Abbiamo campi con infetanti a foglia stetta,tipo lolium.
In questi terreni ci andra seminato orzo,il letto di semina viene preparato con erpice rotante,pero non riuscendo ad estirpare le malerbe,queste a primavera saranno presenti;quindi chiedo che diserbo usate in questo caso.
EDIT INSERIMENTO ELENCO PRODOTTI A BASE DI GLIPHOSATE
AMEGA PLUS
AMOK PLUS
ARID
BUGGY
BUGGY 360 SG N.E.T.
CLEAN-UP
CLINIC 360 SL
CLINIC SPECTRUM
COCTEL
FANDANGO 360 SL
FLUORATE
GALAXIA
GLIFAST
GLIFENE HP
GLIFO 41
GLIFOGAN PRONTO
GLIFONE
GLIFOROC 360
GLIFOSAN
GLIFOSAR
GLIFOSAR FLASH
GLINET
GLIPHOGAN TOP MK
GLIPHYT
GLISTER
GLOXY
GLYFIN
GLYFOS DAKAR
GLYFOS PRO
GLYFOS RAPID
GLYFOS SL
HOPPER BLU
KLARO KIT
KLARO ULTRA
KYLEO
LOGRADO 360
MASTIFF
MASTIFF ULTRA
MIZAR
PANTOX
PANTOX 360
PREMIUM TOP
RAPIDO
RASIKAL QUICK
RISOLUTIV SL
RODEO GOLD
ROUNDUP 360 POWER *
ROUNDUP 450 PLUS *
ROUNDUP BIOFLOW *
ROUNDUP MAX
ROUNDUP PLATINUM
ROUNDUP RTU
SECCHERBA RESPECT
SILGLIF MK
SILGLIF NF
STRINGER
SVELLER
TAIFUN MK
TAIFUN MK CL
TECOGLIF
TERMINAL DUO
TOUCHDOWN
VEBIGLYF
ZOOMER
N.B alcuni di questi prodotti non contengono solo gliphosate, quindi prima di acquistarli controllare l'etichetta.
Edited by DjRudy
direi una semplice passata di glifosate
Concordo 2 kg/ha di gliphosate 3-4 giorni prima di seminare e via.
non so quando verrà dato il rotante, se a ridosso della semina è meglio azzerare col glifosate al 1.5-2.0% qualche giorno prima del rotante, in modo da non seppellire qualche malerba che poi , non colpita dal disseccante, possa ricacciare.
Edited by scat
Ovvio che il diserbo va dato prima del passaggio di vibro o rotante.
Questo lo sapevo da solo...:perfido:
La mia domanda è un'altra,in quanto io non voglio dare il glifhosate,perche è un gran casino,il terreno è super bagnato;quindi chiedo quale diserbo per orzo in pre-emergenza,con presenza di lolium.
Grazie!
avrei bisogno di un consiglio !! dovrei diserbare con secca tutto circa 12 ettari di terreno incolto che prodotto mi consigliate e con quali dosi???:cheazz:
Foto del campo si potrebbero avere? Cosa dovrai andarci a coltivare?
dj appena posso le vado a fare... per quanto riguarda la coltivazione il prossimo anno dovrei seminare grano duro ...
ecco qui....[ATTACH=CONFIG]10829[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10834[/ATTACH]
Luigi aspetta almeno un altro mese che continui a nascere erba e poi vai con 2 kg/ha di gliphosate e 1 litro/ha di 2-4D o MCPA.
scusa dj rudy, ma quando scrivi 2 kg/ha di gliphosate, intendi di principio attivo o di prodotto? no, perchè con circa 350 gr/litro vorrebbe dire 6 litri ad ettaro di roundup o equivalenti?
ciao
Ma il 2.4 D o l'altro hanno anche funzioneresiduale oservono. Solo a rendere più efficace il glisofate? Che costi ha un litro di 2.4 D e di. MCPA.? Caso mai conviene comprare direttamente il raundop platinum, di cui non conosco il prezzo, così non si mischia nulla e pare sia molto efficace...
quindi djrudy mi consigli 2kg/ha di gliphosate e 2-4d in 200 o 300 l/ha???
Già usato in anni passati e ti posso garantire che su quelle infestanti funziona alla grande. E' consigliato nella dose di 1 litro ad ettaro ma io negli scorsi anni ho fatto anche il cosiddetto " 2 per 3 " ossia due litri per 3 ettari è funzionava ma tutto dipende dalla stadio delle tue infestanti.
Ok grazie.
Penso di trattare con 1 L/ha appena possibile
@MAXXUM IH MC l'ormonico non è per niente residuale, serve aggiungerlo perchè il gliphosate su dicotiledoni molto grandi fa un po' fatica per cui andrebbe dato più del doppio del prodotto (almeno 5 litri/ha), allora per risparmiare, si mettono 2 litri di gliphosate (che incenerisce tutte le graminacee) e il litro di ormonico pensa alle dicotiledoni.
@luigi bastano 200 litri/ha se hai le barre e non il girogetto.
Edited by DjRudy
perfetto, ma il randoup ha lo stesso princilio di funzionamento? ho è come aggiungere il nitrato nell'acqua del glisofate? e sopratutto che costi ha?
Ma sei sicuro .... la mia impressione è che lo dai in prossimità della semina il girasole un poco lo sente
Ovvio che prima di seminare qualsiasi dicotiledone l'ormonico non va dato, ma non perchè sia residuale, ma perchè tende a "evaporare" per 20-25 giorni dopo l'applicazione creando problemi alle colture sensibili a questo principio attivo.
Ma non è il caso di Luigi605.
grazie dj... purtroppo ho il girogetto che si è pure rotto da poco quindi meglio andare con 300 l/ha o se riesco meglio ancora compro le barre .... sempre se si possono mettere sulla mia irroratrice...
Edited by luigi605
Vedendo da che zona scrivi mi ero immaginato che avevi il girogetto, spendi 2000 € e comprati 12 metri di barre idrauliche, sicuramente sulla tua botte ci vanno, ci metti 24 ugelli a induzione antideriva, e sei apposto per altri 20 anni, risparmi prodotto, guadagni in salute, e fai lavoro molto migliore.
Attualmente quanto costa il gliphosate?!Ci sono disseccanti all'altezza di questo e magari non registati?!
Purtroppo non l'ho comprata io ma mio nonno.. adesso non c'è più e quindi oltre che prendermi cura dei suoi terreni dovrò adattarmi ai suoi attrezzi fin quando non riuscirò a comprarne alcuni nuovi....
