Hai provato a mettere la dischiera anteriormente in modo da bilanciare il peso senza zavorra? Non ottieni lo stesso tipo di lavorazione in caso?
Si, così lo uso sui ripassi e lo userò su girasole in modo da romperli davanti al trattore, il vantaggio di tenerla dietro che ho notato ieri (e che mi aveva già anticipato dj) è quello della profondità maggiore della dischiera e dell aiuto che da al sollevatore facendo da limitatore di profondità, comunque sembra chissà che ma lo sforzo di trazione non cambia e si va via più lisci, io ho chiesto della zavorra perché dovendo fare della strada volevo essere sicuro di essere bello stabile
Inviato dal mio iPad
Che marca e costo ha la dischiera?
Om costruzioni agricole, il prezzo preciso non lo so perché io L ho presa a prezzo di fabbrica avendo la morosa che tratta macchine agricole, cmq credo sia sui 4000/4500, sulla discussione apposita ci sono le foto
Ho una curiosità da chiedervi, essendo il luxxum il primo trattore con sollevatore anteriore che ho, il libretto da 30 e qualcosa quintali di portata per il ponte anteriore sospeso ma il sollevatore quanto puo portare effettivamente come zavorra o attrezzi?perche c’è chi dice che gli aftermarket siano più robusti e chi dice il contrario...
Sollevatore alza quello che vuoi, ma non spererei i 12 13 qli
Chiedo una curiosità, oggi parlavo con un collega, lui ha il t5 e dice che col dissodatore sta sempre sui 1800 giri per avere tutta la coppia, io invece con il luxxum di solito lavoro leggermente sopra i 2000 perché il motore lo sento più libero e secondo me il cambio ringrazia.
Voi cosa dite?
Certamente a 2000 giri motore ha meno coppia che a 1800, diciamo che il tuo amico sfrutta di più trattore e macchina usandolo impiccato a 1800.
Io non faccio testo per superfici e mezzo
Ma ho visto che non facendo urlare il motore e anzi impegnandolo a 1600 massimo 1800 con la marcia massima (o lavorazione con pdf) che può sopportare i consumi si sono ridotti , sempre tenendo d' occhio la lancetta temperatura
Il 6/9/2017 Alle 10:04, Johndin ha scritto:
Per come è accessoriato hai stressato abbastanza il commerciante complimenti
scusa ma 70000 € finito significa iva inclusa e non credo sia possibile un prezzo del genere per una macchina accessoriata come la tua!!!
È stato un caso particolare, voglia di vendere un mezzo in una zona in cui sono tutti jd e poi niente psr e niente finanziamento più altre cose...
Come tutti gli inverni ricominciano i problemi con L adblu, qualcuno li ha avuti?
Sto seriamente pensando di eliminarlo, stamattina alle 5 ero a 20 km da casa appena entrato in campo mi da il segnale è taglia la potenza, 2 ore per tornare a casa tirando porchi a destra e a manca
Se di esclude,a cosa si può andare incontro?
Perdi la garanzia, ma la mia è scaduta quindi....più che altro sarei curioso di sapere se si guadagna anche qualche cv
E a livello di una futura possibile revisione? Non vorrei poi doverlo reinstallare, calcolando che dopo vari anni di esclusione probabilmente il sistema non funzionerà nemmeno più.
Quello non lo so, il sistema non dovrebbe avere problemi, fai svuotare il serbatoio e pulire il sistema è quando lo riattivi funziona.
Ho chiamato il consorzio e mi ha detto “ancora?ti avevo detto di tirarlo via perché non possiamo uscire ogni volta per una loccata simile”....bo io sono senza parole
Ah beh quindi lì hanno già tolti tutti su quelle macchine?
Da quello che dicono sembra che su tutte le macchine che vendono loro scaduta L assistenza venga tolto, poi non so se è vero o meno
Buono a sapersi. Grazie!
Ma solo io sul Fortis 140 non ho avuto mai nessun problema? A me da più fastidio dover lasciar girare il 6125R per far finire la rigenerazione del FAP.
io sul magnum qualche problema l'ho avuto all inizio quando compravo le lattina da 25 lt poi da ormai 4 anni prendo il cubo da 1000 della iveco ( oltretutto costa meno ) ce l'ho' al buio come mi hanno consigliato e va tutto bene anche se l'officina di riferimento piu' volte mi ha detto di togliere il tutto e rimappare la centralina motore che va meglio ma io sono tradizionalista
Anche quella bella rogna che fortunatamente non ho sul case essendo esente da questo sistema, però L anno scorso il meccanico mi aveva detto di lasciare il motore a 2000 giri per 2 ore per far pulire gli iniettori del adblue quindi non so cosa sia peggio....
Quello che ti dicono i meccanici del consorzio idem per venditori e per chiunque altro ci lavori dentro (forse puoi dare retta alla donna delle pulizie, avrei più fiducia) fattelo entrare da un orecchio e uscire dall’altro.
E ti do perfettamente ragione, però devono occuparsene loro in qualche modo...a volte sembra una barzelletta avere a che fare con queste persone...che poi non è mica facile trovare qualcuno che te lo stacca, almeno dalle mie parti....
