Dovrei regolare sulla mia Monosem PNU, la dose/ha del microgranulatore. Passare da 30 a 12 kg/ha. Qualcuno sa dove posso trovare le tabelle in italiano per la regolazione? Devo contattare direttamente Benati?
Per trovare il giusto pignone, si mette nel rapporto di prova, si percorrono 100m e con una semplice formula trovi quali pignoni usare, altrimenti metti il peso nell’applicazione della monosem e ti dice il rapporto da mettere. Sembra complicato ma non lo è, domani ti dico quali sono i pignoni per il rapporto di prova e la formula
Che prodotto devi distribuire? Vedo se ti trovo qualche tabella in rete
Basta che ti fai la prova del peso "tipo seminatrice da grano" con un ingranaggio e poi col rapporto del numero di denti ti trovi tutto il resto di quantità, magari facendo un file excel.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Ospite ale76
5 ore fa, DjRudy ha scritto:
Ho dubbi sul 516, non vedo l'ora che la metta in campo per vedere se ce la fa o no.
Impossibile ce la faccia se lo tiene originale, è seminatrice da 724, tuttavia rimango dell idea che se avessi seminatrice simile preparerei le testate alla fine onde evitare mucchi e andrei di CH 55
Scarica l’app Monosem e c’è scritto tutto su come fare la prova
Non so che prodotto utilizzi, questi sono quelli presenti ma io la prova la farei lo stesso IMG_0853.pngIMG_0854.png
io rimango dell'idea invece che youtube faccia male e stravolga la realtà.sai cosa stai dicendo? 1 :uno che prende una esaminatrice del genere la prende x fare più ettari non per pagare uno ad aspettare con rotante sulla testata,2:se hai un campo che finisce a punta come fai?(YouTube fa sempre vedere pezzi grandi e quadri ma se vai a fare lavori in giro ti accorgi che la realtà è diversa)3 :stacca file satellitare come fa a funzionare se fai come dici tu?4:profondità di semina,se il campo è stato preparato da 1 mese ha una certa consistenza e semini a 1 profondità, se passi solo le testate ti trovi a mettere il seme a una misura diversa xkè sicuramente nn scendi a spostare la profondità x 1 passata.5 :umidità del terreno se ti giri col track( hai visto sicuramente qualche video ) muovi molta terra ,magari sotto è umida ,passi rotante e hai una diseguaglianza di umidità incredibile con nascite bassisime xkè il seme o va nel baganto o va nel deserto.
la terra dopo preparata meno la tocchi meglio va x seminare(a parte qualche caso),si compatta,ha un'umidità uniforme e semini sulla crosticina che si forma sopra a una profondità costante senza problemi..
che sia una seminatrice da 724 gemellato piu che fa 516 ti do ragione, ma seminare mais con 1 track in Italia è follia pura
Su farming simulator forse
Ospite ale76
Io invece torno a ripetere che non metti il naso fuori di casa visto che sarai sempre a lavorare a 8e l ora per potere dire di guidare fendt altrimenti sapresti che un Italia più di uno usa il track con seminatrice mais e non è mai fallito spesso e volentieri vedo in campo rotante, testata la prepari 5m dopo non 1 mese
Modificato da ale76
provare x credere,non guardare x credere
Ospite ale76
Allora tu hai provato ben poco visto che ripeto non esci di casa, per provare devo uscire, esiste un mondo fuori, giusto per fare chiarezza agrisfera, saranno 2000 ettari mt con 13 file monose, cambiato con rt e tempo, fallimenti per ora niente da segnalare, anzi hanno cambiato cantiere cambiando solo marchi
Modificato da ale76
Grazie a tutti per i consigli ragazzi! Appena mi arriva il microgranulatore provo subito, sia a fare la “prova di semina” come nella seminatrice da grano sia vedendo quanto micro scende nei 100 metri lineari. Ora scarico subito la app e vedo come mettere gli ingranaggi.
Io ho ordinato un microgranulatore che mi faccia da starter + geodisinfestante, penso mi porti il Trika. L’anno scorso ho usato il Force evo ma quest’anno ho cambiato fornitore.
Online trovi tabelle degli insetticidi, altrimenti usa l app come ti hanno consigliato
Penso siano gli unici che lo fanno. Il che è tutto dire. E non ripassando le tesate con rotante. Seminano sulla crosta. Evidentemente hanno cappezzagna dove non seminano e li girano.
Ospite ale76
Ma Alex non seminare testata e3loro scelta,puoi finire tranquillamente a fine campo, lo dico perché almeno da me nel70%dei casi trovi I due cantieri in campo contemporaneamente, uno con rotante e appunto altro con seminatrice, non a giorni diversi, forse per spiegare passi il rotante dopo mi sono inteso male, intendo passi rotante in testata quando appunto seminatrice ha finito il campo non giorni dopo
Modificato da ale76
Ospite ale76
Forse non hai capirò cosa intendo, carreggiate le hai sempre sia se passi testate prima sia che le passi dopo, sempre una passata fai, da me ad esempio un ultima passata di rotante in testata per togliere ruotate e tetta ammucchiata prima di passare con seminatrice la danno sempre
il fatto che sei andato a modificare il msg significa che non hai ancora capito quale sia il problema di ripassare le testate subito dopo la semina .usando rotante dove ha girato track e prima di seminare significa rompere un equilibrio che si era creato quando avevi preparato l'intero appezzamento. compattezza e profondità completamente alterate,umidità rimescolata totalmente, ti ritrovi la terra che non presenta omogeneità di umidità che x la nascita è fondamentale. il fatto di lasciare riposare la terra dopo preparata a cosa pensi che serva??
rotante ricordati che può fare disastri, fa bello sopra ma sotto fa macello
Modificato da Alessandro82
Se lo fai da me sprofondi dopo.
La terra è talmente soffice che deve darsi giù dopo aver passato la rotante.
Ospite ale76
Un ripasso dopo un ora rompi equilibrio? Da me ad esempio lo fanno cani e porci come vedo che lo fanno in diverse zone d Italia giusto per togliere ruotate del cantiere di semina ripeto, se tu pensi e te lo dico per ennesima volta che Friuli sei nel giusto e tutto il resto sbagliato sei libero di pensarla come vuoi, d altra parte prima parlavi di fermi macchina per ottimizzare e sfruttare cantiere al 100%,visto investimenti fatti e poi mi giri con Cr 10.90 Co. 7,5o di barra e 8 file a mais, 1050 con 6m di rotante ecc, giustamente ti. I hai parlato di scelte aziendali, e io ti rispondo che per me scelta aziendale track più 12 file al traino è più sensata di tante altre, saluti
bla bla bla bla.cresci un pò e prova di persona invece che guardare YouTube
Dai un occhiata anche qui:
http://www.sipcamitalia.it/materiali.cfm?idMat=145235
Ospite ale76
Quando non hai più argomentazioni e ti si scoperchia il vaso di pandora vai in escandescenze e tiri fuori sempre YouTube, sarai così fissato con YouTube perché sarai tu a usarlo visto che dei due chi non ha tempo per conoscere altre realtà sei tu non certo io???
tu quello che dici qua lo dici solo perche qualcuno te lo ha detto non di certo perchè lo hai provato !!
e  quelli che controllano il forum non ti dicono che stai dicendo schiocchezze solo xkè gli fai comodo xkè sei sempre che spettegoli in giro quello che fanno tutti e ti trattano da burattino..cresci.bye bye
