100/90 Inviato 11 Maggio 2019 Inviato 11 Maggio 2019 scusate sapete dirmi gli ugelli a specchio dove utilizzarli?io dovri utilizzare per i cavolfiori quindi dorrei qualcosa che bagnasse la foglia molto larga del cavolo e nello stesso tempo che l prodotto arrivi fino al cuore. Cita
luca Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato 13 Febbraio 2020 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita
superbilly1973 Inviato 14 Febbraio 2020 Inviato 14 Febbraio 2020 Sulla deriva però hanno fatto le riprese con il sole alle spalle in cui laderiva viene messa in evidenza mentre in quello loro senza sole non la vedi bene SE c'è. un pò smaliziata come pubblicità. Non so però il getto pulsante non mi convince 1 Cita
mikebiker Inviato 10 Marzo 2020 Inviato 10 Marzo 2020 Il 14/02/2020 Alle 13:21, superbilly1973 ha scritto: Sulla deriva però hanno fatto le riprese con il sole alle spalle in cui laderiva viene messa in evidenza mentre in quello loro senza sole non la vedi bene SE c'è. un pò smaliziata come pubblicità. Non so però il getto pulsante non mi convince Dovevano mettere due macchine affiancate e allora si vedi la differenza per davvero . Anche il vento incide nella foto senza sicuramente è contrario alla marcia . Cita
EnricoTr Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Buongiorno, qualcuno usa gli ugelli antideriva per trattamenti in vigneto? Se non sbaglio in Trentino sono obbligati ad utilizzarli e ci sto pensando anch'io, ciò che mi fa rimanere perplesso però sono gli studi che trovo in rete nei quali ,alla fine dei conti, i soliti e classici ugelli ATR risultano più performanti come distribuzione del prodotto e quindi copertura, volevo sapere se qualcuno ha esperienze a riguardo e che ugelli usa, se a singolo ventaglio o doppio o a cono ecc ecc... Cita
Flatsix Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 Il 13/5/2020 Alle 08:35, EnricoTr ha scritto: Buongiorno, qualcuno usa gli ugelli antideriva per trattamenti in vigneto? Se non sbaglio in Trentino sono obbligati ad utilizzarli e ci sto pensando anch'io, ciò che mi fa rimanere perplesso però sono gli studi che trovo in rete nei quali ,alla fine dei conti, i soliti e classici ugelli ATR risultano più performanti come distribuzione del prodotto e quindi copertura, volevo sapere se qualcuno ha esperienze a riguardo e che ugelli usa, se a singolo ventaglio o doppio o a cono ecc ecc... Io in vigneto ho provato gli albuz TVI a cono vuoto, te li sconsiglio per prodotti di copertura perché anche quelli con portate basse (parlo dei verdi) hanno una goccia davvero troppo grossolana. Peccato perché sarebbero eccezionali nel contenimento della deriva. Come antideriva usiamo gli albuz CVI a ventaglio, discreto contenimento della deriva e accettabili anche per utilizzo con coperture. Però non ti aspettare le prestazioni dei classici ATR. 2 Cita
fabio03 Inviato 3 Giugno 2020 Inviato 3 Giugno 2020 Ieri ho messo in campo, facendo il pre emergenza nella soia, gli ugelli a Doppia Fessura a Induzione D’aria Turbo TwinJet (AITTJ60), dimensione 025 (colore violetto/lilla). Tarata a 150 l/ha, ha fatto un lavoro eccezionale. Abituato agli ugelli tradizionali, dimensione 04 (rossi), qua siamo su tutt'altro pianeta. Deriva azzerata nonostante un leggero venticello, pressione ero sui 3.3 bar (con gli altri ero a 5). Il risparmio di tempo usando così poca acqua, nel mio caso avendo botte piccola (600 litri) è stato rilevante. Ora vedremo come si comportano col post sempre nella soia, sempre alla stessa dose. Un ringraziamento al nostro Dj Rudy che ha spinto nell'acquisto. 4 Cita
