Ottima soluzione secondo me!!! Ma sul ripuntatore c'è la pompa che aspira?
No viene mandata dall'impianto pompa dalla partenza in spinta
Non so, dipende comunque dalla pompa che usi. Per distanze elevate si potrebbe usare una seconda pompa di rilancio a metà percorso, specialmente in caso di tubazioni sotterranee.
Macchina interessante.
Però il cingolo, se da una parte è perfetto per il basso calpestamento, dall'altra c'è da stare molto attenti nelle svolte in testata perché si può sradicare la coltura (frumento, come in questo caso), e altro aspetto da non trascurare, i cingoli in ferro impongono un carrello per il trasporto.
Ospite ale76
io invece penso che ci siano tutti gli estremi per il ritiro della pac
Ospite ale76
quantita digestato sparsa, carreggiate da paura e in testata fa disastro
Per la quantità non mi pronuncio, chi lavora con barre a dischetti sparge senza problemi anche 50 m3/ha, il cingolato potrebbe essere su questi valori. Ovvio che mettendolo in superficie non ha la stessa efficacia che interrato, seppur a profondità minima.
Veramente un lavoro eccezionale.
Basso calpestamento unito ad una distribuzione uniforme del digestato.
Inviato utilizzando Tapatalk
