ROBERTO69 Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Vero, ma che io ricordi per la maggior parte dei prodotti stare tra i 200 e i 300 litri di acqua ad ettaro permette di rispettare quanto scritto in etichetta.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkSi giusto ma qui ho visto che si parla anche di 150. E non dico che non vada bene anche se preferisco stare più alto, ma la mia era solo una riflessione sul fatto di rispettare o no le indicazioni dell'etichetta.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 6 ore fa, ROBERTO69 ha scritto: Tutti i ragionamemti sulla quantità di acqua in base agli ugelli sono giustissimi a mio parere ma, sulle etichette dei prodotti è riportato un range di quantità all'interno del quale muoversi. Che facciamo, lo ignoriamo o lo rispettiamo? Chi ci controlla guarda le etichette. Certo non è in campo con noi quindi non è facile accertare la quantità di acqua usata. Poi non ho mai capito perché in fase di taratura dell'irroratrice ho dovuto dire coltura per coltura gli ugelli usati, la velocità e la quantità distribuita, come se fosse il vangelo dal quale non devi sgarrare. Ho provato a dire che ho il computer, inserisco i litri e ci pensa lui, ma evidentemente qualche scartoffia c'è sempre da riempirla... Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Pochi riportano il quantitativo i acqua però i pochi che ricordo per cereali dicono 200-400 lt/ha . Per orticole poi vai direttamente dai 400 ai 1000 ma si parla di colture con superficie fogliare notevole. Per insetticidi devi stare abbondante ma per fungicidi o diserbi si tende a dare indicazioni più restrittive su dimensione media gocce e acqua giusta per non avere gocciolamento. A doppio ventaglio rossi o blu riesci ad avere diametro di gocce giusto, buon bagnamento pressione di esercizio sotto i 5 bar e velocità non eccessive. Quando ho fatto il controllo della botte mi avevano chiesto solo che ugello avevo al momento del controllo e se usavoanche altri ugelli però avevano verificato solo per quelli montati. Del resto devono certificare che la botte eroga il giusto e quindi verificano con quelli montati. Magai gli servivano dati ai fini statistici. Giusto per avere un'idea del livello di aggiornamento degli agricoltori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Febbraio 2021 Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Il 14/2/2021 Alle 13:21, luca ha scritto: Mi confermate che posso scendere a 250 litri ettaro pre post emergenza mais soia ugelli antideriva rossi ventaglio singolo?vado ora a 300.. Più autonomia non sarebbe male... Grazie Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Io l'anno scorso ho trattato coi rossi normali antideriva a quella dose e ha fatto fuori tutto comunque, in post emergenza. Quindi con gli antideriva l'efficacia è ancora maggiore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Prima provate a comprare ugelli seri, e poi calate l'acqua distribuita e vedrete che l'efficacia non cambia anzi... Ricordo che con 300 € si rifà una barra da 15 mt e con questa spesa molto limitata cambierà davvero il Mondo. Anzi come dice @crc gli ugelli normali dovrebbero essere banditi dalla commercializzazione ed esserci solo quelli a induzione. Si parla tanto di greening, protezione dell'ambiente ecc, e poi ancora oggi si vendono gli XR che con una bava di vento portano il prodotto a km di distanza. Se eravamo uno stato serio momento che si facevano i controlli funzionali, bisognava obbligare a cambiare tutti gli ugelli con nuovi ugelli a induzione di aria, a quel punto il vantaggio per l'agricoltore, l'ambiente e quindi la collettività sarebbe stato ben tangibile, invece il controllo funzionale serve solo a far arricchire chi lo fa. @fabio03 l'ha provato e lo sa bene. P.S. sapete perchè le case produttrici di fitofarmaci mettono sempre dosaggi di acqua elevati? Perchè sanno che molti utilizzano irroratrici allestite male, dove oltre il 50 % dell'acqua non va a bersaglio, allora dicono aumentiamo l'acqua in etichetta così almeno un po' di prodotto arriva a bersaglio. Ma se io riduco la deriva del 60-70 % con gli ugelli giusti posso tranquillamente usare meno acqua e avrò un'efficacia maggiore rispetto a chi usa un fiume di acqua con gli ugelli sbagliati. Pensate ad esempio a chi fa pre-emergenza con la seminatrice va a quantitativi di acqua molto bassi 50-70 lt/ha, eppure il pre-emergenza funziona esattamente come chi ne da 300 con la botte. E in entrambi i casi se non piove entro 10 giorni funziona poco anche chi glielo ha dato a 300 con la botte. 