DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Se fai concime localizzato e geo + starter, allora devi prendere il DIASTAR MAXI :: Chimiberg che è come il Teflustar ovvero teflutrin + un 10-40 ma invece che avere la concentrazione del P.A. 0,2 ce l'ha 0,5 e quindi ne bastano 15 kg/ha. Altrimenti se usi il Teflustar a 15 kg/ha hai troppo poco principio attivo. Il Diastar è fatto apposta per chi vuole fare come te, ovvero concime localizzato + geo + starter. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 (modificato) Se fai concime localizzato e geo + starter, allora devi prendere il DIASTAR MAXI :: Chimiberg che è come il Teflustar ovvero teflutrin + un 10-40 ma invece che avere la concentrazione del P.A. 0,2 ce l'ha 0,5 e quindi ne bastano 15 kg/ha. Altrimenti se usi il Teflustar a 15 kg/ha hai troppo poco principio attivo. Il Diastar è fatto apposta per chi vuole fare come te, ovvero concime localizzato + geo + starter. Mentre il Teflustar è fatto apposta con meno concentrazione di Teflutrin in modo da poterne dare di più ad ettaro e quindi dare maggiore concime nel caso non si localizzi nulla. Modificato 14 Gennaio 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri cr Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Se fai concime localizzato e geo + starter, allora devi prendere il DIASTAR MAXI :: Chimiberg che è come il Teflustar ovvero teflutrin + un 10-40 ma invece che avere la concentrazione del P.A. 0,2 ce l'ha 0,5 e quindi ne bastano 15 kg/ha. Altrimenti se usi il Teflustar a 15 kg/ha hai troppo poco principio attivo. Il Diastar è fatto apposta per chi vuole fare come te, ovvero concime localizzato + geo + starter. Mentre il Teflustar è fatto apposta con meno concentrazione di Teflutrin in modo da poterne dare di più ad ettaro e quindi dare maggiore concime nel caso non si localizzi nulla. Interessante , lo proverò ma quanto costa il Diastar ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Il Teflustar costa 3 €/kg, mentre il Diastar non lo so ma sicuramente si posiziona al livello del Trika Expert (dato che ha caratteristiche simili) come prezzo di mercato quindi penso sui 4 €/kg. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mf 399 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Gli starter aumentano la radicazione e la partenza iniziale della pianta, aiutando sotto 2 punti di vista: 1) Aumentano la "bocca" della pianta che "sente" maggiormente le concimazioni azotate successive. 2) Maggiore e più veloce crescita iniziale quindi minore esposizione della pianta ai primi stadi di sviluppo all'attacco dei parassiti. In azienda nel girasole diamo 4 q.li di 25-15 tutto in presemina a spaglio, e localizziamo il Trika, in questo modo ci troviamo molto bene, quei 20 €/ha spesi in più rispetto a un Force o a un Ercole, secondo me vengono ripagati alla grande e sul mais è la stessa identica cosa, serve per farlo partire meglio. Poi se dalle analisi del terreno, hai ottime dotazioni di fosforo, e vuoi sostituire totalmente la concimazione fosfatica, puoi dare 30-35 kg/ha di Teflustar (geo + concime 10-40 3 €/kg). ok, capisco! ma proviamo a fare un calcolo ad ha: se uso solo force ne uso 15 kg/ha ad un prezzo di 2.8 €/kg (prezzo dell'anno scorso) quindi mi costa 42€/ha; se invece uso teflustar ne devo dare 40 kg/ha ad un prezzo di 3€/kg mi salta fuori 120 €/ha: il trimplo mi costa!!! spero di aver sbagliato a fare i conti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 40 kg sono troppi, bastano 30-35 max, se dai quello non devi dare il 18-46 localizzato o a spaglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diego12 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 i prodotti come teflustar, trika z ecc. che hanno anche il concime n e p, sono molto costosi e il loro beneficio è nullo fanno sembrare solo più bello il mais, sostituire 1l 18 46 localizzato alla semina con dell' np dato con microgranulatore è controproducente, io ho già fatto delle prove e irisultati sono sempre stati controproducenti, con i prezzi che hanno fanno molto bene ai commercianti, infatti loro sul 18 46 ci guadagnano una miseria, con i microgranulari diventano ricchi a nostre spese, calcoli verificati con un commerciante affidabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 @diego non sono totalmente d'accordo secondo me la verità sta in mezzo, ovvero invece di dare del Force e spendere 2,8 €/kg, ne spendo 4 e do i soliti kg di Diastar o Trika expert, continuando comunque a localizzare quello che vuoi come concime binario e secondo me l'unione delle due cose da vantaggi eccome. