Cisterna M31 Lt. 6.000 per distribuzione digestato su colture di mais fuori terra.
[ATTACH=CONFIG]13420[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13421[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13422[/ATTACH]
Fonte: Vaia Snc facebook
Ecco come la pensavo io.
Con il timone appunto cosi.
Magari mettiamoci due ruote più larghe e una cisterna in vetroresina e saremmo al Top.
Poca tara e un carico che è poco più di un trattore.
Di certo non sò che e se avranno futuro ste cose.
Pensiamo ai costi di portare il tutto nel campo e poi là pagare un altro tipo per spandere.
Come minimo con i fermi botte per riempire la botte piccola.
Modificato da tonytorri
Tonytorri se uno si organizza per fare una cosa simile fa così: trattore con carrobotte per i trasporti, scarica in una botte fissa a bordo campo con un trattorino davanti tanto la sposti solo vuota e trattore che spante..
Se invece non usi la botte in vetroresina ma la classica con decompressore o carichi la botte in vetroresina con una pompa a lobi puoi usare un container a bordo campo..spendi poco e lo sposti con un carrellone, sempre vuoto, con due operatori fai tutto, difficile fare meno di così..
ciao
Si ma il tutto mettilo su larga scala di chi ha impianti da 1 MW che devono pagare tutto, capisce che diventa dura.
Per m'è aveva più senso se si riusciva a fare una botte che costava poco destinata alle piccole aziende zootecniche.
Che hanno tutti un trattorino vecchio per tirare la botte e un pò di tempo ecc.
Insomma i classici " A tempo perso...."
Settimana scorsa abbiamo acquistato un irrigatore casella con tubi da 150 lungo 450m che useremo sia per l'irrigazione che per la fertiirrigazione mischiando digestato con acqua.Quindi abbiamo acquistato due turbine una per acqua ed una per digestato.Inoltre questo inverno installeremo una rete sotterranea di tubi per il digestatoed acqua; ogni campagna avrá una uscita dove si posiziona il ruotone a cui aggancieremo il ripuntatore.In questo modo in autunno inverno ed inizio primavera passeremo il ripper,per le culture in atto fertiirrigazione e dove non si arriva coi tubi sotterranei botte da 200q...se non dovesse bastare ne prendiamo una da 260q...fino ad ora avevamo fatto disastri sommergendo le campagne con 15cm di liquame una di esse é ancora li... Tralaltro abbiamo provato dopo la trinciatura loietto a passare con la botte,dove siamo passati ora il sorgo é verde e alto almeno 10cm in piú dell'altro quindi elevato risparmio sulla concimazione...
Se interri il liquame in questo modo devi rispettare lo stesso i periodi di blocco o no?
[ATTACH=CONFIG]13467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13469[/ATTACH]
Il cantiere di lavoro al lavoro su mais sviluppato (>160 cm):
una volta sostituito l'apparato interratore MaAg (con il quale si è distribuito il biodigestato su piante di mais alte fino a oltre un metro), è possibile ancora distribuire fino ad emissione pennacchio con piante altre fino ad 1,8 mt. con le barra a calate Vogelsang della foto.
La produttività della macchina è aumentata rispetto all'utilizzo con interratore ed è stato possibile distribuire fino a quasi 50 mc/ora (7 botti/ora). Ottimo il comportamento delle barre che non danneggiano minimamente le piante.
mi cospargo il capo di cenere di fronte a questo (ad ora) successo del direttorissimo.
due domande:
ha 4 ruote sterzanti? se si, riesce a contenere il danno in capezzagna rispetto agli altri mezzi disponibili sul mercato?
ha la carreggiata variabile?
si riesce ad entrare su colture seminate a 45 cm?
due domande:
Confesso che dal 19 marzo scorso ad oggi, dalle tue considerazioni in merito, non avevo colto alcuna traccia di scetticismo o perplessità in merito alle possibilità di successo del progetto Terratech HCG
Ciò detto, veniamo ai quesiti:
La macchina ha 4 ruote sterzanti comandate, come tutte le ibis isodiametriche di alta gamma, dall'apposito pedalino posto sul pavimento a destra che attiva l'opzione controsterzante (ad es. all'approssimarsi alla testata) e, al rilascio, la disattiva una volta riaddrizzato lo sterzo. In questo modo si riduce di molto il raggio di svolta ed il danneggiamento delle colture.
Credo appaia evidente il quanto riduca il danno rispetto agli altri mezzi; a fronte di una minore capacità di HCG i punti di forza rispetto a Xerion e Challenger sono evidentemente la luce da terra (145 cm contro 40 cm ) e la sezione dei pneumatici (320 contro i 580 di terra gator)
HCG offre 4 possibili diverse carreggiate: 225, 250, 275, 300... perciò le misure 225 e 275 sono compatibili con le semine a 45.
E' possibile certamente operare anche sul 45 (e presto lo faremo entrando in campo con i secondi raccolti di sorgo), ma solamente con le calate in quanto con l'interratore si rischierebbe di danneggiare le piante
Dall'articolo traspare che in Romagna anche aziende agricole prive di impianto a biogas mettano a disposizione i loro terreni per la distribuzione localizzata, direi che è un bel traguardo!
Per quanto riguarda il trasporto liquame in campo avete avuto problemi di approvvigionamento su lunghe distanze? Dal momento che non gestite la logistica questa è a cura del cliente?
questo solo perchè non hai intercettato le conversazioni tra me, dj rudy e mapomac...
chiaramente ne abbiamo dette di ogni...
Io sono ignorante in materia botti. Comunque pensavo al decompressore, se viene posto in un'altra posizione più comoda (magari sopra la cisterna) azionato da un motorino idraulico orbitale, ti ritrovi con solo due tubi idraulico per il decompressore e poi altri quattro tubi per la barra.
In più tutto quello viene installato sotto la cisterna potrebbe essere spostato sopra la cisterna, in questo modo si riuscirebbe ad aumentare la luce libera da terra.
se metti un compressore ti serve una cisterna pesante.
mentre con una centrifuga la usi solo per vuotare ma puoi usare pure la vetroresina.
per il motore idr . si sarebbe bene perché si può mettere la pompa dietro e non ci sono cardani che rompono.
Escono come i funghi
[ATTACH=CONFIG]14139[/ATTACH]
La Mazzotti HCG verrà messa sul mercato? Avete idea di un ipotetico prezzo?
Modificato da Stabilo
Per ora è esemplare unico, comunque allestita con due gruppi posteriori (sarchio, e calate) ecc siamo oltre i 200 mila € + iva.
Modificato da DjRudy
L'altro giorno che sono stato in Terratech la macchina ha distribuito 68 botti da 7 mc in circa 10 ore di lavoro.
Il terregator costa circa 450 + iva, lo xerion allestito circa 350 + iva.
Tutto si può fare, bisognerebbe chiedere a mazzotti, magari ha un'altra macchina con struttura più robusta.
  • 4 mesi dopo...