9 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Prima provate a comprare ugelli seri, e poi calate l'acqua distribuita e vedrete che l'efficacia non cambia anzi... Ricordo che con 300 € si rifà una barra da 15 mt e con questa spesa molto limitata cambierà davvero il Mondo. Anzi come dice @crc gli ugelli normali dovrebbero essere banditi dalla commercializzazione ed esserci solo quelli a induzione. Si parla tanto di greening, protezione dell'ambiente ecc, e poi ancora oggi si vendono gli XR che con una bava di vento portano il prodotto a km di distanza. Se eravamo uno stato serio momento che si facevano i controlli funzionali, bisognava obbligare a cambiare tutti gli ugelli con nuovi ugelli a induzione di aria, a quel punto il vantaggio per l'agricoltore, l'ambiente e quindi la collettività sarebbe stato ben tangibile, invece il controllo funzionale serve solo a far arricchire chi lo fa. @fabio03 l'ha provato e lo sa bene. P.S. sapete perchè le case produttrici di fitofarmaci mettono sempre dosaggi di acqua elevati? Perchè sanno che molti utilizzano irroratrici allestite male, dove oltre il 50 % dell'acqua non va a bersaglio, allora dicono aumentiamo l'acqua in etichetta così almeno un po' di prodotto arriva a bersaglio. Ma se io riduco la deriva del 60-70 % con gli ugelli giusti posso tranquillamente usare meno acqua e avrò un'efficacia maggiore rispetto a chi usa un fiume di acqua con gli ugelli sbagliati. Pensate ad esempio a chi fa pre-emergenza con la seminatrice va a quantitativi di acqua molto bassi 50-70 lt/ha, eppure il pre-emergenza funziona esattamente come chi ne da 300 con la botte. E in entrambi i casi se non piove entro 10 giorni funziona poco anche chi glielo ha dato a 300 con la botte. Che ugelli usi te? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Prima provate a comprare ugelli seri, e poi calate l'acqua distribuita e vedrete che l'efficacia non cambia anzi... Ricordo che con 300 € si rifà una barra da 15 mt e con questa spesa molto limitata cambierà davvero il Mondo. Anzi come dice @crc gli ugelli normali dovrebbero essere banditi dalla commercializzazione ed esserci solo quelli a induzione. Si parla tanto di greening, protezione dell'ambiente ecc, e poi ancora oggi si vendono gli XR che con una bava di vento portano il prodotto a km di distanza. Se eravamo uno stato serio momento che si facevano i controlli funzionali, bisognava obbligare a cambiare tutti gli ugelli con nuovi ugelli a induzione di aria, a quel punto il vantaggio per l'agricoltore, l'ambiente e quindi la collettività sarebbe stato ben tangibile, invece il controllo funzionale serve solo a far arricchire chi lo fa. @fabio03 l'ha provato e lo sa bene. P.S. sapete perchè le case produttrici di fitofarmaci mettono sempre dosaggi di acqua elevati? Perchè sanno che molti utilizzano irroratrici allestite male, dove oltre il 50 % dell'acqua non va a bersaglio, allora dicono aumentiamo l'acqua in etichetta così almeno un po' di prodotto arriva a bersaglio. Ma se io riduco la deriva del 60-70 % con gli ugelli giusti posso tranquillamente usare meno acqua e avrò un'efficacia maggiore rispetto a chi usa un fiume di acqua con gli ugelli sbagliati. Pensate ad esempio a chi fa pre-emergenza con la seminatrice va a quantitativi di acqua molto bassi 50-70 lt/ha, eppure il pre-emergenza funziona esattamente come chi ne da 300 con la botte. E in entrambi i casi se non piove entro 10 giorni funziona poco anche chi glielo ha dato a 300 con la botte. Dj ministro dell agricoltura SUBITO!Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 6 ore fa, DjRudy ha scritto: Prima provate a comprare ugelli seri, e poi calate l'acqua distribuita e vedrete che l'efficacia non cambia anzi... Ricordo che con 300 € si rifà una barra da 15 mt e con questa spesa molto limitata cambierà davvero il Mondo. Anzi come dice @crc gli ugelli normali dovrebbero essere banditi dalla commercializzazione ed esserci solo quelli a induzione. Si parla tanto di greening, protezione dell'ambiente ecc, e poi ancora oggi si vendono gli XR che con una bava di vento portano il prodotto a km di distanza. Se eravamo uno stato serio momento che si facevano i controlli funzionali, bisognava obbligare a cambiare tutti gli ugelli con nuovi ugelli a induzione di aria, a quel punto il vantaggio per l'agricoltore, l'ambiente e quindi la collettività sarebbe stato ben tangibile, invece il controllo funzionale serve solo a far arricchire chi lo fa. @fabio03 l'ha provato e lo sa bene. P.S. sapete perchè le case produttrici di