15 ore fa, savioleo ha scritto:
ciao @DjRudy ma che risultati hai poi avuto con queste sementi? del tutto paragonabili al seme comprato da una ditta sementiera (Esempio: CGS)?
Si assolutamente risultati paragonabili.
@DjRudy
Io ho usato il mio seme di orzo ripulito e conciato da me dentro la betoniera ed è venuto bello... Secondo me la differenza vera più che il seme la fa una corretta tecnica colturale ovvero giuste concimazioni e diserbi e soprattutto i trattamenti... In giro vedo orzi seminati con semente cartellinata molto più brutti del mio dovuto alla carente tecnica colturale e soprattutto mancanza di trattamenti fungicidi. Il mio...
Bell'orzo!
La differenza la fa il tipo di concia, se si concia systiva c5 allora si vede davvero la differenza e si può anche saltare un trattamento in post. Altrimenti con tutte le altre conce c3, se non si fanno i trattamenti durante la levata ecc la malattia arriva.
La cosa che mi spaventa è che se è già stato seminato un seme di seconda riproduzione, si avrà uno di terza e via discorrendo. Sicuramente il risparmio rispetto alle sementi cartellinate c è ma dal vostro punto di vista vale la pena? Quale è il prezzo soglia che può fare protendere per un seme aziendale e un seme cartellinati ( a parità di concia si intende e con pulizia e elezione fatta a regola d arte)
16 ore fa, DjRudy ha scritto:
Bell'orzo!
Non ho mai capito come fanno a fare 1° - 2° - ...  riproduzione.   Io ho Bandera , risemino sempre quello del campo più bello che ho e va bene.   La differenza maggiore la fa la seminatrice perchè deve seminare bene ed uniforme.
Salve a tutti, avrei un quesito da porvi riguardo la pulizia delle sementi. Ho appena preso in mano l'azienda di famiglia e da qualche tempo sto coltivando grano, orzo e avena biologiche, ma come potete bene immaginare, spesso i semi non sono puliti e sia mulini che birrifici storcono il naso e pagano meno il prodotto o addirittura non lo prendono.
Cercando in rete ho visto diversi macchinari tra i quali le ALISTAN, una ditta Polacca che produce separatori di semi. Non mi sembra male, ma la mia ignoranza in materia è abissale, avete consigli da darmi per questo o eventualmente altri macchinari simili?
Grazie mille
Grazie mille
Ciao,ho una cosa che potrebbe interessarti,ti scrivo in privato
Grazie mille
Alistan ottimi prodotti, costano il giusto e puliscono bene.
Il 29/3/2020 Alle 22:37, Calle 89 ha scritto:
Io ho questo da vendere perché mi serve spazio Per un altra cosa, ha la ventola assiale e il piedistallo che in foto non si vede, fa tranquillamente 60 quintali ora e va davvero bene, qua era appena arrivato, adesso ha un quadro a norma che stacca la ventola e la parte vagliante separatamente, in più comanda anche la coclea se là si vuole usare
Inviato dal mio iPad
è ancora disponibile?
un amico potrebbe essere interessato
Il mio micro impianto composto per il 70% da componenti utilizzati in altre situazioni. Metodo aerodinamico.
  • 2 anni dopo...
Ciao, ottima realizzazione  che motore hai utilizzato come ventilatore, che portata ?
Quello che utilizzo dovrebbe essere uguale a questo, (link)
2000m3/h Ventilatore Centrifughi + 500Watt Regolatore
SILENT only 46db(A) Low Noise
• max. Air Flow = 2000m3/h
• max. Speed = 1400rpm
• POWER =  400Watt    230V/50Hz
L'ho preso senza regolatore di giri perché già lo avevo.
Altri dettagli qui (link)
Grazie per le info,.
Dal video ho visto che tieni la ventola molto distante da dove scende il grano.
Questa distanza  e' necessatia per avere un flusso d'aria il più regolare possibile oppure per
"ridurre" il flusso d'aria ce arriva .?
  • 11 mesi dopo...
Tra i vari prototipi che ho fatto , questo è il mio definitivo selezionatore di erba medica
Per raggiungere uno scarto medio del 5% nella medica, ho costruito questo:
- da silos/rimorchio
- elevatore
- vaglio 3 mm x bacelli o stecchini
- ventilazione
- elevatore
- 4 vagli rotanti alveolati per togliere tutto il loietto e granelli di terra
- elevatore per rimorchio
- scarico all'Apros
Il mio operaio seleziona velocemente mentre trebbio
Dimensioni 4,5 X1,5 x3 m
Passati 270 q.li
La cuscuta rimane
  • 9 mesi dopo...
C'è qualcuno che nel frattempo ha comprato un Alistan o un altra marca di pulitore aerodinamico e ne consiglia l'acquisto?
