sebastyan
olio migliore per sollevatore?
lo hai chiesto pure nell'altra discussione che hai aperto..
trova un manuale di uso e manutenzione, e c'è scritto tutto quello che vuoi sapere..
ciao
ho trovato nel questo forum una discussione che si parlava di un fiat , e l olio indicato era quelo che si usava anche per il motore . 15 40 .
Noncredo proprio che un olio motore sia lo stesso di un olio trasmissione/sollevatore......esistono anche tipologie di olio universali ma sul cambio non ci và un 15/40 ma in genere un 10/30
in quella discussione si parlava - puo darsi che l olio dal sollevatore puo entrare nel motore e se non e compatibile puo distrure il motore .
I martinetti idraulici funzionano anche con olio bruciato o con quello per fare le patatine fritte...comunque detto questo non andate a mettere il vecchio olio motore del vostro trattore nel sollevatore...nella maggior parte dei trattori l'olio della trasmissione è anche usato per l'impianto idraulico quindi per il sollevatore e in tal caso basta mettere olio che cosiglia la casa costruttrice del trattore.
Nel caso il trattore avesse il serbatoio dell'olio separato da quello del cambio, si mette normale olio idraulico (è uguale la marca, basta non comprarlo dei discount), nel dubbio vai in una officina meccanica a prendere l'olio che ti danno sicuramente quello giusto...
Per esempio nel 640, ma anche nei vari 500, 450, 550 si usa lo stesso olio del motore 15/40 o 20/40. Considerando le prestazioni del sollevatore e impianto idraulico.... basta e avanza
Ne sei sicuro?....sul motrore un 15/40 mi sta bene, ma sul sollevatore non credo che sia uguale ad un 46 o 68 idraulico o addirittura ad ATF rosso
Ne sono sicuro perchè lo possiedo, sulla resa ti posso dire che con una pompa da 25 litri al minuto le prestazioni sono talmente modeste che funziona lo stesso, mi pare di ricordare pero che sulla serie 415 315 c'era l'olio separato per il sollevatore ed era idraulico mentre nel cambio aveva il sae 90
Ciao
ma se davvero andasse bene come dici perchè allora non anno sempre usato un solo olio unico in tutti i trattori?ogni olio a della caretteristiche diverse(viscosita, punto di lubrificazione,usura)e molti additivi al suo interno,che li differenza da olio per motore olio per cambio olio idraulico,e sempre meglio usare olio consigliato e non mescolare olii diversi!!
Il tipo di olio da mettere nel sollevatore sta scritto nel manuale uso e manutenzione, tutto il resto sono chiacchiere, quindi direi che oli diversi possono essere consigliati da stolti che non sanno quel che dicono.
Ho specificato nella precedente risposta le modeste prestazioni dell'impianto idraulico, è chiaro che le macchine moderne hanno bisogno di olii + prestazionali. Ad ogni modo la casa prevede x il 640 lo stesso olio del motore, altrimenti puoi mettere anche olio multifunzione tipo multi g come ho fatto io per unificare i lubrificanti e non miscelare scambiando le attrezzature
Ciao
E io ti ripeto......apri bene le orecchie....dove stà scritto che per la 640 sul sollevatore dicono di mettere l'olio del motore??????
Per tagliare la testa sl toro,ci vuole l'inetrvento di chi possiede un 640 e vediamo che dice...Comunque mi sembra strano anche a me che puo andare bene quello del motore per il sollevatore
Mamma mia non credevo di avere interlocutori cosi diffidenti ....... per non dire altro, allora ti riporto quanto scritto nel libretto uso e manutenzione: per temperatura minima sopra lo 0 oliofiat ambra 20w/40; per temperature minime sotto 0 oliofiat ambra 10w/30 sia per il motore che per cambio/ sollevatore. Se non ti basta fammi sapere...
Ciao
Mi aggancio a questa discussione. Il mio trattore è un lamborghini 235 dt, e devo cambiare l'olio del sollevamento che alimenta anche 2 distributori.
Sul manuale uso e manutenzione c'è scritto che per il sollevamento va usato un "olio idraulico a base paraffinica SAE 40", in particolare AGIP ARNICA F1 645, che ovviamente non si trova più in commercio. Ho cercato in internet per capire le caratteristiche di questo olio al fine di comprarne uno equivalente...tuttavia non ho trovato nulla in merito all'arnica F1 645.
Ho trovato questa tabellina, http://seatrevi.cieffesi.it/PDF/SEA_TABELLE_COMPARAZIONE_VISCO_SAE_ISO.pdf, dove leggo che un SAE 40 corrisponde ad olio per trasmissione sae 90, oppure un VG 150 che mi sembra un pò troppo in quanto leggendo in giro e ho visto che solitamente per i sollevamenti ci va un VG 68 o 46.
Qualcuno mi sa aiutare? Vi ringrazio
metti un idraulico 46 e va bene.....anche perche il 235 è una macchina che avra alemeno 40 anni e di sicuro gli olii di allora non esistono piu
ho trovato questo PENNASOL a un prezzo vicino a quello del MANNOL.. ne sto cercando uno per il sollevatore FIAT
http://www.pennasol.de/produkte/zwei...ou-sae-10w-30/
Facendo delle ricerche ho visto che base rigenerato (ma penso che tutti questi lo siano) però ne parlano bene... allego specifiche e analisi
Che ne dite?
ACEA-/API-Spezifikationen:
API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD
API SF
API GL 4
Anwendungsempfehlungen:
STOU:
ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D
Massey Fergusson M1145, M1144, M1139
Ford M2C159 B/C
New Holland NH030C, 82009201
John Deere J27
UTTO:
Massey Fergusson M1135
John Deere J20C
Ford M2C86B, M2C134D
New Holland NH410B
Allison C4 (level)
Caterpillar TO-2 (level)
Hydraulik:
Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S
Sauer/Sunstrand/Danfos Hydrostatic Trans Fluid
io il pennasol motore lo uso su tutte le vetture e sui trattori vecchi e lo cambio ogni 200 ore al massimo
Vai tranquillo...
Però che prevede sto sollevatore per il tuo Fiat? Un UTTO?
Che fa trasmissione e sollevatore?
Forse c'è uno piu specifico! Questo è STOU
Usa un UTTO è piu specifico, questo fa anche da olio motore, se non hai di queste esigente prendi un 10w-30 UTTO (universal tractor trasmission oil)
Lo STOU è un compromesso per fare tutto... scusa un UTTO che ti costa di piu? Nono lo so non ho controllato.
Compromesso come la benzina verde per non avere il piombo, come gli oli con basso tenore di ceneri per i FAP, come il gasolio a basso tenore di zolfo...
Insomma vedi te figurati, io personalmente sceglierei quello fatto apposta.
