DjRudy 4095 Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 (edited) Argomento dedicato ai Geodisinfestanti, dato che si va verso la semina delle primaverili. ELENCO DEI 4 Principali Principi attivi registrati sulle colture primaverili. CLORPIRIFOS ETILE Zelig ZR ---> Costo sui 2 €/kg TEFLUTRIN Force ---> Costo sui 3 €/kg LAMBDA-CIALOTRINA Ercole ---> Costo sui 2,8 €/kg CIPERMETRINA Belem ---> Costo sui 2,2 €/kg Confronto tra Principi attivi fatto sull'informatore agrario: http://www.informatoreagrario.it/ita/Riviste/Infoagri/11ia05/05044.pdf GEODISINFESTANTI + CONCIME Negli ultimi 7-8 anni sono stati sviluppati nuovi prodotti, ovvero accoppiare il geodisinfestante a un concime binario starter in modo da unire i due effetti e migliorare la radicazione della pianta oltre alla maggiore velocità di crescita iniziale. TEFLUSTAR ---> circa 3 €/kg P.A. Teflutrin (come il Force) + un Binario 10-40, concentrazione del P.A. 0,2 %, quindi ne vanno dati 30-35 kg/ha fornendo 3 unità di azoto e 15 di fosforo, possono sostituire il 18/46 localizzato in terreni buoni o ben dotati di fosforo. DIASTAR MAXI ---> 4 €/kg P.A. Teflutrin (come il Force) + un Binario 10-40 ma invece che avere la concentrazione del P.A. 0,2 ce l'ha 0,5 % e quindi ne bastano 15 kg/ha, così si forniscono 1,5 unità di azoto e 5 di fosforo, si migliora la spinta iniziale della coltura ma la concimazione fosfatica di fondo almeno a spaglio va comunque fatta. TRIKA EXPERT ---> 4 €/kg P.A. Lambda-Cialotrina (come l'Ercole) + un Binario 7-35 da distribuire a 15 kg/ha, così si forniscono 1,5 unità di azoto e 5 di fosforo, si migliora la spinta iniziale della coltura ma la concimazione fosfatica di fondo almeno a spaglio va comunque fatta. In poche parole il Diastar e il Trika Expert sono adatti per chi da concime a spaglio + geo + micro localizzato. Mentre il Teflustar è fatto apposta con meno concentrazione di Teflutrin in modo da poterne dare di più ad ettaro e quindi dare maggiore concime nel caso non si localizzi nulla. CONFRONTO TRA CONCIMI LIQUIDI, MICROGRANULATI (con e senza geo) E GRANULARI LOCALIZZATI ALLA SEMINA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRODOTTI GEODISINFESTANTI CAMPAGNA 2015. https://www.dropbox.com/s/oj9subbbj8acjdt/Geodisinfestanti%202015.pdf?dl=0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sx Trika Expert + 90 kg/ha di triplo localizzato sulla fila (ripeto sulla fila e non a 5 cm) Dx Force + 130 kg/ha di triplo localizzato sulla fila Prova by Tonytorri E qualcuno ancora non crede negli starter.... Edited February 29, 2016 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
B 225 10 Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 Qualche anno fa usavo il Brigata geo (p.a. Bifentrin) ma adesso è stato revocato. Adesso il mio terzista di solito usa teflustar (p.a. teflutrin) che quest'anno è stato assolutamente inutile contro la diabrotica (ovvio non è nato per quello). Da valutare quest'anno se usare il santana, voi cosa dite è davvero così efficace? Non ho intenzione di trattare col trampolo (superficie troppo scarsa). Quote Link to post Share on other sites
crc 27 Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 (edited) Noi abbiamo usato brigata geo,force l'hanno passato il micronol T5 della siapa che è identico al force solo che costa meno. Quest'anno vedremo cosa troviamo. Edited January 18, 2013 by crc Quote Link to post Share on other sites
Renz 10 Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 Pensavo fosse anche per il girasole,ma vedo che nn è contemplato. Quote Link to post Share on other sites
mt765 10 Posted January 26, 2013 Share Posted January 26, 2013 Fino qualche anno fa usavamo il Marshall, ultimamente in pratica si usa solo Force. L'anno scorso qualcuno ha provato il Trika, vedremo se quest'anno si userà di più. Quote Link to post Share on other sites
agrario 17 Posted January 26, 2013 Share Posted January 26, 2013 secondo voi, in presenza di elateridi (ferretto) su mais a quale dosaggio si deve impiegare il force per essere sicuri dell'efficacia? Quote Link to post Share on other sites
ALAN.F 3012 Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 (edited) Salve Dj, io per sorgo usero lo Zelig gr, trovato a 2,65eur+iva kg , dose 10/15kg ha( avevano finito il Force....e costa anche un po' meno) Edited January 23, 2014 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
Andy R6 39 Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 secondo voi, in presenza di elateridi (ferretto) su mais a quale dosaggio si deve impiegare il force per essere sicuri dell'efficacia? Dipende un pò dalle zone..comunque per una buona copertura sui 10 kg. Qualche persona dove non riscontra gravi problemi da elateridi arriva ad 8kg.. Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 5, 2013 Author Share Posted November 5, 2013 (edited) Nuovo prodotto nel campo dei geodisinfestanti: Trika Expert ed Ercole by Sipcam ovvero hanno messo la lambda-cialotrina (p.a. del Karate) sotto forma di microgranulo: Sipcam Il Trika Expert è geodisinfestante + un binario 7-35 con effetto starter, mentre l'Ercole è solo geodisinfestante. Quest'anno il Trika Expert lo voglio provare sui girasoli dove ho molti problemi di elaterdi visto che lo scorso anno il Teflustar anche a 30 kg/ha ha fatto poco o niente. Vediamo se questo nuovo principio attivo funziona di più. Edited November 5, 2013 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