fitofarmaci mettono sempre dosaggi di acqua elevati? Perchè sanno che molti utilizzano irroratrici allestite male, dove oltre il 50 % dell'acqua non va a bersaglio, allora dicono aumentiamo l'acqua in etichetta così almeno un po' di prodotto arriva a bersaglio. Ma se io riduco la deriva del 60-70 % con gli ugelli giusti posso tranquillamente usare meno acqua e avrò un'efficacia maggiore rispetto a chi usa un fiume di acqua con gli ugelli sbagliati. Pensate ad esempio a chi fa pre-emergenza con la seminatrice va a quantitativi di acqua molto bassi 50-70 lt/ha, eppure il pre-emergenza funziona esattamente come chi ne da 300 con la botte. E in entrambi i casi se non piove entro 10 giorni funziona poco anche chi glielo ha dato a 300 con la botte. Considerato che con gli ugelli ad induzione d'aria la deriva del vento viene ridotta drasticamente, a quale velocità si può andare? A che velocità vai tu? 9 km/h sono troppi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Appena preso ugelli 03 a doppio ventaglio a induzione, già sono soddisfatto del ventaglio singolo a induzione, vediamo con questi come si va Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 (modificato) 9 minuti fa, Gallo88 ha scritto: Appena preso ugelli 03 a doppio ventaglio a induzione, già sono soddisfatto del ventaglio singolo a induzione, vediamo con questi come si va Tu come li hai montati i doppio ventaglio perché a me rimane il dubbio di averli montati al contrario. Vedendo il trattore + irroratrice dall' alto i getti degli ugelli spruzzano a destra e sinistra o avanti e indietro? Modificato 17 Febbraio 2021 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Devono ancora arrivare, ma devono spruzzare avanti e indietro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Considerato che con gli ugelli ad induzione d'aria la deriva del vento viene ridotta drasticamente, a quale velocità si può andare? A che velocità vai tu? 9 km/h sono troppi?Io vado a 8.5 quando faccio i 150 l/ha e non ho avuto nessun problema. Comunque riallacciandomi al discorso di Dj, l’anno scorso avevo fatto il pre emergenza nella soia con vento a 20/25 km/h, erano condizioni veramente al limite. Risultato, neanche entrato in post perché aveva funzionato alla grande...mentre prima con gli ugelli normali mi toccava rientrare in post. Quindi direi che 200€ di ugelli si siano ripagati all’istante, oltre ad aver maggior autonomia, che con una botte da 600 litri come la mia, vuol dire tanto tempo risparmiato. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Tu come li hai montati i doppio ventaglio perché a me rimane il dubbio di averli montati al contrario. Vedendo il trattore + irroratrice dall' alto i getti degli ugelli spruzzano a destra e sinistra o avanti e indietro?Ma non hai le ghiere a baionetta?Comunque il ventaglio deve andare ovviamente in direzione di avanzamento, uno verso il trattore e uno verso dietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 1 ora fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ma non hai le ghiere a baionetta? Comunque il ventaglio deve andare ovviamente in direzione di avanzamento, uno verso il trattore e uno verso dietro Allora sono montati giusti avevo il dubbio perché alcuni davanti picchiano contro la barra e il telaio. Sarà la mia irroratrice che fa schifo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Allora sono montati giusti avevo il dubbio perché alcuni davanti picchiano contro la barra e il telaio. Sarà la mia irroratrice che fa schifoInclina leggermente tutto il tubo portaugelli verso dietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 1 ora fa, Fabio Colacicco ha scritto: Inclina leggermente tutto il tubo portaugelli verso dietro Già fatto solo che così per tenere l' ugello in bolla devo tenere tutta l' irroratrice inclinata all' indietro. Amen questo è il primo anno che provo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Inclina leggermente tutto il tubo portaugelli verso dietroMa non è un problema se l’ugello è leggermente spostato dietro e non in bolla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 5 ore fa, Gallo88 ha scritto: Appena preso ugelli 03 a doppio ventaglio a induzione, già sono soddisfatto del ventaglio singolo a induzione, vediamo con questi come si va Dove li hai presi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Dove li hai presi?eBay, presso Abba SNC di Cuneo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 21 ore fa, Pello97 ha scritto: Che ugelli usi te? