Edo Inviato 26 Febbraio 2016 Inviato 26 Febbraio 2016 Per il momento mi sembra comunque difficile per il prezzo della strumentazione (a meno che non lo faccia qualcuno per conto terzi) ma poi tra trasporto e lavorazioni, se ci perdo 3 o 4 € al quintale non so se convenga alla fine Cita
Gibo93 Inviato 26 Febbraio 2016 Inviato 26 Febbraio 2016 Ovviamente i costi son tutti da valutare, io ho posto la domanda per sapere se già qualcuno avesse un impianto simile... sarei curioso anche di sapere l'entità dello scarto. Cita
Edo Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 Ma se io volessi pulire e selezionare la semente per seminarla, che trattamenti devo fare? con che macchine? Cita
giordyjoy93 Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 dipende se vuoi farlo solo per te o certificandolo Cita
Contadino 92 Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 Ma se io volessi pulire e selezionare la semente per seminarla, che trattamenti devo fare? con che macchine? Spiegati meglio Edo... vuoi pulire quello che produci te? Cosa intendi per trattamenti? vuoi conciarlo? Cita
DjRudy Inviato 31 Agosto 2016 Inviato 31 Agosto 2016 (modificato) In questi giorni in azienda abbiamo la SEMCO che ci pulisce e ci tratta i semi, abbiamo fatto sia grano duro che orzo (entrambi trattati Systiva), e farro solo pulito per seminarli in bio. Il cantiere funziona molto bene con una produttività su grano di circa 40 q.li/ora. Abbiamo messo il nostro SilverCar a scaricare con la bocchetta posteriore, poi la macchina vaglia, pulisce e tratta e scarica direttamente nei sacconi, mentre un'altra coclea estrae lo scarto che noi abbiamo messo in un altro rimorchio. Per chi fosse interessato: http://www.semcodivision.it/ Loro hanno 5 macchine come queste e girano tutta Italia. La macchina per funzionare ha bisogno di 380 v (6kw) e 220 v, nel caso non abbiate tale corrente, non c'è problema sono provvisti di generatore da azionare con il trattore, poi serve un po' di acqua da aggiungere alla botte della macchina per diluire il trattamento conciante per il resto non c'è bisogno di altro se non un caricatore per movimentare i balloni e il rimorchio con bocchetta posteriore per scaricare il seme nella macchina. Azienda molto professionale, lavoro fatto a regola d'arte, nulla da dire. Qui nel video stavamo pulendo ceci per consegnarli a una ditta che li imbusta per alimentazione. Quest'anno parte del grano e dell'orzo abbiamo deciso di farlo così, per risparmiare un po' ma comunque avere un trattamento al top come qualità. Modificato 1 Settembre 2016 da DjRudy Cita
bu$ine$$ Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Tanta roba dj! domandissima....ho visto delle gomme sotto al carrello che mi sembrano stradali....viene attaccato con il gancio traino dietro a un furgone/suv o è un rimorchio vero e proprio da camion? un cantiere del genere è veramente una bomba...e se ne hanno 5 vuol dire che il lavoro c'è....quindi l'idea di gibo era buona! Cita
Gibo93 Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 È del mio paese quest'azienda ma sinceramente non ne ho mai sentito parlare. Dj, quindi secondo te conviene? Non si rischiano maggiori sensibilità alle malattie? Sarebbe fattibile su soia? Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita
DjRudy Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 (modificato) Tanta roba dj! domandissima....ho visto delle gomme sotto al carrello che mi sembrano stradali....viene attaccato con il gancio traino dietro a un furgone/suv o è un rimorchio vero e proprio da camion? un cantiere del genere è veramente una bomba...e se ne hanno 5 vuol dire che il lavoro c'è....quindi l'idea di gibo era buona! Macchinario portato in giro al traino da un Daily dove all'interno portano il generatore, i vagli per i vari tipi di semente, le conce ecc. È del mio paese quest'azienda ma sinceramente non ne ho mai sentito parlare. Dj, quindi secondo te conviene? Non si rischiano maggiori sensibilità alle malattie? Sarebbe fattibile su soia? Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Il risparmio rispetto a comprare il seme c'è (chiamateli e fatevi fare un preventivo in relazione ai quintali che dovete trattare), quest'anno compreremo un po' di grano di prima riproduzione che utilizzerò per farmi seme anno prossimo. Per le malattie non vedo alcun problema dato che il grano viene trattato Systiva se si vuole! La macchina ha un sistema di trattamento per la concia molto efficace e preciso. Vi racconto un anedoto, un amico lo scorso anno ha trattato 50 q.li di grano duro Colombo con la Semco utilizzando concia Systiva, ha seminato tutto questo grano in un appezzamento, ma non gli è bastato il seme, è andato a comprare quel poco che gli serviva al Consorzio in balloni, sempre Colombo Trattato Systiva, bene si vedeva dove finiva quello trattato Semco e quello comprato... sarà stato un caso? Può darsi, ma intanto con Semco vedi i quintali di grano tratti che va via e quanto Systiva mettono, mentre quando lo compri non vedi nulla.... Modificato 1 Settembre 2016 da DjRudy Cita
