olio migliore per sollevatore?
la viscosità si misura in centistokes o poise.  Se hai quella basta, ti dice tutto
Non ho mai approfondito le caratteristiche degli oli, infatti non ci capisco molto nelle varie sigle: gli utto sono in genere 10W30-80 mi pare di aver capito (correggimi se sbaglio). Questa "doppia viscosità" come si spiega? E perché su alcuni utto è dichiarata così mentre su altri (vedi ambra super g) dichiarano solo 10w30?
  • Replies 64
se deve fare anche i freni è un universale senza dubbio!
Posted Images
  • 2 months later...
Buongiorno.
Chiedo aiuto.
Sono appena diventato possessore di un Lamborghini 503 dt ma il vecchio proprietario non ha il libretto uso manutenzione...ho il sollevatore che nob funziona e mi sono accorto che è scarso di olio,qualcuno sa se ci va olio idraulico oppure se l'olio sollevatore è in comune con l'olio del cambio?
Grazie mille
  • 9 months later...
Il 11/3/2019 Alle 11:21, gt4020 ha scritto:
Grazie Coals. In verità ho anche trovato dal rivenditore vicino casa il MOL (ungherese). Da specifiche è ok, ma non so se la marca è affidabile. Il prezzo verrebbe 90€x20 litri ivato.
L'ambra Multi G lo pagherei invece 121€ x20 litri ivato. Si accettano consigli di acquisto ulteriori. Dovrei cambiare a un New Holland T4020, un 62-85 e un Same 70 explorer.
Il Mannol dal sito lo pagherei 105€ per 20 litri spedito (però sul sito mi riporta iva al 19% mentre da noi è al 22%, quindi non so che succederebbe).
TDS_MOL Farm NH Ultra_I.pdf
Ciao per curiosità in che parte d'Italia sta il rivenditore di questo olio Mo l ??
  • 10 months later...
Chiedo qua, anche se già scritto in altra discussione, come vi trovate con il Mannol multi wb101, che io metteri in sostituzione del Mobilfluid 424 consigliato (parliamo di un A.C. trx 7800s). Mi sembra di capire che abbiano le stesse specifiche, forse addirittura migliore il Mannol. In passato avevo già comprato del Mannol per uno spaccalegna, ma non posso dire che vada meglio o peggio del precedente che era un vecchio AGIP che non trovavo più. Non vorrei fare pasticci sul carraro.
Per quanto riguarda eventuale acquisto, l'altra volta avevo comprato da oel-guesting tramite ebay, se non è complicato magari proverei direttamente dal loro shop per risparmiare la ricarica di ebay...
Edited by Baxxi 640
Perfetto, ne ho messo sul L75 e 72-85.
Non ti preoccupare sulla qualità moltecriviste specializzate hanno testato gli oli motore escono risultati sempre molto buoni.
Io comprati centinaia di litri per tutto.
Io compravo da loro con fattura intrastat (senza iva) poi si sono impazziti con le spese di spedizione e allora compro dal sito gemello motore oel guesting.
Io l'ho messo su Same 70 explorer, New holland 80-60 a cingoli e New holland T4020 senza nessun problema.
  • 2 weeks later...
scusate se mi intrometto e faccio una domanda magari idiota, ho un fiat agri 90 90 lo comprato usato settembre 2020, dove vedo il corretto livello del olio idraulico?? e dove si introduce?? dove ho segnato con la freccia???grazie
quello li è il livello dell'olio idroguida, l'olio trasmissione/sollevatore lo controlli dietro, mi pare che c'è un'astina di livello sopra la pdf circa
Grazie x la dritta😊, ripeto so che la mia è stata una domanda insulsa x molti di voi,  e il mio primo trattore, è molte cose non le so, imparerò un po alla volta😊😊😊😊
A me è capitato che dopo aver fatto manutenzione al mio same explorer, cambio di tutti i filtri e tutti gli olii, usando il 10-30 sdf, l’idroguida, sempre perfetta, rapida e leggera, ora si impunta, e addirittura con 7 q.li sul caricatore anteriore ha difficoltà a girare le ruote.
  • 1 month later...
Il 20/3/2019 Alle 03:56, coals ha scritto:
come non c'è scritto? tiè!
Viskosität bei 40°C D 445 CSt 66,07
Viskosität bei 100°C D 445 CSt 10,77
È un 10w-30 vai tranquillo.
Altrimenti prendi un altro UTTO di altra marca e vedi la viscosità se è intorno a quei valori. (sempre misurata in cst).
Ma dove hai trovato questa specifica? Poi un'altra cosa, sul multi f vi è scritto anche Iso vg 46/68 sai se questo Mannol rispetta ciò?
Sul sito della Mannol ( o dove lo compro in Germania)
Guarda che risponde a tutte le specifiche di un UTTO, non è che a qualcuna si e ad altre no :)