green deer 279 Posted November 5, 2013 Share Posted November 5, 2013 spingerò anche io per provarlo su mais allora! force, santana, zelig li abbiamo usati e vanno tutti bene qua in zona per il grano va per la maggiore lo zelig Quote Link to post Share on other sites
Furia 10 Posted November 5, 2013 Share Posted November 5, 2013 Per il colza ci sono lumachicidi che nel complesso hanno una buona azione insetticida e una buona azione starter? Oppure risulta più efficiente lumachicida + 1,5 q.li/ha di 18-46 localizzato? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 5, 2013 Author Share Posted November 5, 2013 Ma tu con cosa la semini la colza? Con la combinata? Quote Link to post Share on other sites
Furia 10 Posted November 5, 2013 Share Posted November 5, 2013 si con l'AD 303 e poi rullatura. Ma vedrai dal prossimo anno, visto gli ingenti danni delle lumache, 6 file + bilanciere + micro. Attendo consigli. Grazie. Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 6, 2013 Author Share Posted November 6, 2013 Non cambia molto tra combinata e 6 file, se con la 6 file metti il lumachicida nel micro e lo lasci cadere a spaglio sopra le file se appena seminato vengono 50 mm di pioggia il lumachicida si scioglie tutto e non funziona più. Il sistema migliore è il seguente: seminare con combinata o con 6 file, e appena vedi le prime piantine fuori prendi lo spandiconcime, lo metti tutto chiuso e passi con 10 kg/ha di lumachicida, in questo modo dato che la colza in 2-3 giorni è fuori salvi tranquillamente le piante, facendo in questo modo non ho mai avuto problemi di limacce. Avevi la paglia raccolta o trinciata quest'anno? Quote Link to post Share on other sites
Furia 10 Posted November 6, 2013 Share Posted November 6, 2013 paglia rigorosamemte raccolta, almeno evito nel breve periodo la "fame di azoto" del terreno. Effettivamente Dj hai ragione, se prende l' acqua perde gran parte del suo effetto. Personalmente preferisco seminare con la combinata, che se opportunamente regolata (rullo e tenditori molle) da una buona crescita omogenea. Stavo pensando di usare la pneumatica solo per il fattore micro. avró tempo di pensarci da qui al prossimo anno. grazie per le info dj. scusate I fuori tema. ps: lo facciamo il fungicida con l'insetticida a primavera? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 7, 2013 Author Share Posted November 7, 2013 A fine febbraio-marzo entro con 1 litro folicur + 1 litro minuet + 1 litro epik. Quote Link to post Share on other sites
Renz 10 Posted November 8, 2013 Share Posted November 8, 2013 Rudy per il girasole non c'e' niente con effetto starter?grazie. Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 8, 2013 Author Share Posted November 8, 2013 Certo se vuoi geo + concime: TEFLUSTAR :: Chimiberg Sipcam Quote Link to post Share on other sites
Renz 10 Posted November 8, 2013 Share Posted November 8, 2013 Tu cosa usi su girasole?cosi so che funziona. grazie! Quote Link to post Share on other sites
frassino 16 Posted November 26, 2013 Share Posted November 26, 2013 Scusate sono nuovo volevo chiedervi se esiste un geodisinfestante da poter applicare a spaglio con lo spandiconcime prima della semina in quanto ho una seminapatate sprovvista del microgranulatore o se è efficacie solo se localizzato alla semina. Grazie Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 26, 2013 Author Share Posted November 26, 2013 Il geo funziona solo se localizzato alla semina, ti conviene comprare un kit microgranulatore e applicarlo alla tua seminapatate, altrimenti se distribuito con lo spandiconcime sono solo soldi buttati. Quote Link to post Share on other sites
frassino 16 Posted November 26, 2013 Share Posted November 26, 2013 Grazie Dj vorrà dire che lo acquistero sperando di trovarlo ad un prezzo decente. Quote Link to post Share on other sites
agrario 17 Posted November 27, 2013 Share Posted November 27, 2013 Qualcuno conosce Ercole nuovo geoinsetticida registrarato anche su mais ed in particolare la sua efficacia su elateridi? Grazie.i Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted November 27, 2013 Author Share Posted November 27, 2013 Ne ho parlato un mese fa, ma dato che è la prima registrazione di questo P.A. sotto forma microgranulare, ed è stato registrato al ministero 40 giorni fa, è impossibile che qualcuno (se non la Sipcam stessa) abbia i risultati. Dovrei andare a un convegno organizzato dalla Sipcam di presentazione di questo nuovo prodotto, se mi confermano la partecipazione, vedrò di portare i dati delle loro prove. Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted December 2, 2013 Author Share Posted December 2, 2013 (edited) Ecco qua la brochure completa dell'Ercole (con le prove comparative con altri prodotti): https://dl.dropboxusercontent.com/u/55359462/ercole%202.pdf Già deciso, quest'anno sui girasoli 15 kg/ha di Trika Expert ovvero Ercole con l'Umostart NP 7-35. Edited December 2, 2013 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