JD7810 Inviato 3 Giugno 2020 Inviato 3 Giugno 2020 Io faccio tutto a 265 l/ha però da quando ho su gli ugelli ad induzione ho i terreni sempre più puliti, anche troppo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
DjRudy Inviato 4 Giugno 2020 Autore Inviato 4 Giugno 2020 7 ore fa, JD7810 ha scritto: Io faccio tutto a 265 l/ha però da quando ho su gli ugelli ad induzione ho i terreni sempre più puliti, anche troppo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk puoi calare tranquillamente a 150 lt ha i pre, e 200 i post e non vedrai differenze, se non che fai prima a fare i trattamenti. 1 Cita
fabio03 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 Io faccio tutto a 265 l/ha però da quando ho su gli ugelli ad induzione ho i terreni sempre più puliti, anche troppo Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkChe tipo di ugello hai? Tradizione a singolo ventaglio ad induzione? Cita
JD7810 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 Singolo e doppio ad induzione. Il secondo lo uso per i trattamenti e glifosate. In quest’ultimo noto un azione maggiore dopo pochi giorni. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Niky199 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 puoi calare tranquillamente a 150 lt ha i pre, e 200 i post e non vedrai differenze, se non che fai prima a fare i trattamenti.Ma come mai Dj a me specialmente col pre dicono sempre di bagnare bene? Cita
john4055 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 puoi calare tranquillamente a 150 lt ha i pre, e 200 i post e non vedrai differenze, se non che fai prima a fare i trattamenti.Lo stesso concetto come quantità d acqua e tipi di ugelli può essere esteso anche ai trattamenti dei vernini? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
dino62 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 14 ore fa, fabio03 ha scritto: Ieri ho messo in campo, facendo il pre emergenza nella soia, gli ugelli a Doppia Fessura a Induzione D’aria Turbo TwinJet (AITTJ60), dimensione 025 (colore violetto/lilla). Tarata a 150 l/ha, ha fatto un lavoro eccezionale. Abituato agli ugelli tradizionali, dimensione 04 (rossi), qua siamo su tutt'altro pianeta. Deriva azzerata nonostante un leggero venticello, pressione ero sui 3.3 bar (con gli altri ero a 5). Il risparmio di tempo usando così poca acqua, nel mio caso avendo botte piccola (600 litri) è stato rilevante. Ora vedremo come si comportano col post sempre nella soia, sempre alla stessa dose. Un ringraziamento al nostro Dj Rudy che ha spinto nell'acquisto. A che velocità? Io uso i rossi a 250l ha,8kmh Cita
fabio03 Inviato 4 Giugno 2020 Inviato 4 Giugno 2020 A che velocità? Io uso i rossi a 250l ha,8kmh8.3-8.4 km/h con le gomme larghe che ho su ora. Cita
DjRudy Inviato 4 Giugno 2020 Autore Inviato 4 Giugno 2020 12 ore fa, john4055 ha scritto: Lo stesso concetto come quantità d acqua e tipi di ugelli può essere esteso anche ai trattamenti dei vernini? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk io faccio tuttii ii post a 200 lt ha e i pre e gliphosate a 150 lt/ha da molti anni senza alcun problema. 1 Cita
jd3130 Inviato 14 Luglio 2020 Inviato 14 Luglio 2020 Che ugelli antideriva a doppio ventaglio mi consigliereste per fare i diserbo post emergenza e raramente fungicidi? Vorrei dare 200 l/ha a 6 km/h. Attualmente ho degli antideriva Rossi e vado a 300 l, ma mi sembrano non molto efficaci nel post Cita
