Mi sembra che si parlava di 10 mila euro a elemento, cioe 3-4 volte rispetto alle concorrenti!
Sí un pó meno se viene da Zella, zona Ferrara é quella cifra li ma danno il computerino e l'isobus, la guida e il satellitare usi quello del trattore, ma la macchina é completa, nel nord europa non usano spesso il.micro. Boh spesso non te lo danno.
Si cmq 40 mila€ x una 4 file da mais portata mi sembra veramente una follia, poi sarò io il rincoglionito ma non ne capisco proprio l'esigenza....
  • Like 4
La 6 file non costa cosí é che non te la danno col micro, de gustibus, il micro lo devi mettere a parte, questa é una cosa che fa anche la Horsh.... che non costa meno. Le altre universali da minima 3 metri é giá piú abbordabile.
Il 18/6/2019 Alle 23:20, rico 91 ha scritto:
Qualcuno ha o ha avuto modo di vedere una kinze portata? Come va? Precisione? Si riesce davvero a seminare a velocità più elevate?
22 ore fa, rico 91 ha scritto:
Cavoli non pensavo costasse così tanto! Meglio restare sulle tradizionali...
Monosemmati....? adesso hai una 4 file o una 6 file?
Modificato da Alberto64
Lunedì semino su sodo,vengono con una Vaderstad  10 file  Da 50cm è  la prima volta,sono curioso di vedere come semina.
Da soia immagino, da me solo quella universale da cereali e riso con dischiera e massimo carico. Vadestand di precisione per il momento non ci sono.
Se ha piovuto qualcosina anche da te ieri vai senza problemi.fino a prima del temporale di ieri devo dire che anche la vaderstad aveva i suoi cavoli a piantare, visto l'asfalto che c'era (almeno nelle mie zone)Che annate assurde,in 2 settimane siamo passati dal trinciare nel fango a dover bagnare x far nascere la soia...
2o/25 mm sabato,lo faccio per quello ,non avrei seminato non sono pazzo,non mi va di lavorare e pagare per nulla.
Samuele sicuramente faccio foto,video il problema sarà  poi caricarli sono un po'  imbranato in certe cose:muro:
Modificato da dino62
13 ore fa, rico 91 ha scritto:
Ho una 6 file
Il mio terzista ha la monosem 6 file da mais che chiudeva a 250, poi l ha modificata montando le ruote di profondità normali  e chiuderà a 280. Nel acassone concime ci sta il saccone, la porta con un MF 5435 zavorrato e si trova bene.
Perché ha dovuto modificarla?
La 6 file telescopica chiude a 250, e per riuscire a chiudere a quella larghezza di serie montano le doppie ruotine  di profondità con una larghezza pari alla metà di quelle normali. Sono le stesse ruotine che montano nelle seminatrici che fanno le file a 37,5 cm. Nei terreni sciolti le ruote a sezione stretta non sostengono adeguatamente ilpeso dell' elemento spinto dalle molle.
Per questa ragione ha sostituito tutti i ruotini con quelli a sezione normale.
seminato,grande seminatrice Vaderstad tempo v con Fend 724,satellitare guida automatica,ottimo cantiere, ti mette il seme dove vuoi te come profondita',velocota' circa 10kmh contentissimo del lavoro fatto.
  • Like 4
2 ore fa, Alberto64 ha scritto:
Cantiere di semina da 250.000 euro? (150 x il 724 e 100 x la seminatrice?)
sui 90 la seminatrice,il 724 adesso è usato con seminatrice,3 anni poco piu' di 3mila ore
comunque di ha ne seminano in questo periodo,fra poco iniziano con il dopo frumento.
17 minuti fa, Fabio_89 ha scritto:
Sarà anche un cantiere costoso, ma se hai parecchia terra da lavorare in conto terzi il guadagno c'è. Quanto chiedono ad ettaro per seminare su sodo?
molto onesto,65€ ha
molto onesto,65€ ha
Sono macchine che superano i 2 ha/h...
Ma ammesso che sia così un costo orario di 130 euro/ora ci può stare, poi in base anche al tragitto che c'è da fare e alla dimensione degli appezzamenti