Gibo93 Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Per ora abbiamo sempre seminato grano da seme quindi non avremmo potuto usufruire di questo servizio. Per la semina 2016 vediamo a breve che cosa ci propongono. Se dovessimo lavorare sul mercato libero avevo già intenzione di chiedere un preventivo. Avevo scoperto la loro pagina Fb qualche mese fa...ed essendo a pochi km da me un parere è d'obbligo. Grazie Dj per le preziose informazioni. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita
Gallo88 Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Bravo DJ. Sono venuti da me per selezionare la soia che ho seminato, con gli stessi macchinari. Buon lavoro, qualche bacello di troppo però Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita
giuseppefal Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 C'è una quantità minima ? Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Cita
luca santolamazza Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 io semino quasi sempre il mio grano o orzo che sia selezionandolo con svecciatore antico e conciato con verderame direttamente nella seminatrice e non ho mai avuto problemi di malattie o altro e sempre nato, per me è un ottima soluzione la semco Cita
Gallo88 Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 C'è una quantità minima ? Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Non credo, ma conviene sentirli per telefono e mettersi d'accordo. Noi abbiamo fatto la nostra, e quella di altri due clienti a casa mia, per un totale di 62 ali di soia pulita da seme Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita
john4055 Inviato 20 Settembre 2016 Inviato 20 Settembre 2016 Vista l esperienza del vicino del Dj , esistono macchine per la concia delle sementi? Volevo trovarne una da utilizzare a livello aziendale per 50 q.li di orzo e altrettanti di soia Cita
Gallo88 Inviato 20 Settembre 2016 Inviato 20 Settembre 2016 Se vuoi conciare a casa basta un betoniera a 380v, e una buona mascherina Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita
Fabio Colacicco Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 Se vuoi conciare a casa basta un betoniera a 380v, e una buona mascherina Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Basterebbe anche una 220, io ci impasto 8 q.li di cemento per volta... Altra cosa sapere le dosi di conciante e acqua necessarie ogni tot q.li di grano Cita
Fabio Colacicco Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 Quest’anno mi sono rivolto a Davide Scapini della Sem.Co e ho pulito il grano in azienda. Servizio perfetto e confortevole oltre che economico rispetto l’acquisto del seme. Inoltre si può decidere il prodotto conciante adatto, alla semina tradizionale o biologica Cita
HP90 Inviato 4 Aprile 2018 Inviato 4 Aprile 2018 Sapete che tipo di lavoro fanno i pulitori aerodinamici? La ditta Imbriano (link) vende un modello (credo di origine nord est Europa), di piccole dimensioni, ma di grande capacità, (Capacità di pulizia del grano: 5000 -10000 Kg / ora). Lo trovo interessante perchè non ci sarebbe il problema dell'intasamento dei crivelli, provocato dai chicchi spezzati o da infestanti piccole. E l'eliminazione di polveri e pagliuzze sarebbe molto efficiente. Che ne pensate? Vende anche un modello (link) con ventola e crivelli, penso anche questo di origine nord est Europa. Cita
fabio03 Inviato 4 Aprile 2018 Inviato 4 Aprile 2018 Quest’anno mi sono rivolto a Davide Scapini della Sem.Co e ho pulito il grano in azienda. Servizio perfetto e confortevole oltre che economico rispetto l’acquisto del seme. Inoltre si può decidere il prodotto conciante adatto, alla semina tradizionale o biologica Anch'io l'ho fatto quest'anno. Costo del mio seme 42€/q IVAto alla fine, acquistarlo mi servivano 65€ + IVA. Cita
Gallo88 Inviato 4 Aprile 2018 Inviato 4 Aprile 2018 Il secondo modello lo fanno in Ungheria, ecco il link http://gabonatisztitok.hu/?lang=it Viene ad un prezzo molto più basso di quello del sito italiano. Macchine semplici, funzionali ma non semplicissime da tarare per avere ottimi risultati. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita
FIAT100C Inviato 5 Aprile 2018 Inviato 5 Aprile 2018 Noi di svecciatoio ne abbiamo uno a tre crivelli orizzontali lunghi 2 m circa ciascuno sovrapposti crediamo sempre ballarini Su internet non ne abbiamo visti di uguali, sempre solo quelli a tamburo Solo che arriviamo sempre ad avere poco tempo sicche' seminiamo tal quale esce dalla trebbia Nuovi a tamburo li fanno i turchi della agrional (Fanno di tutto e alcune cose pure bene) Cita
HP90 Inviato 6 Aprile 2018 Inviato 6 Aprile 2018 Il secondo modello lo fanno in Ungheria, ecco il link http://gabonatisztitok.hu/?lang=it Viene ad un prezzo molto più basso di quello del sito italiano. Macchine semplici, funzionali ma non semplicissime da tarare per avere ottimi risultati. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Si è vero. Anche il pulitore aerodinamico, dalla Polonia (link) viene ad un prezzo molto più basso. Cita
HP90 Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Ho chiesto informazioni per il pulitore a crivelli. Macchina + 15 crivelli + trasporto (Sicilia 850), viene 200eu in meno rispetto al link precedente. L'aerodinamico mi incuriosisce molto, non ci sarebbe la seccatura dei crivelli. Ci vorrebbe un confronto per capire i limiti dei due metodi. Cita