fabio03 Inviato 14 Luglio 2020 Inviato 14 Luglio 2020 Settimana scorsa ho provato i miei 025 doppio ventaglio nel post foglia stretta nella soia, sotto la dose di etichetta, e ha fatto una pulizia spaventosa, con scottature pari a zero (si sa quanto delicata sia la soia in fatto di scottature da diserbi), a 180 l/ha, con soia alta 40 cm seminata a tutte file con la seminatrice da frumento e fitta. 6 km/h e 200 l/ha li fai con poco più di 3 bar e ugelli lilla 025 come i miei. Così puoi aumentare la velocità e arrivare a fare i pre emergenza e glifosate a 100 l/ha. Comunque direi che 200 l/ha sono già più che sufficienti per qualsiasi trattamento, il prossimo anno provo con il fungicida nel frumento e vediamo se bastano. 1 Cita
DjRudy Inviato 14 Luglio 2020 Autore Inviato 14 Luglio 2020 1 ora fa, jd3130 ha scritto: Che ugelli antideriva a doppio ventaglio mi consigliereste per fare i diserbo post emergenza e raramente fungicidi? Vorrei dare 200 l/ha a 6 km/h. Attualmente ho degli antideriva Rossi e vado a 300 l, ma mi sembrano non molto efficaci nel post http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/CatID/45/Language/it-IT/Ugelli_TeeJet_AITTJ60_Air_Induction_Turbo_Twinjet.aspx lilla. 1 Cita
jd3130 Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 (modificato) Mi sono accorto che a 3 bar i lilla circa 200l ha a 6 km/h producono gocce molto grandi ( VC) non sarebbe meglio avere gocce medie (M) per i prodotti da contatto? Tra l'altro con questi ugelli anche se andassi a 6 bar produrrebbero ancora gocce grandi (C). Dite che vanno bene comunque? Modificato 15 Luglio 2020 da jd3130 Cita
fabio03 Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 Io con i miei ho fatto il pre emergenza nella soia con vento medio a 20 km/h, ho avuto un risultato spaventoso con deriva pressoché nulla. Andavo a 3 bar e facevo 150 l/ha. Nella soia alta 40 cm, con vegetazione molto fitta, ha beccato perfettamente anche la sorghetta più piccola che stava sotto, a 180 l/ha. Vai tranquillo con questi ugelli e non te ne pentirai, anzi...dirai quanto mai non li abbia presi prima! 1 Cita
superbilly1973 Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 13 ore fa, jd3130 ha scritto: Mi sono accorto che a 3 bar i lilla circa 200l ha a 6 km/h producono gocce molto grandi ( VC) non sarebbe meglio avere gocce medie (M) per i prodotti da contatto? Tra l'altro con questi ugelli anche se andassi a 6 bar produrrebbero ancora gocce grandi (C). Dite che vanno bene comunque? Ma sei sicuro ? Mi sembra strano 3 bar, 200 l/ha e gocce grandi Cita
jd3130 Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: Ma sei sicuro ? Mi sembra strano 3 bar, 200 l/ha e gocce grandi Vedere per credere. 1 Cita
jd3130 Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 10 ore fa, fabio03 ha scritto: Io con i miei ho fatto il pre emergenza nella soia con vento medio a 20 km/h, ho avuto un risultato spaventoso con deriva pressoché nulla. Andavo a 3 bar e facevo 150 l/ha. Nella soia alta 40 cm, con vegetazione molto fitta, ha beccato perfettamente anche la sorghetta più piccola che stava sotto, a 180 l/ha. Vai tranquillo con questi ugelli e non te ne pentirai, anzi...dirai quanto mai non li abbia presi prima! Forse allora non è tanto la dimensione della goccia che conta. L' efficacia del trattamento dipende piuttosto dal fatto che le gocce vadano a bersaglio o meno. Forse questi ugelli a doppio ventaglio per essere antideriva hanno bisogno di gocce più grandi. Alla fine li ho ordinati se arrivano alla svelta li proverò in post sui cenci nella soia post emergenza. 1 Cita
jd3130 Inviato 22 Luglio 2020 Inviato 22 Luglio 2020 Sono arrivati oggi, ma il primo trattamento alla soia l'ho fatto ieri perché oggi mettevano acqua?. Sarà per il prossimo. Mi sono accorto però che non entrano nel portaugello. Come posso fare? Cita
