Come tutti gli inverni ricominciano i problemi con L adblu, qualcuno li ha avuti?
Sto seriamente pensando di eliminarlo, stamattina alle 5 ero a 20 km da casa appena entrato in campo mi da il segnale è taglia la potenza, 2 ore per tornare a casa tirando porchi a destra e a manca
Inviato dal mio iPad
Che adblue usi?
Lo tieni al buio ed al riparo?
Io prendo cubo della BASF mai avuto problemi in 8700 ore di 724 e in 1300 di 828 Tanto che il conce fendt mi ha chiesto dove lo prendessi per consigliarlo ad altri clienti...
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Comunque a parità di sistema la qualità adblue ed il suo stoccaggio fanno molto...
Per quanto riguarda sistema il case quando si spegne svuota le tubazioni dell'impianto?
Si si sente proprio il rumore del sistema che si svuota per circa 20 secondi, io prendo le taniche da 20lt perché il negozio più vicino che ho nonTiene i cubi essendo che ci sono pochi mezzi con L adblue e lo metto in garage che è riscaldato e al buio
Ragazzi ma nessuno compra l'ad blue al distributore oppure da chi vi porta il gasolio, io lo prendo al distributore per comodità, così è sempre fresco tanto loro ne consumano un big box a settimana marca ip, altrimenti me lo porterebbe anche dove prendo il gasolio ma da 200 la in poi, prezzo al LT al distributore 45 cent
Il 13/1/2020 Alle 14:30, new holland tl100 ha scritto:
Buongiorno ragazzi anche il mio luxxum da una settimana circa sta avendo problemi sull’impianto scr, il meccanico ha detto che dobbiamo provare a cambiare adblue.... Dalla stessa cisterna da 1000LT riforniamo anche un t6, un t7 e un valtra ma nessuno di questi ha mai dato problemi
Hai mai cambiato filtro del SCR?
un mio collega di lavoro ha il luxxum 120 e purtroppo non è stato esente da problematiche
dopo meno di un anno sostituiti gli pneumatici (continental) perchè si rompevano i ramponi e cambiata l'idroguida per rumore insopportabile
a gennaio, a circa 1500 ore, sostituita la frizione della DT. Durante il tagliando si è accorto della presenza di limatura di ferro. In garanzia sostituita la frizione con un modello rinforzato; a quanto pare la casa già conosce il problema.
se questa è la qualità che gira in cnh...
Menomale che questo é tutto zf
Il 5/2/2020 Alle 20:16, Calle 89 ha scritto:
Ma qualcuno di voi che ha il luxxum sa come si accendono i 2 fari di lavoro bassi?quelli sul ferro sopra al parafango anteriore.
Nn ci ho mai fatto caso prima ma ho visto che non si accendono...
in alcuni trattori funzionano in esclusione dei fari anabbaglianti che, quando hai un attrezzo sul sollevatore anteriore, vengono coperti
Il mio vicino per farli funzionare ha dovuto chiamare assistenza e scoprire che non erano collegati
Non avete provato a cambiare sensore adblu?!
Aggiornaci come hai risolto
Quante ore hai ?!
Anche io ho chiesto e la risposta sai quale è stata “non ne abbiamo idea, prova tu prima o poi vanno”
Io nel consorzio di pc ci butterei una bomba
L idroguida anche sul mio fa un po’ di rumore ma un paio di minuti da freddo, per il resto a parte urea tutto a posto, per adesso.
Comunque se ha certi problemi potrebbe essere che viene usato anche un po’ male, c’è da ricordarsi che è 120cv nn 200
la frizione della dt a quanto pare è cnh. Potrebbe anche essere usato male ma se la casa madre riconosce la garanzia e addirittura fornisce parti rinforzate significa che non è tutta colpa dell'utilizzatore
Ok, ma anche il mio ha più o meno quelle ore, le mitas (che non sono chissà che gomme) vanno ancora bene e lavoro in collina con sassi e ghiaioni che le rovinano non poco, se le ha distrutte in così poco è normale che mi venga da pensare che non usi il mezzo proprio bene e quindi la meccanica in generale ne risente.
Io qua vedo gente con i dumper carichi che nelle discese buttano giù le gamme come se piovesse per frenare e poi dicono che i mezzi si rompono....
Il discorso è sempre lo stesso, esistono macchine sfigate e amen ma per quel che vedo la maggior parte dei danni li fa L utilizzatore
  • Like 3
quindi secondo te se e' intervenuto il conce e' un ammissione di colpa e di prodotto schifoso
a me se entra un dipendente senza un tallone ad una gomma con 1000 ore gli stacco un orecchio  a volte la garanzia si applica anche per tenersi il cliente  io ho concessionari che si sentono forti non ti cambiano manco le cose evidenti e quelli che devono allargarsi la piazza ti cambiano pure il lampeggiante che si e' rotto sotto la pianta  non vul dire nulla per me  ( e questo vale per tutti i marchi  )
Verissimo, però secondo me i concessionari ci guadagnano sugli interventi in garanzia perché è la casa che paga
si si poi ce' anche quello  diventano complici a tutto vantaggio ,poi il montepremio finisce e se sfortunatamente capita veramente un guasto da passare in ( garanzia perche' difettoso ) non ci sono i soldini e si fanno figure di medda  ripeto non voglio essere frainteso succede con tutti i marchi