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Post emergenza con vegetazione grande: http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/768/Language/it-IT/CatID/25/Ugello_TeeJet_AI3070_Polimero.aspx Blu andando a 200 lt/ha. Pre emergenza e gliphosate: http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/758/Language/it-IT/CatID/23/Ugello_con_Ghiera_TeeJet_AIC_Polimero.aspx Lilla andando a 130-150 lt/ha Velocità di solito mi fermo sui 8-9 km/h, sia per evitare di aumentare la deriva sia per voler bene alle barre della botte dato che non sempre la terra è un biliardo e abbiamo barre da 21 mt. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Febbraio 2021 Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 Il 17/2/2021 Alle 13:26, jd3130 ha scritto: Tu come li hai montati i doppio ventaglio perché a me rimane il dubbio di averli montati al contrario. Vedendo il trattore + irroratrice dall' alto i getti degli ugelli spruzzano a destra e sinistra o avanti e indietro? Gli ugelli devono essere montati che spruzzano davanti e dietro. Non è detto però che gli angoli siano gli stessi. Se è lo stesso lo monti come vuoi che tanto non cambia nulla ma se hai 30° / 60° dovresti avere il getto a 60 posteriore per cui tutti devono avere quella inclinazione. Se battono sulla barra non va per niente bene. Guarda che se vai a collaudo o verifica non deve assolutamente succedere. Evita di portarti quelli ugelli oppure valuta di cambiare tutto il porta ugello in modo che sporga dalla barra. E' una cosa che molti non ci badano però ora li hai e mica li butti. 20 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ma non è un problema se l’ugello è leggermente spostato dietro e non in bolla. Ti modifica gli angoli di getto e quindi la penetrazione sulla vegetazione . Allora che li prendi a fare doppio ventaglio? Caso mai si può vedere se puoi spostare il tubo con dei distanziali. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 18 Febbraio 2021 Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 Ti modifica gli angoli di getto e quindi la penetrazione sulla vegetazione . Allora che li prendi a fare doppio ventaglio? Caso mai si può vedere se puoi spostare il tubo con dei distanziali.Ho detto leggermente, non radicalmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Febbraio 2021 Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 3 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ho detto leggermente, non radicalmente Se gli batte un getto sulla barra puoi ruotare se sei proprio al limite, ma proprio pochi gradi ma se già ruoti di 10° anteriore ti viene quasi verticale e posteriore sempre più orizzontale e la copertura va a farsi benedire. Fai prima ad agire su come è fissato il tubo nella barra e ciccia 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 18 Febbraio 2021 Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 Post emergenza con vegetazione grande: http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/768/Language/it-IT/CatID/25/Ugello_TeeJet_AI3070_Polimero.aspx Blu andando a 200 lt/ha. Pre emergenza e gliphosate: http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/758/Language/it-IT/CatID/23/Ugello_con_Ghiera_TeeJet_AIC_Polimero.aspx Lilla andando a 130-150 lt/ha Velocità di solito mi fermo sui 8-9 km/h, sia per evitare di aumentare la deriva sia per voler bene alle barre della botte dato che non sempre la terra è un biliardo e abbiamo barre da 21 mt.Eh sul discorso di volere bene alla barra hai pienamente ragione.. noi usiamo quasi esclusivamente gli aixr grigi della tejeet e ci troviamo molto bene però andiamo a dosaggi più alti.. sicuramente da quest'anno abbasso anche io la quantità di acqua ad ettaro per aumentare anche la produttività. Quando fai insetticidi o fungicidi invece che quantità usi? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 18 Febbraio 2021 Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 Insetticidi 400 lt Fungicidi ed erbicidi 200 lt Glifosate 130 lt 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2021 2 ore fa, Pello97 ha scritto: Eh sul discorso di volere bene alla barra hai pienamente ragione.. noi usiamo quasi esclusivamente gli aixr grigi della tejeet e ci troviamo molto bene però andiamo a dosaggi più alti.. sicuramente da quest'anno abbasso anche io la quantità di acqua ad ettaro per aumentare anche la produttività. Quando fai insetticidi o fungicidi invece che quantità usi? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Sempre 200 lt ha, su grano. Però qui non facciamo colture come pomodoro, patate ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