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Io vorrei mettere il complesso a spaglio come abbiamo sempre fatto più l'umostart localizzato alla semina e il geodisinfestante.. non è che così succede come dice diego12? che lo fa sembrare solo più bello il mais? Quest'anno non ci capisco più una cippa.. In teoria è come faresti tu coi girasoli quindi dovrebbe essere ok.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Io vorrei mettere il complesso a spaglio come abbiamo sempre fatto più l'umostart localizzato alla semina e il geodisinfestante.. non è che così succede come dice diego12? che lo fa sembrare solo più bello il mais? Quest'anno non ci capisco più una cippa.. In teoria è come faresti tu coi girasoli quindi dovrebbe essere ok.. Io proverò dello starter solo se riesco a stare entro i 50 euro/ettaro, altrimenti che se lo tengano. Il mais non credo che sia così simile al girasole, così come la terra ed il clima Padano è poco simile con la terra ed il clima Pisano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Io ho chiesto, e il mio commerciante mi ha consigliato il Trika. Mentre mi ha un pò sconsigliato il Teflustar. Dice che lo scorso anno gli ha dato problemi di compattamento. E non gli di ripetere l'esperienza. Per i prezzi nei prossimi giorni mi dice. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 (modificato) Prezzo del Belem? non lo ha detto perchè lo presentavano oggi a Savigliano vicino a cuneo e domani a Padova dove probabilmente avranno esposto il prezzo comunque poi glielo chiediamo Modificato 14 Gennaio 2014 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 (modificato) Ragazzi prendere 2-3 sacchetti di Trika Expert o Diastar per fare la prova non penso che andiate falliti, provate riportate le vostre esperienze, serve per il Forum, serve per tutti, appunto provare in varie parti d'Italia in condizioni Pedo-Climatiche diversificate. @Green il Belem comunque ha 2 anni, strano che ve l'abbiano presentato solo ora... prima vi volevano vendere il Santana e quindi i prodotti a minor prezzo non ve li facevano conoscere Modificato 14 Gennaio 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Ragazzi prendere 2-3 sacchetti di Trika Expert o Diastar per fare la prova non penso che andiate falliti, provate riportate le vostre esperienze, serve per il Forum, serve per tutti, appunto provare in varie parti d'Italia in condizioni Pedo-Climatiche diversificate. Vabbè, vorrà dire che lo faremo per il forum.:n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 Ragazzi prendere 2-3 sacchetti di Trika Expert o Diastar per fare la prova non penso che andiate falliti, provate riportate le vostre esperienze, serve per il Forum, serve per tutti, appunto provare in varie parti d'Italia in condizioni Pedo-Climatiche diversificate. @Green il Belem comunque ha 2 anni, strano che ve l'abbiano presentato solo ora... prima vi volevano vendere il Santana e quindi i prodotti a minor prezzo non ve li facevano conoscere avrai ragione anche tu! tanto quelli che ci smeniamo siamo sempre noi!! a parte gli scherzi, per la vita breve che ha avuto il Santana non posso che spendere belle parole, noi ci siamo trovati bene, se fosse da comprarlo stamattina lo farei ad occhi chiusi! per il Belem ha detto che è in commercio dal 2012 ma è stato utilizzato solo in francia! