Uso e Abuso di glifosate
giovanniv
Ma io a 2 l/ha non ci sto mai dentro....anche quest'anno ho sforato
Non hanno idea della quantità di acqua che si risparmia grazie a glipho....preparando i terreni prima in modo che ci piova su e sfruttando quindi l'effetto spugna. Come al solito chi fa le leggi non ha mai messo un piede in un campo...
Per cosa poi? Perché un'agenzia americana ha messo il glifosate nella stessa lista in cui compaiono carne rossa alcool e bevande calde oltre 60° C
Tra l'altro l'ha messo in quella categoria con dei conflitti d'interesse paurosi. Il limite di 2 l/ha? Ma si, tanto mica abbiamo problemi di resistenze, neh.
Purtroppo da me quello è il limite dei disciplinari della regione sardegna. Suppongo siano gli stessi del resto d'italia. Io vado a 2,5 l/ha e mi salvo, nel cso di controlli perchè normalmente nn diserbo mai tutto tutto per cui diluisco il glifo su superficie maggiore e faccio quadrare i conti. Va detto però che se hai certe infestanti con 2 l/ha non gli fai neanche il solletico.
Ma il limite di 2 l/ha è per la lotta integrata?
Qui in Emilia il limite è di 720 gr/ha di ogni coltura nell'anno solare per l'integrata volontaria;
io con cover e secondo raccolto riesco a farlo tornare abbastanza bene, però ci devo stare attento.
Diserbo soia 2020.pdf
Modificato da ansimoni
Qui in Toscana salvo rinvii la fine del 2021 è il termine ultimo, resto d'Italia il 2022.
Edit
Ecco appunto:
https://amp.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/bayer-alternativa-glifosato.html
Quindi con un colpo di genio magistrale stiamo sostituendo qualcosa di utile senza avere neanche l'ombra di un'alternativa.
Edit
Ecco appunto:
Nel tread della nuova pac c'è un articolo sul fatto che alcune pratiche agronomiche o meglio ancora la loro alternanza consentano di bloccare la co2 al suolo. Tra queste vi è pure il sodo , ma anche diverse tecniche conservative di minima lavorazione che comunque si avvantagerebbero non poco del glifosate. Vorrei capire quale delle due ipotesi è più fondata.
Entrambe. Faranno una legge alla ca..o come in toscana dove danno i contributi a chi fa sodo ma non usa il glifosate. È evidente che di agricoltura non sanno niente.
Cerchiamo di far tornare i conti senza contare su questi aiuti perche da questa gente non ci si puo aspettare niente di buono.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Anche chi faceva strip tillage non sarà molto contento
Se dobbiamo farne a meno perché nuoce alla salute mi sta bene, contemporaneamente però blocchiamo le importazioni di grano dal Canada ecc,ecc...
Dobbiamo contare solo sulle nostre forze.
È come le auto elettriche caricate con le centrali tedesche a carbone
  • Like 3
  • Thanks 2
E i bambini in Congo a scavare il cobalto per le batterie.... bel progresso!
10 ore fa, samuele macerata ha scritto:
.....Faranno una legge alla ca..o come in toscana dove......
Aggiungo pure:
Modificato da Tiziano
Aggiungo pure:
Della serie molto peggio, Cortal e uranio. Litio dal Cile. Gallio e terre rare dalla C8na quello sì che è il top....Grande Demo e qualcosa sia del mondo. Tanto poi ci sono i Polacchi col Carbone che mett9no atmosfera e gas in equilibrio.
Il 27/10/2020 Alle 17:44, Edo ha scritto:
È vero che dal 2021 non si potrà più produrre e utilizzare glifosate in Europa?
L'attuale licenza del gliphosate scadrà il 15 dicembre 2022.
Dopo non si sa se verrà rinnovato.
Esatto Dj, ma pensi che con l'aria che tira la rinnoveranno? Io ho seri dubbi. E purtroppo rimane il fatto che noi della Toscana ci dobbiamo attaccare al tram.
Mica solo in Toscana, io credo che scaduto quello inventeranno, o hanno già pronto, un altro prodotto in cui probabilmente cambierà solo il nome o qualche ingrediente, nn mi preoccuperei troppo...
Tolto il gliphosate arriverà un altra molecola più efficiente e costosa. Poi tra altri trent'anni quando prezzo si abbasserà, la toglieranno dal commercio perché cancerogena. E avanti.
No non c'è nulla di equiparabile e il fatto è che è scaduto il brevetto quindi non è solo la presunta e mai verificata, mai, tossociyà. Se una molecola ormai no ha più royalti non ha più u teresse ad essere difesa. Già siccecco con molti prodoþo. Tossocità spesso dovita alle dosi e ai solventi del passato.
La solita guerra economica e nazionalistuca dell'europa.
Mi vhiedo chi ha unteresse ad andare contro Bayer, Qui quoque?
La legge della Toscana è irricevibile.
È logico, da quando è scaduto il brevetto di glifosate nessuno ci guadagna più una cicca. Non mi tirino fuori l'acido pelargonico che è una barzelletta. Poi, diciamocelo onestamente, tutto questo risalto mediatico e acrimonia nei confronti del glifosate è perché è l'erbicida più usato al mondo ed è associato subito a Monsanto e tanto basta per attirarsi le ire del nazi-ambientalismo. Secondo me esistono diverse molecole peggiori di lui ma nessuno se ne preoccupa così.
  • Like 4
