Ciao ragazzi, ho bisogno di una informazione se potete aiutarmi. Ho comperato una seminatrice solà usata, e mi serviva trovare un rivenditore di pezzi di ricambio, perchè prima o poi qualcosa si dovrà cambiare e chi me l'ha venduta non le tiene più. I sono veneto, del trevigiano, ma ditemi pure se conoscete qualcuno anche in altre regioni. Grazie mille.
Ovvio tony...a proposito come si è comportata la tua quest'anno?sei contento?avevi messo delle foto con terra in pessime c9ndizioni....è nato il mais?e metti 'na foto su.....
Il campo è nato bene(foto per ora non ho sono incasinato vedo se riesco a sarchiare faccio foto).
Però dopo seminato son passato con erpichetto e poi il rullo cambridge in modo da rompere qualche zolleta in più sui tagli non perfettamnte chiusi.
E nel campo dove avevo mesurol è andato tutto liscio.
Mentre dove non lo avevo i cori mi hanno fatto un disastro.
Però il mais era nato, però essendo coperto un pò meno loro riuscivano a tirarlo su...
Il prossimo anno tutto mesurol e fine.
Cavoli però costa parecchio.....
Per la seminatrice penso che se ha seminato in quella terra sia a posto....
I vicini ridevano quando sono andato nel campo.....
Come avevo già detto le molle ruote dietro e sospensione fanno veramente un ottimo lavoro.
Rispetto alla vecchia è un altro pianeta....
Punti deboli.
Il peso....
Io ho voluto un telaio estremamente leggero, per le annate bagnate.
Però se si deve caricare le molle si rischia che si alzi...
Per quello avevo scritto qualche messaggio fà, che la nuova macchina di dekalb spinge tot kg ecc.
Ma per mettere giù quei KG li deve avere da qualche parte...
Sarebbe come andare con un 300 cv da 8 q, vedi che lo devi zavorrare se vuoi mettere giù i cv...
Al limite se il terreno è particolarmente duro zavorra i singoli elementi, c'è chi lo fa all'occorrenza e si trova bene, ha una seminatrice leggera che però può lavorare anche su terreno non ottimale, l'unico svantaggio è che quando metti i pesi sugli elementi risulta un po' più pesante al posteriore rispetto ad una seminatrice "pesante" con doppia molla..
Spendi comunque meno che avere due seminatrici diverse, una "leggera" ed una "tosta"
Zavorrare l'elemento non è facile.
Preferirei Zavorrare la macchina. ...
Infatti lasciavo dentro un po di concime. ...
Magari in inverno faccio rialzo per un saccone e così se mi serve peso lo trovo
Punti deboli.
Il peso....
Ma con 14,5 q.li di seminatrice + 4,5 q.li di concime e 1 q.le tra semente e micro .... per farlo alzare ci vuole il viagra ....... altro che 2 molle....
Piccolo OT: dove non hai messo il mesurol, perchè non hai usato un repellente? Io non ne ho preso nulla col mesurol, e i corvi non mi hanno fatto disastri, mentre quelli che non hanno usato il repellente hanno avuto problemi.
Modificato da Alberto64
Ti garantisco che a tramoggie sotto la metà ho dovuto alzare ruota pro scaricare ruote dietro altrimenti si arrestava ruota di semina. ..
Per repellenti io non ne conosco altri.
Cosa hai usato?
Scary Bird.
http://www.deterrent.eu/dissuasori/scary-bird-seed.html
2 - 3 cucchiai x ogni dose di mais.
Mescolato bene in una cesta, il repellente si appiccica al seme e lo colora di rosso.
Io non inumidisco il seme, e non ho avuto alcun problema.
E' il secondo anno che lo uso.
Scary Bird.
Io quest'anno l'ho usato ma i corvi si sono dati alla pazza gioia, in un pezzo di 30x50 metri non ce n'è neanche una gamba...
Grazie Tony...
Vero...poi ci lamentiamo se non abbiamo la cabina a quattro montanti. ..
Ci vorrebbero le informazioni proiettate sul vetro come sulle autovetture...so che al sima era stato proposto qualcosa di simile...
Cosa sono i tre schermi?
Quello sotto la guida, ma gli altri due?
iPad con applicazione Precision Planting __________________________ Monitor Dickey john PM300E
Monitor 20/20 Seedsense_________________________________________ Stacco file Matermacc
Trimble CFX 750
