Comprati oggi albuz av twin colore marrone in ceramica prezzo 12.90
12,90€ quanti ugelli? ? Vanno bene questo tipo di ugello per effettuare trattamenti negli uliveti???
@pooh AITX Conejet devi prendere, quelli di gerry vanno bene solo per le irroratrici da campo aperto.
Finalmente qualche agricoltore che utilizza atomizzatori che inizia a pensare agli antideriva! Era ora!
40 bar sono decisamente troppi per questi ugelli, questi ugelli vanno usati sui 15-18 bar, inoltre sono troppi anche 1000 litri/ha, se usi questi ugelli, puoi tranquillamente ridurre del 40 % l'acqua che utilizzi, perchè comunque hai molte più gocce che vanno a bersaglio.
Quindi devi fare il calcolo su colore degli ugelli Teejet AITXConejet da prendere per fare 600 litri/ha, e aggiungere le ghiere teejet quick codice 26278-1-NYR che servono per montare questi ugelli al posto delle piastrine.
Per il calcolo di quale colore ti serve l'ugello posso fartelo io appena ho tempo, ma ho bisogno di sapere larghezza dell'interfila, e velocità di avanzamento che normalmente utilizzi.
DjRudy, pure io sono in questa situazioni....aspetto un vostro consiglio ai più esperti di me che non capisco na mazza...Grazie per l'aiuto :ave:
1 solo ugello 12.90
Bene allora dammi le informazioni che ho chiesto, intanto.
dopo i vostri consigli ho ordinato una settimana fa in sostituzione di quelli di serie gli ugelli AIC marroni
diserbo grano, girasole e mais. che dite ?
Il sesto d'impianto del mio uliveto dove lavoro con il mio atomizzatore è di 7x7 e la velocità di avanzamento tra 8 e 10 km/ora.
@albuz av twin che botte hai?
L'atomizzatore che utilizzo è un GeoMix della DSM di 500 litri. Questi sono gli ugelli che sono resenti sul mio atomizzatore.
[ATTACH=CONFIG]25915[/ATTACH]
DjRuby, ho scritto tutte le informazioni che hai chiesto, aspetto tue notizie, se ti servono altre informazioni chiedi puree....!!! grazieee milleee molto gentileee come sempreeee:ave::ave::ave::ave::ave::ave::ave:
Modificato da pooh1989
Intanto 10 è troppo, il calcolo te lo farò per 8 km/h, ma lo farò appena ho tempo perchè voglio scriverlo per esteso qui su questo argomento in modo che altri possano usarlo come esempio per farsi da soli i calcoli.
Ok grazie milleeeee DjRuby aspetto il tuo consigliooo....!!!!!:ave:
Che velocità fai di solito? pressione utilizzata? Dato che gli antideriva fanno grosse già molto grosse, erano meglio i rossi da usare a pressione un po' più elevata.
V: velocità di avanzamento (in km/h)
d: larghezza di lavoro (in metri)
n: numero di ugelli aperti
Q: quantità da distribuire (litri/ettaro)
U: portata del singolo ugello
P: prodotto distribuito (litri/minuto)
Sup = V*d/10 (superficie lavorata, in ettari/ora)
la portata totale (litri/minuto):
P = Q*Sup/60 = Q*V*d/600
una volta che è calcolata la portata totale P per sapere la portata al singolo ugello:
U = P/n
riassumendo la portata per il SINGOLO ugello è:
U = Q*V*d/600/n
Una volta calcolata la portata, per ogni ugello esiste una tabella dalla quale si calcola la pressione necessaria per ottenere quella portata..
10 km orari o anche più e con i rossi arrivo a 5/6 bar
Sono io che sono abituato ad andare sui 7 ecco perchè mi sembravano grandi i marroni.
Ora prendi un set di ugelli Teejet induzione doppio ventaglio 3070 per fare il trattamento in spigatura.
Grazie Purin per aver descritto tutte le formule.
U = P/n
U = Q*V*d/600/n
Purin, quel 600 a cosa si riferisce? ? Cmq grazie per le formule....ah scusa ultima domanda, la tabella dove si calcola la pressione necessaria per ottenere quella portata? ?? Grazie mille ancora :ave:
Dai!!, ha preso ora quelli normali fallo andare con questi intanto e magari il prossimo anno fa il doppio ventaglio, sempre che faccia il trattamento a spigatura.
Lo fa il trattamento lo fa! Per quello gli ho detto prendi i 3070 che usa solo in spigatura, e il resto usa quelli che ha preso.
600 serve per convertire le varie unità di misura (da km a metri, da ettari a metri quadri, da ore a minuti, è tutto compreso in quel 600)
Per le tabelle le trovi tranquillamente cercando con google il nome degli ugelli che monti, o fai una telefonata al produttore degli ugelli..
Grazie mille Purin, come faccio a capire che modello e marca di ugelli mont???
