davide87 Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Io possiedo una pulitrice manuale..quelle con il ventilatore a manovella e setacci... Se ci voglio mettere un motore elettrico devo montarne uno a bassi giri no? Indicativamente quanti ne dovrebbe fare? Poi ci vorrebbe la possibilità di variarli in base hai semi. Io pulisco un po di cereali e la medica. I crivelli o setacci si trovano in commercio? Grazie Cita
Gallo88 Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Io possiedo una pulitrice manuale..quelle con il ventilatore a manovella e setacci... Se ci voglio mettere un motore elettrico devo montarne uno a bassi giri no? Indicativamente quanti ne dovrebbe fare? Poi ci vorrebbe la possibilità di variarli in base hai semi. Io pulisco un po di cereali e la medica. I crivelli o setacci si trovano in commercio? Grazie Ti serve un motore elettrico con inverter, e le pulegge di traino. Non va attaccato direttamente al posto della manopola. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita
HP90 Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Io possiedo una pulitrice manuale..quelle con il ventilatore a manovella e setacci... Se ci voglio mettere un motore elettrico devo montarne uno a bassi giri no? Indicativamente quanti ne dovrebbe fare? Poi ci vorrebbe la possibilità di variarli in base hai semi. Io pulisco un po di cereali e la medica. I crivelli o setacci si trovano in commercio? Grazie C'è da vedere la velocità e la forza che occorre. Se viene azionato a mano si tratterà di pochi giri al minuto. Potrebbe andare bene il motore di un tergi cristallo delle auto, o un motore per alzare le serrande, non conoscendo la pulitrice è difficile dare suggerimenti. Per i setacci esistono le lamiere forate, devi contattare un po di artigiani che lavorano il ferro. Altrimenti devi vedere se online trovi qualcosa che fa al caso tuo, tipo http://shop.oibsrl.it/5-Lamiere-Forate Cita
valeriol25 Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Nello svecciatoio che ho io ci ho messo un motore da 0,500 kw con riduttore fisso, quindi sul tuo la potenza è sicuramente sufficiente di questa potenza. Per verificare però il numero di giri , devi contarne esattamente quanti ne servono in un MINUTO girando la manovella a mano, per ottenere un prodotto pulito. Probabilmente per semi diversi anche i giri saranno diversi quindi serve un variatore di velocità oppure non so se è sufficiente chiudere l'aspirazione dell'aria con delle lamiere. Cita
luca santolamazza Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 io uso uno svecciatoio ballerini a tamburo con molti anni alle spalle, in origine era a manovella , ma ora gira con un motore elettrico e puleggia della lavatrice ,non so i giri se ci sono scritti ti faccio sapere Cita
davide87 Inviato 29 Aprile 2018 Inviato 29 Aprile 2018 Ok grazie a tutti x i consigli. Il prossimo inverno mi metto dietro x sistemarlo e vedo come fare x metterci un motore elettrico. Cita
valeriol25 Inviato 29 Aprile 2018 Inviato 29 Aprile 2018 Non serve un mese per sistemarlo, basta una mattina. Togli la manovella e ci metti in pignone forato e una spina. Fissi motore con riduttore e un altro pignone, da qualche parte e lu unisci con una catena. Cita
davide87 Inviato 2 Maggio 2018 Inviato 2 Maggio 2018 Valerio a me serve una mattina solo x riprenderlo fuori....poi oltre a montare motore e pignoni vuole risistemo e anche una bella verniciata con annesso antitarlo non sarebbe male. Ora ho altre cose da sistemare a cui dare precedenza Cita
valentinik Inviato 6 Luglio 2018 Inviato 6 Luglio 2018 Ho comprato questo vecchio pulitore (ho trovato solo questo a basso prezzo nella zona) e volevo qualche consiglio sul funzionamento e la misura dei crivelli. Ho applicato un motore elettrico con riduttore ed inverter, ho provato con delle reti di recupero ma servono delle lamiere per far scivolare meglio il prodotto, ovviamente serve per piccolissime quantità di recupero dai processi di essicazione stoccaggio ecc. Non ne ho mai visti fatti in questo modo con quella uscita laterale e il cassetto sul canale si scarico, qualcuno sa a cosa serve? io credo che serva per impurita come terra o sassi ma non capisco il perchè di uno scivolo e di un cassetto. Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato molto sulla dimensione che devono avere i crivelli allora ho provato a misurare le sementi che dovrei pulire ( mais, soia, frumento e lo scarto dell'essicatoio del mais che sarabbe praticamente la grana rotta con dentro la pula) e sono arrivato alle seguenti misure: - per mais griglia superiore foro tondo 15mm griglia inferiore foro tondo 10mm griglia scivolo foro tondo 3mm - per soia griglia superiore foro tondo 10mm griglia inferiore foro tondo 6mm griglia scivolo foro tondo 3mm - per frumento griglia superiore foro tondo 10mm griglia inferiore foro tondo 6mm griglia scivolo foro tondo 3mm - per scarto mais ( va solo tolta la pula perchè viene aggiunto alla farina per i polli) griglia superiore foro tondo 15mm griglia inferiore foro tondo 10mm griglia scivolo lamiera o tenere il 3mm Cosa ne dite? prima di acquistare le lamiere forate che sono anche abbastanza costose vorrei un vostro consiglio se possibile. Ringrazio in anticipo https://ibb.co/eL5jjy https://ibb.co/hXpMWd https://ibb.co/bF8yBd https://ibb.co/enWUHJ https://ibb.co/iiUMWd Cita
