  • 4 mesi dopo...
  • Risposte 165
  • Creato
  • Ultima Risposta
Vuoi sull'impianto della seminatrice da mais montate gli ugelli antideriva? Come vanno? Perché io li ho montati quest'anno però sembra che non coprano bene...
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Io uso i turbo teejet da una vita ormai, quelli a martello per intenderci. 04, pressione 2 bar e zero problemi.
Dici che non coprono bene, ma intendi come larghezza del singolo ugello, o come dimensione delle gocce?
Come dimensione delle gocce
Beh ma il pre-emergenza non deve coprire perfettamente il terreno al 100%. Altrimenti per volumi bassi, servirebbero ugelli da 0.15 o 0.2 e pressioni ben più alte
Ma con quei ugelli a che volume ettaro lavori?
100lt per ettaro
Io uso quelli ad induzione d'aria(quindi con gocce ben più grandi rispetto ai TT) con un volume di circa 80l/ha, mai avuto problemi
Anche io turbo teejet gialli, 100 litri/ettaro.
Hanno un getto fine e copre bene.
Anni addietro mi furono consigliati dopo che qualcuno aveva fatto prove comparative.
Gia usati col vento, funzionano anche in quel caso
Modificato da Alberto64
  • 1 anno dopo...
Sapete come funziona il “kit fine corsa”, ovvero il sistema della ditta Abba che interrompe la distribuzione del diserbo quando si alza la seminatrice? Cioe mi chiedo dove viene posizionato il sensore.
Poi volevo sapere da qualcuno che ha acquistato questo kit, se e’ facile installarselo da soli. Grazie
  • 2 anni dopo...
Se volessi distribuire circa 80 litri/ha di diserbo quali ugelli sarebbero più indicati?
é fattibile come quantitativo o è troppo poco?
Dove? In generale o su maos? I più indicati sono i gorojet poi dipende, su grano meglio rullarr, su hrano, riso, colza meglio rullare e diserbare. I girogwt su seminateice vanno tarati bene perchè spesso non coprono e lascisno scopette le partenze, le zone ad angolo, cosa che le narre con gps, guida e segmentazione non fanno più. Un casino usate certi prodotti se si sormonta. Buoni per mais, sorgo, meno su resto. Fai conto del peso della botte e dell'autonomia, solitamente una bottina fa 2 ettari con 400l, su certi diserbi pre è poca acqua. Bello in teoria, in pratica meno anche per le tempistiche delle pioggie.
Qualcuno sta beneficiando degli incentivi 4.0 ecc. per aggiornare il parco macchine.
Ma per certe operazioni il futuro bussa alle porte.
E la vera svolta sono loro.
I robot.
Quanto vorreste avere più tempo a disposizione senza doverlo passare necessariamente alla guida?
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
I robot.
  • 1 anno dopo...
Domanda a chi monta una pompa elettrica. Monto una pompa che dovrebbe fare 20 litri a minuto, ma fatico ad arrivare a 10 litri! È successo a qualcuno?
A me è successo col Diserbo localizzato.
La centralina Salvarani non dava abbastanza corrente alla pompa.
Allora ho messo La pompa collegata direttamente alla batteria con un relè comandato dalla centralina.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