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 avrai ragione anche tu! tanto quelli che ci smeniamo siamo sempre noi!! a parte gli scherzi, per la vita breve che ha avuto il Santana non posso che spendere belle parole, noi ci siamo trovati bene, se fosse da comprarlo stamattina lo farei ad occhi chiusi! per il Belem ha detto che è in commercio dal 2012 ma è stato utilizzato solo in francia! Ma cosa avete visto in più? Da noi chi lo ha usato per diabrotica non ha visto nulla. E con quello che costa facevi ora fare geo pure in sarchiatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 (modificato) per il Belem ha detto che è in commercio dal 2012 ma è stato utilizzato solo in francia! Digli che prendano meno in giro, in zona lo abbiamo usato sia nella campagna 2012, sia nella campagna 2013, infatti è stato registrato in Italia il 17 gennaio 2012. Belem 0.8 MG è un insetticida microgranulare per il terreno a base di Cipermetrina che agisce per contatto e ingestione con effetto neurotossico su un gran numero di insetti terricoli che attaccano le colture di mais, mais dolce, sorgo, girasole. Peso specifico: 1,3 - 1,6 g/cm3 Composizione Cipermetrina pura 0,8 g Miscibilità Il prodotto si usa da solo Registrazione N°: 14974 del 17-01-2012 Formulazione GR - Granulare (tipo insett. terreno) http://siapa.mi.it/scheda_prodotto.php?id=344 Modificato 15 Gennaio 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 Eh a noi lo hanno presentato l'altro giorno??? mah.. io parlo della sumitomo però, siapa si vede che lo ha già presentato.. nessuno ci ha mai detto nulla di questo prodotto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diego12 Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 un altro buon prodotto secondo me quando avevo parlato con il tecnico bayer conoscente è il crodix geo della bayer, a base di z-cipermetrina che riesce ad agire anche su diabrotica dato l'elevata persistenza fino a 60 gg, a soli 15 kg/ha il mio commerciante me lo ha proposto a 2,80 euro al kg, se un bancale 2,35. qualcuno di voi sa il dosaggio a ettaro del ercole per la diabrotica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 Da quello che mi hanno detto Ercole è l'unico geo registrato su diabrotica per uso in sarchiatura. Cosa non da poco visto che per chi usava doppio geo diventava un casino con il quaderno di campagna per rimanere nelle dosi MAX. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 Usare un piretroide a che scopo dura pochissimo ache nel suolo, con questi prodotti torno ai vecchi fosforganici o i trattamenti liquidi se devo intervenire in sarchiatura...quando effettivamente la diabrotica potrebbe esserci. Nei campionamentie con le trappole io non ho più i numeri degli anni passati e non ho le femmine gravide come gli anni scorsi nonostante non ho usato i trampoli da due anni e gestisco solo con l'agronomico e un poco di geodisinfestante. Questa psicosi da diabrotica mi sembra immotivata quando la si conosce bene. Quest'anno era più temibile la piralide avendo seminato tardi, ma Giove pluvio ha preso il sopravvento o meglio il soprasuolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 16 Gennaio 2014 Condividi Inviato 16 Gennaio 2014 un altro buon prodotto secondo me quando avevo parlato con il tecnico bayer conoscente è il crodix geo della bayer, a base di z-cipermetrina che riesce ad agire anche su diabrotica dato l'elevata persistenza fino a 60 gg, a soli 15 kg/ha il mio commerciante me lo ha proposto a 2,80 euro al kg, se un bancale 2,35. qualcuno di voi sa il dosaggio a ettaro del ercole per la diabrotica. il dosaggio contro diabrotica è dai 12 ai 15kg/ha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 20 Gennaio 2014 Condividi Inviato 20 Gennaio 2014 Ma quanto figo è sto video!!! Sarà perché mi va addirittura a spiegare dove va ad agire il prodotto.. Ma mi piace assai! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 20 Gennaio 2014 Condividi Inviato 20 Gennaio 2014 Mi sono arrivati i prezzi sia del trika che del diastar. Sarei portato più per il Trika perchè la ditta è una mezza garanzia. Ma il Diastar melo mettono 0.30 in meno, e visto che ha più titolo mi sembra più interessante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Gennaio 2014 Autore Condividi Inviato 20 Gennaio 2014 Quindi Trika 4 e Diastar 3,7 €? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
