  • 2 mesi dopo...
Proprio un gran bel cantiere!! O0
Prima volta che vedo quei getti, lo xerion con un solo passaggio poi fa' un ottimo lavoro! A che profondità lavora?
I carrier in genere lavorano a piccole profondità, dai 5 ai 15 cm in base al diametro dei dischi. Se questo è il Vaderstad classico con dichi da 450 o 470 mm lavorerà attorno ai 10 cm.
Molto bello ma per la circolazione su strada quando è carico come la mettiamo?
uno sta girando in canavese l ho incontrato inizio settimana ...in curva....non invidio chi lo guida
Perchè devono girare carichi?sono nati per essere alimentati a bordo campo
Confermo, come tutti gli applicatori semoventi è nato per caricare a bordo campo. Oltre al fatto di non essere omologato per la circolazione su strada pubblica carico, ci sarebbero tempi morti improponibili.
Davanti all'erpice rotante mi riservo qualche dubbio, su terreno pesante non so se riuscirebbe a lavorare bene.
Dipende sempre dalle quantità. Su terreno secco e su terreno pesante forse può fare un bel lavoro, ma sull'umido fa un macello. Un mio amico con l'ombelicale, butta il liquame bovino tal quale (non ha separatore) sul terreno arato, aspetta che si asciughi e poi entra con la combinata e semina. Il risultato finale è meraviglioso, valorizzando in maniera eccellente i reflui.
Se butti il liquame ed aspetti che si asciughi non hai una grande perdita di elementi nutritivi?
Il top sarebbe sempre interrarlo al momento dello spandimento per aver le minori perdite possibili, ma già aspettare 1-2 giorni non è che si perda poi così tanto.
L'azoto ammoniacale lo perdi già in un paio d'ore non in un paio di gg..il liquame bovino ha sicuramente meno azoto volatile rispetto ai vari digestati ma comunque le perdite di azoto sono importanti..se ha ombelicale la miglior cosa sarebbe abbinarci una dischiera o un chiesel almeno da interrare un po
Esatto Mattia !!Invece l' erpice rotante, in quella combinazione, lo vedo utile per effetto starter su seconde culture, in primavera ,quando si deve affinare o ripassare i terreni ...lo interri, mantieni fresco il sottosuolo ed hai poteri nutritivi ..magari in ombelicale, con macchine più leggere..
  • 3 mesi dopo...
Si era quella presente sia a Montichiari che a Caresanablot.
Ora acquistata da Tomatis contoterzi di Carisio.
peccato solo per i 140 q.li di portata
Modificato da Edo
Una botte così non dovrebbe fare trasporto, ma andrebbe rifornita a bordo campo, altrimenti ci sarebbero tempi morti e costi insostenibili.
