sten
telecamere per uso agricolo
Beh la la mia aveva il cavo troppo corto per le mie esigenze, lo tagliato a metà e in mezzo ci ho messo 5 m di filo del telefono che avevo nel mucchio del ferro vecchio e funziona benissimo! Perciò penso che qualsiasi cavo bipolare vada bene
certo che per spellare il cavo originale per la giunta ci vuole una mano bella ferma e una buona forbice..... Se son 5 fili di rame son tanti( nella mia)
hai montato il kit per il microgranulare della startec? se c'è un argomento dedicato potresti dirmi di più perché sarei interessato anche io
No quello è il computer startec del diserbo localizzato.
Non lo so, ma penso che se lo prendi con il computer dpa ecc siamo oltre i 2000 € + iva.
Ciao a tutti,
Vorrei installare una telecamera sul mio trattore, da usare quando semino oppure imballo per vvedere lo stato dei legatori, ho pensato alla telecamera che ho visto da norauto a 100€ senza fili cosa ne pensate?
Saluti
Se posso dare un cons9glio prendi roba discreta.. nel senso che le vibrazioni e polvere rovinano tanto. Io per dire avevo montato tutto un kit e dopo nemmeno 1 anno ho dovuto sostituire tutto il cavo e attacchi del monitor..
qualcuno sa come si attacca una videocamera al display greenstar del jd che se lo prendi touchscreen ha anche la funzione video?
grazie!
grazie!
...ci sono le prese video dietro al display a cui colleghi il cavo della telecamera...
io l'altro giorno ho montato questa
RETROCAMERA TELECAMERA 130°A COLORI RETROMARCIA AUTO: Amazon.it: Auto e Moto
con questo
MONITOR LCD 7" POLLICI TFT CON TELECOMANDO PER AUTO MACCHINA CASA CAMPER TVCC: Amazon.it: Auto e Moto
vedremo quanto dura, la telecamera è gia stata bagnato più volte e funziona ancora, ora al tempo l'ardua sentenza
la telecamera dopo un'anno funziona ancora nonostante sia stata sempre fuori alle intemperie(e ne ha presa tanta di acqua quest'ano)
Potete fare un video dello schermo cinese, per capire la qualità dell immagine. Di notte funziona ?
Grazie mille sten!
appena riatacco la botte provvedo a fare video
che cavo usate? io vorrei uno con gli attacchi anti polvere, di modo che non lo danneggi, la userei attaccata al monitor Fm-750 dove è possibile usare due telecamere contemporaneamente
Buongiorno a tutti,
a mio parere sono molto valide anche le BRIGADE ( http://www.brigade-elettronica.it/ ) che da anni installiamo su macchine di perforazione e trivellazione.
Oltre ai singoli elementi, hanno anche kit da 3 o 4 telecamere per stesso monitor.
Possibilità di scelta fra i diversi gradi di protezione sia per telecamere che per monitor
L'interfaccia per l'Italia è a Firenze.
Spero che il suggerimento possa esservi stato di aiuto
Saluti
Volevo metterne una sul braccio del caricatore/escavatore per vedere dentro al rimorchio quando lo carichi.
Qualcuno ha un video per capire la qualità dell'immagine?
con questo
ecco il video per chi può interessare
vanno i primi 25 secondi poi non so cosa sia successo durante il caricamento, domani vedro di farne uno migliore
Salve a tutti signori.
Vi spiego il mio dubbio. Con gli specchietti di serie del trattore, anche se telescopici, portando il carro per i balloni non si vede un bel niente di cosa accade dietro di me, percorrendo per lo più strade statali e molto trafficate ritengo che la sicurezza venga prima di tutto. Ora veniamo al dunque. Sono venuto a conoscenza di kit prodotti dai ricambisti composti da telecamera e monitor da mettere all'interno della cabina, ma hanno prezzi a mio parere troppo esagerati. Qualcuno è a conoscenza di questi kit? E... si potrebbe fare il tutto in maniera "amatoriale"? Credo che questo sistema sia utile anche in altre occasioni, con la pressa ad esempio.
Certo di vostre notizie grazie in anticipo.
Nunzio
Scusate l intromissione, un conoscente ha installato un tv sul suo deutz, lasciando da parte l utilizzo che io ritengo negativo, come ha potuto fare un impianto tv sul trattore?
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Ti basta un semplice inverter da 20€ che trasforma 12v della batteria in 220 v di casa, come si USA sui camper o barche, il problema e il segnale perche non stai di certo fermo.