HP90 Inviato 7 Luglio 2018 Inviato 7 Luglio 2018 Ho comprato questo vecchio pulitore ...... Chissà dove l'anno costruito. Somiglia alla macchina ungherese Link Io per il grano ho fatto un pulitore cilindrico di piccole capacità, I passaggi sono due, prima le parti piccole con fori da 4 mm, poi il grano da utilizzare con fori da 6 mm. Prossimamente provero un prototipo con piani rettangolari, e una ventola montata su un motore di lavatrice. Cita
valentinik Inviato 8 Luglio 2018 Inviato 8 Luglio 2018 Qui in zona se ne vedevano parecchi tanti anni fa erano simili ma non avevano quell’uscita laterale e sopratutto il cassetto. Funzionano meglio quelli cilindrici ma a me serviva con la ventola per togliere la pula del mais che si elimina solo col la ventilazione. Comunque grazie per la dritta delle reti per il grano. Cita
valeriol25 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 In questi giorni ho "sacrificato " ben 2 svecciatoi Ballarini di circa 1 secolo fa per fare un nuovo selezionatore per il grano. Quando ho comprato il primo ci ho messo subito il motore elettrico ma la produzione giornaliera era di circa 15 quintali ed abbastanza fatica a svuotale tutti i vassoi di grano. L'anno scorso ho fatto una grossa modifica ( VIDEO ) , mettendo un vaglio rotativo con asole 20 x 2,5 mm ad inizio selezione in modo da eliminare subito i semi spezzati, piccoli e striminziti. Mentre prima avveniva solo alla fine. Ho poi eliminato il passaggio nella griglia vibrante per togliere la veccia, che a me non serve perchè non ce l'ho e comunque c'è il diserbo. Al momento sono al 90 % della costruzione ma il funzionamento è garantito visto l'esperienza. Mi manca solamente da motorizzare i 2 rotori sotto, fare i 3 convogliatori del seme e montare una lamiera zincata per lo scivolo laterale degli scarti superiori. Poi dal rimorchio con una coclea carico dall'alto e con un'altra in uscita faccio i sacconi. Da quando uso solo il mio grano , quello bello, non ho più avuto grano ammalato che mi succedeva spesso col grano acquistato. Sono 4 anni che non faccio la concia ma sempre aratura , rotazioni e al massimo 1 anno di ristoppio. VID-20190810-WA0002.mp4 Cita
Calle 89 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Io ho questo da vendere perché mi serve spazio Per un altra cosa, ha la ventola assiale e il piedistallo che in foto non si vede, fa tranquillamente 60 quintali ora e va davvero bene, qua era appena arrivato, adesso ha un quadro a norma che stacca la ventola e la parte vagliante separatamente, in più comanda anche la coclea se là si vuole usareInviato dal mio iPad Cita
MCT Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Buonasera ho un vecchio svecciatoio al quale manca il crivello conico esterno al cilindro principale alveolato, o trovato una ditta che forse potrebbe ricostruirlo, ma la distanza e la difficoltà di dare misure precise rende la cosa difficile da farsi, non è che sapete dirmi il tipo di rete che si deve utilizzare e la misura dei fori del crivello? Guardando la foto sotto a me manca la rete conica che sul lato sinistro dello svecciatoio, quella che abbraccia il cilindro principale come dicevo sopra. Quello della foto non è il mio ma ho preso l'immagine dalla rete e l'ho messa solo per far capire quel'è il pezzo che manca a me. Grazie. Cita
luca santolamazza Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 3 ore fa, MCT ha scritto: Buonasera ho un vecchio svecciatoio al quale manca il crivello conico esterno al cilindro principale alveolato, o trovato una ditta che forse potrebbe ricostruirlo, ma la distanza e la difficoltà di dare misure precise rende la cosa difficile da farsi, non è che sapete dirmi il tipo di rete che si deve utilizzare e la misura dei fori del crivello? Guardando la foto sotto a me manca la rete conica che sul lato sinistro dello svecciatoio, quella che abbraccia il cilindro principale come dicevo sopra. Quello della foto non è il mio ma ho preso l'immagine dalla rete e l'ho messa solo per far capire quel'è il pezzo che manca a me. Grazie. passa a vedere il mio in officina se ti puo essere utile Cita
