Posto qui visto che è più adatto. Ho dei terreni a sodo da diversi anni e con il continuo uso di glifo (dose usata 2-4l) si sono selezionate le seguenti infestanti. Le infestanti sono tante e la situazione è difficile.
- Cardo mariano, dei lanaioli
- Aspraggine
- Carota selvatica
- Tarassaco
- Senape selvatica
- Mandragora
Sono costretto a continuare con il sodo e andrò a seminare frumento in Novembre. Cosa consiglate di usare in alternativa o abbinato al glifo in pre-semina per pulire definitivamente e in che dosi?
Mi hanno già consigliato di aggiungere un ormonico tipo MCPA ma poi non posso usarlo di nuovo a Febbraio/Marzo per gesite nascite tardive delle stesse infestanti??
- Aspraggine
- Carota selvatica
- Tarassaco
- Senape selvatica
- Mandragora
Io per eliminare la carota sono dovuto ricorrere al clopiralid (Lontrel) a marzo nel grano; solo cosi sono riuscito a pulire il campo, neanche il gliphosate a 4/5 litri risolveva.. Per le altre non so aiutarti
- Aspraggine
- Carota selvatica
- Tarassaco
- Senape selvatica
- Mandragora
Gliphosate pre semina.
Alle 3 foglie del grano 3.5 LT ha zodiac dff + 0.125 topik.
Ormonico a marzo per finire di pulire.
5 lt/ha almeno, massimo 150 lt/ha di acqua (di più funziona peggio) io vado con 120 lt/ha da molti anni, acidificare (io uso 0.7 lt/ha cleanclaster) e darlo la mattina con la guazza dalle 6 alle 10 (stomi delle infestanti sono aperti prodotto lavora molto meglio).
Va bene qualsiasi acidificante (io solitamente uso ideal ph che praticamente è un concime fogliare) o proprio il cleanclaster, che, leggo, "permette di calare la dose di gliphosate"? Quindi i 5 litri sono generici, o appunto "calati" grazie al cm?
Devo disebare della sorghetta ricacciata dopo trinciatura a maggio in un terreno di un mio amico. Non la ho vista però posso supporre che abbia già l'infiorescenza. Può bastare il glifosatte ora? Normalmente vado a circa 2,5 litri ad ettaro ma su erba nuova. Qua che dose  potrei usare? Solo glifosate o ora potrebbe essere più efficace un graminicida per grano o per favino? O qualcos'altro?
Una semplice trinciatura non l'hai considerata? Se è andata a seme ormai è fatta
Io la avevo trinciata ad aprile poi rippata. Gli ho detto appena riparte falla diserbare perchè io non posso.....adesso è una giungla . Se la freso potrei seccarne ma la terra è dura e secca e qyella ha radici fonde.
 Io diserberei in modo da colpire le radici che sono il problema principale. 2.5 di glifosate mi sembrano pochi però su un infestante così sviluppata. Non ricordo le dosi del roundup ma io andrei a dose massima in un infestante del genere così sviluppata e rognosa. Sul seme che ci sarà ormai ci puoi fare poco quello rimane e amen ma la sorgetta da seme la controlli meglio che quella da rizoma.
