cambio,altrimenti sono i freni.Questa prova gia ti potrebbe aiutare a capire di che si tratta. Modificato 3 Gennaio 2013 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 Allora ci sono novità?!!! sul Fiat 130?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 22 Gennaio 2013 Condividi Inviato 22 Gennaio 2013 io homavuto un problema simili ed ho cambiato un rele per la mezza marcia , per lo smeriglio puo aver ragione toso .... pero visto che attacca e stacca l ingranaggio delle mezze da se nn vorei che si fosse sciupata la cementatura e si rosichia , controllalo si puo rovinarer del tutto il cambio poi per il portafoglio son guai ...................................... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo viola Inviato 31 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2013 Raga domani porto il trattori in officina speriamo bene, vi terrò aggiornati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 31 Gennaio 2013 Condividi Inviato 31 Gennaio 2013 Raga domani porto il trattori in officina speriamo bene, vi terrò aggiornati Quando lo apri,cerca di fare foto,e documentare tutto,per bene il problema,come lo hai risolto e la spesa;cosi che in futuro possa servire ad altri utenti come riferimento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo viola Inviato 10 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 10 Febbraio 2013 Raga ieri mi ha chiamato il meccanico ha trovato il problema dello smeriglio nell'olio si sono levati i perni del satellite della trasmissione posteriore, scavando nella scatola,ha fatto un solco di un paio di cm, la spesa non me l'ha ancora detta perché deve vedere i pezzi quando costano appena posso metto le foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 10 Febbraio 2013 Condividi Inviato 10 Febbraio 2013 Raga ieri mi ha chiamato il meccanico ha trovato il problema dello smeriglio nell'olio si sono levati i perni del satellite della trasmissione posteriore, scavando nella scatola,ha fatto un solco di un paio di cm, la spesa non me l'ha ancora detta perché deve vedere i pezzi quando costano appena posso metto le foto Si...questo è un problema.......ma il problema con la marcia che usciva? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