MCT Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 Grazie luca, come posso passo, prima ti chiamo. Cita
DjRudy Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 Preferisco questa tipologia a quelli con i vagli. Cita
valeriol25 Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 (modificato) 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Preferisco questa tipologia a quelli con i vagli. Io mi trovo molto meglio con i vagli rotanti di 2 vecchi svecciatoi che ho demolito. In oridine: Rimorchio da 150 q.li 1° rotore : elimina tutto ciò più piccolo di 2,5 mm, polvere semi erba, spaccato piccolo 2° coppia : toglie la paglia 2° coppia: toglie tutto lo spaccato o piccolo superiore a 2,5 mm Infine coclea per riempire sacconi, resa circa 10 quintali / ora grano.mp4 Modificato 8 Febbraio 2021 da valeriol25 4 1 Cita
cri86 Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 Geniale, complimenti per la realizzazione. Quindi, ricapitolando prima hai un vaglio minore di 2.5 mm,poi uno a 10mm per la paglia e l'ultimo? Cita
valeriol25 Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 1 ora fa, cri86 ha scritto: Geniale, complimenti per la realizzazione. Quindi, ricapitolando prima hai un vaglio minore di 2.5 mm,poi uno a 10mm per la paglia e l'ultimo? I vagli tondi, quelli in alto , hanno entrambi asole 25 x 2,5 mm. Ho riciclato il vecchio conico e quello più piccolo trovato come scarto. ( sennò costano più di 200 € ognuno). La coppia in basso a destra fa la paglia, avena e sono cilindri alveolati con cavità larghe che ci sta il grano quindi ciò che è più grande esce. L'ultima coppia ha sempre alveoli più piccoli del grano buono , quindi fa il contrario, che scarta il piccolo. 1 Cita
DjRudy Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 Valerio nulla da dire sulla tua realizzazione, ottimo lavoro, io comunque parlavo di pulitori con i vagli contrapposti non rotanti, rispetto ai contrapposti preferisco pulitori aerodinamici soprattutto se uno deve fare tanti prodotti diversi. Cita
HP90 Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 Io ho fatto diverse esperienze (fai da te). Anche io preferisco il pulitore aerodinamico, e ne utilizzo uno che ho realizzato. Già da solo fa un bel lavoro. Per migliorarlo, in caso di prodotto molto molto sporco, prima di pulirlo con l’aerodinamico si potrebbero togliere le parti piccole e quelle grosse con un vaglio cilindrico (ne ho fatto uno piccolo), dopo di che con l’aerodinamico si ha una migliore divisione. La parte iniziale (circa 40 cm) è la più pulita, a seguire ho una fetta di 20 cm che raccoglie grano che si potrebbe recuperare con una ulteriore pulitura, o si può utilizzare per gli animali, poi ho circa 40 cm di grano spezzato e qualche infestante. Infine lo scarto leggero, polveri, semi leggeri tipo la Centaurea, molto infestante. Il vaglio cilindrico è da preferire a quelli piani perchè si autopulisce, ma per fare certi quantitativi ci vogliono cilindri molto grandi. 1 Cita
savioleo Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 On 9/1/2016 at 12:14 AM, DjRudy said: In questi giorni in azienda abbiamo la SEMCO che ci pulisce e ci tratta i semi, abbiamo fatto sia grano duro che orzo (entrambi trattati Systiva), e farro solo pulito per seminarli in bio. Il cantiere funziona molto bene con una produttività su grano di circa 40 q.li/ora. Abbiamo messo il nostro SilverCar a scaricare con la bocchetta posteriore, poi la macchina vaglia, pulisce e tratta e scarica direttamente nei sacconi, mentre un'altra coclea estrae lo scarto che noi abbiamo messo in un altro rimorchio. Per chi fosse interessato: http://www.semcodivision.it/ Loro hanno 5 macchine come queste e girano tutta Italia. La macchina per funzionare ha bisogno di 380 v (6kw) e 220 v, nel caso non abbiate tale corrente, non c'è problema sono provvisti di generatore da azionare con il trattore, poi serve un po' di acqua da aggiungere alla botte della macchina per diluire il trattamento conciante per il resto non c'è bisogno di altro se non un caricatore per movimentare i balloni e il rimorchio con bocchetta posteriore per scaricare il seme nella macchina. Azienda molto professionale, lavoro fatto a regola d'arte, nulla da dire. Qui nel video stavamo pulendo ceci per consegnarli a una ditta che li imbusta per alimentazione. Quest'anno parte del grano e dell'orzo abbiamo deciso di farlo così, per risparmiare un po' ma comunque avere un trattamento al top come qualità. ciao @DjRudy ma che risultati hai poi avuto con queste sementi? del tutto paragonabili al seme comprato da una ditta sementiera (Esempio: CGS)? Cita
savioleo Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 (modificato) duplicato Modificato 21 Maggio 2021 da savioleo Cita
