Ospite ale76 Inviato 16 Agosto 2019 Condividi Inviato 16 Agosto 2019 Il 13/8/2019 Alle 22:41, DjRudy ha scritto: Chrono impegnata nel secondo raccolto Macchina dei sardo ,a quanto pare sono soddisfatti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 16 Agosto 2019 Condividi Inviato 16 Agosto 2019 se inizi ad usare una elettrica non torni più indietro,che sia gaspardo,monosem o vaderstad.tutto ciò che riguarda la semina attuale e futura punta tanto a mappature,rateo variabile,stacca file staellitari e precision planting ,quindi secondo me l'unica strada da seguire è quella.prima si inizia e prima si inizia ad ammortizzare la macchina .se tratti bene le macchine non lavandole con l'idropulitrice, ma solo soffiandole e smontando i pezzi da lavare ,ricovero in capannone chiuso ,senza umido e topi hai buone probabilità di nn avere problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 18 Agosto 2019 Condividi Inviato 18 Agosto 2019 Ti do ragione. Però l'inghippo elettronico può sempre capitare anche se la macchina è tenuta perfettamente (e lo dico contro il mio interesse) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrifont Inviato 19 Agosto 2019 Condividi Inviato 19 Agosto 2019 Salve, sono alla ricerca di una seminatrice di precisione usata per la semina di Quinoa. Considerando che il seme di quinoa ha un duiametro di 1.5/2mm credo che una seminatrice da soia potrebbe andare bene. Avrei però bisogno di una distanza tra le file di 70/75 cm per poter effettuare una sarchiatura con i macchinari di cui dispongo. Non essendo esperto di seminatrici di pecisione (nella mia zona si coltivano soprattutto cereali), qualcuno sa consigliarmi qualcosa? Visto che si tratta di una prova (e non riesco a trovare un terzista con questo macchinario), avrei bisogno di qualcosa a basso prezzo. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 19 Agosto 2019 Condividi Inviato 19 Agosto 2019 Salve, sono alla ricerca di una seminatrice di precisione usata per la semina di Quinoa. Considerando che il seme di quinoa ha un duiametro di 1.5/2mm credo che una seminatrice da soia potrebbe andare bene. Avrei però bisogno di una distanza tra le file di 70/75 cm per poter effettuare una sarchiatura con i macchinari di cui dispongo. Non essendo esperto di seminatrici di pecisione (nella mia zona si coltivano soprattutto cereali), qualcuno sa consigliarmi qualcosa? Visto che si tratta di una prova (e non riesco a trovare un terzista con questo macchinario), avrei bisogno di qualcosa a basso prezzo. Grazie Di che zona sei? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 19 Agosto 2019 Condividi Inviato 19 Agosto 2019 1 ora fa, agrifont ha scritto: Salve, sono alla ricerca di una seminatrice di precisione usata per la semina di Quinoa. Considerando che il seme di quinoa ha un duiametro di 1.5/2mm credo che una seminatrice da soia potrebbe andare bene. Avrei però bisogno di una distanza tra le file di 70/75 cm per poter effettuare una sarchiatura con i macchinari di cui dispongo. Non essendo esperto di seminatrici di pecisione (nella mia zona si coltivano soprattutto cereali), qualcuno sa consigliarmi qualcosa? Visto che si tratta di una prova (e non riesco a trovare un terzista con questo macchinario), avrei bisogno di qualcosa a basso prezzo. Grazie Io l'ho seminata ad un amico con una seminatrice da grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 Buongiorno a tutti. Ho una seminatrice Gaspardo SP 520 con ruotine copriseme in ferro. La utilizzo per semina girasole su terreni argillosi. Volevo sapere da Voi esperti del mestiere se era possibile montare ruote gommate tipo "FARMFLEX" e se utilizzate in questo tipo di terreno erano meglio o peggio per coprire il seme e migliorare anche la giusta profondità di semina. Sapete percaso anche il prezzo di questo Kit di ruote. La seminatrice e tipo questa allegata . Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 Sì anche io ho una sp 520 con le routine in ferro e per regolare la profondità fa abbastanza schifo. Mio padre chiese per fare un trasformazione con ruote farmflex (che però se capita di avere terra grossolana non vanno bene) e volevano 250€ ad elemento, non so visto il valore della seminatrice quanto ti convenga... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lu82 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 Ciao Niky, Le hai poi montate o no? Si, dipende dalle annate ma ho terra principalmente grossolana. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 No non le ho montate, il gioco non sarebbe valso la candela visto che una macchina come la mia o la tua (la mia è micro+spandi) vale a stare larghi 2-2500 €. Se proprio ti trovi male puoi dare indietro la tua e fare un buon usato a dischi e ruote di chiusura a "V". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 La versione da bietole aveva il ruotino in mezzo per la regolazione della profondità.Puoi prendere spunto da quellaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Ma dici con il bilanciere Edo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Il 28/8/2019 Alle 10:35, lu82 ha scritto: Buongiorno a tutti. Ho una seminatrice Gaspardo SP 520 con ruotine copriseme in ferro. La utilizzo per semina girasole su terreni argillosi. Volevo sapere da Voi esperti del mestiere se era possibile montare ruote gommate tipo "FARMFLEX" e se utilizzate in questo tipo di terreno erano meglio o peggio per coprire il seme e migliorare anche la giusta profondità di semina. Sapete percaso anche il prezzo di questo Kit di ruote. La seminatrice e tipo questa allegata . Grazie a tutti Puoi montarle senza problemi, ma il costo non è basso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Ma dici con il bilanciere Edo?Si avevano il bilanciere, ma secondo me se fai delle modifiche puoi farlo funzionare anche senzaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 stato dell'arte.... 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Molto attenti ai dettagli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Mamma mia che gioiello, non c’è una cosa fuori posto o di troppoInviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 ma c'è qualche modello da mais in Italia?mai vista una da mais in giro,da cereale invece in abbondanza.peccato x la sicura manuale sui tracciafile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 (modificato) 20 minuti fa, Alessandro82 ha scritto: ma c'è qualche modello da mais in Italia?mai vista una da mais in giro,da cereale invece in abbondanza.peccato x la sicura manuale sui tracciafile. Tanto se semini col satellitare come nel video a cosa servono? Cioè bo non capisco perché continuano a fare i video così? Modificato 24 Ottobre 2019 da green deer 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Tanto se semini col satellitare come nel video a cosa servono? Cioè bo non capisco perché continuano a fare i video cosìFa cinema..Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Mi sembra un po' scopiazzata da Kuhn per alcuni elementi, ma potrebbe essere anche al contrario... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 A me impressiona di piu la vaderstad. Pero ovvio che e’ una super macchina l’ amazone! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 1 ora fa, green deer ha scritto: Tanto se semini col satellitare come nel video a cosa servono? Cioè bo non capisco perché continuano a fare i video così? quando devi imboccare la passata dopo avere il segno x terra è utilissimo, per non parlare dell'eventualità che il satellitare non prenda.oppure quando non hai linee salvate e stai seminado sullo scolinato l'ultimo viaggio prima della scolina apri il segnafile e vedi se corre parallelo oltre il fosso in modo da utilizzare lo stesso ab riposizionandoti e non farne uno nuovo..i tracciafile servono sempre 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 Bel sistema Vaderstad per mais da biogas in modo da poter distribuire anche il digestato in copertura senza grossi problemi. Oppure basta seminare a 45-50 e dove passa la botte chiudere 2 file e si risparmiano mille problemi e se passa da insiilato lo si può anche trebbiare. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Novembre 2019 Condividi Inviato 18 Novembre 2019 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
