samuele macerata Inviato 14 Maggio 2020 Condividi Inviato 14 Maggio 2020 il terzista l'anno scorso ha seminato con una maschio 12 file comprata 2 anni fà, quest'anno si è presentato con una mascar 8 file abbinata ad un serbatoio anteriore per distribuire il concime localizzato appena ritirata. Il confronto purtroppo come lo metti è impari sotto tutti i punti di vista.Ti consiglio di aspettare qualche anno per accumulare un budget maggiore e prendere una seminatrice a dischi. Va bene anche una 4 file per risparmiare un po.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 (modificato) 1 ora fa, luca ha scritto: Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk sperare di non seminare dove ci sono gli irrigatori o i pali,altrimenti con quegli speroni che spuntano perdi ogni viaggio 1 metro e mezzo!! Modificato 22 Maggio 2020 da Alessandro82 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8? Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soiaInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 E fare tutto a 45? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8? Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soiaInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk8 file con 125rInviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enrico Costanzo Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 8 file con 125rInviato dal mio YAL-L41 utilizzando TapatalkDalle nostre parti chi usa la 8 file fa dei lavori da pietà. Usano tutto trattori troppo grossi e le file che stanno sulla traccia della ruota rimangono sempre più brutte.Una volta si cercava di usare mezzi piccoli per pestare il meno possibile, ora è il contrario. Con una 4 oppure 6 file se hai dei grossi pezzi e con trattori adeguati e nn esagerati se ne seminano già di ettari al giornoInviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 8 file con 125rInviato dal mio YAL-L41 utilizzando TapatalkIo pensavo a cantieri simili a questi per poter usare il VirtusJ 110Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8? Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soiaInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk6 file telescopica così fai sia 45 che 75.Fai 15 - 20 ettari al giorno.Oppure 6 x75 che diventa 7x50 per la soia Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 Il Deuz con i vetri scuri non mi piace per niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 Il Deuz con i vetri scuri non mi piace per niente.Scuri? Quelli son propio neri! Si vede che non gli serve lavorare al buio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 18 ore fa, rico 91 ha scritto: Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8? Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soia Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk con quelle superficie da seminare 8 a occhi chiusi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 (modificato) Io semino con una 6 file per quegli ettari.Dipende poi se hai sarchiatore di una misura o dell’altra.Considerazione sulla futura vendita dell’usato che a 6 per me è più appetibile. tutto poi dipende anche dal costo di acquisto nel senso che se c’è poca differenza meglio 8 Modificato 24 Maggio 2020 da MartinVasquez 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 (modificato) Il 23/5/2020 Alle 10:53, rico 91 ha scritto: Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8? Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soia Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Dipende anche dalla dimensione degli appezzamenti e se sei uno cui piace il lavoro ben fatto o se ti accontenti e semini dove hai pestato con le ruote. 8 file portata seminando mais a 75 cm, con che ruote di trattore e con che carreggiata? Ma suprattutto, quando semini soia a 45 usi le stesse ruote e stessa carreggiata? Da noi quelli che lavorano bene hanno una seminatrice per il mais e una per la soia, entrambe usate da trattori che non pestano le righe. Un mio amico aveva la monosem variabile per seminare mais e soia, poi ha abbandonato la semina della soia con quella seminatrice ed è tornato a seminare soia con la seminatrice combinata da grano. Adesso lo so, arriverà qualcuno a dirmi che queste sono stronzate e che le seminatrici a dischi lavorano bene anche sulle ruotate. O arriverà qualcuno a dirmi che basta usare gommoni Garden larghi, ma io in Piemonte non ho mai visto un trattore dico uno seminare mais o soia con le ruote garden. Quello che vedo è gente che lavora bene magari con mezzi anche acquistati usati, e gente che lavora male magari con roba nuova ma male accoppiata al trattore. Senza dubbio una seminatrice trainata avrebbe il vantaggio di poter essere usata da un trattore più leggero con ruote adatte alla semina a 45 cm. Modificato 24 Maggio 2020 da Alberto64 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 (modificato) Il mio ha una 12 file soia ed una 8 mais ed entrambe le usa con 2 fendt 211 gemellati, con gemellature diverse a seconda della macchina. concime anteriore pestare la file non è mai saggio, indipendentemente dal tipo di ruota Modificato 24 Maggio 2020 da b4ftagli 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 (modificato) 5 minuti fa, b4ftagli ha scritto: Il mio ha una 12 file soia ed una 8 mais ed entrambe le usa con 2 fendt 211 gemellati, con gemellature diverse a seconda della macchina. concime anteriore pestare la file non è mai saggio, indipendentemente dal tipo di ruota Concordo. Per seminare soia a 45 o 50 cm con seminatrici da oltre 20 q.li se non usi le ruote gemellate fai dei porcai. Soprattutto da noi con terreno sciolti, magari arati pochi giorni prima. Modificato 24 Maggio 2020 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Purtroppo pestare file con ruote larghe o garden, o anche con gemelle con distanziali, ne risente comunque in maniera diversa dalle condizioni, le file pestate o in mezzo alle gemelle.Soluzione migliore sarebbe 6 file a 45 con trattore leggero e gomme strette e 6 file 75 con gomme medio larghe, ma sempre dentro le file.Poi ovviamente, in base alle necessità di tempi e superfici, ci si deve adeguare alla produttività.Diciamo che una 6file che fa 75-45 a interfila variabile può essere un buon compromesso, ma dipende sempre da come la si allestisce, quindi in base al peso e al trattore che la utilizzerà e relativa gommaturaInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Purtroppo pestare file con ruote larghe o garden, o anche con gemelle con distanziali, ne risente comunque in maniera diversa dalle condizioni, le file pestate o in mezzo alle gemelle.Soluzione migliore sarebbe 6 file a 45 con trattore leggero e gomme strette e 6 file 75 con gomme medio larghe, ma sempre dentro le file.Poi ovviamente, in base alle necessità di tempi e superfici, ci si deve adeguare alla produttività.Diciamo che una 6file che fa 75-45 a interfila variabile può essere un buon compromesso, ma dipende sempre da come la si allestisce, quindi in base al peso e al trattore che la utilizzerà e relativa gommaturaInviato dal mio RMX1971 utilizzando TapatalkIo pensavo ad una seminatrice 6 file 75 e che facesse 7 file a 50. Adesso uso il virtus j per seminare con gomme 380 davanti e 480 dietroInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Purtroppo pestare file con ruote larghe o garden, o anche con gemelle con distanziali, ne risente comunque in maniera diversa dalle condizioni, le file pestate o in mezzo alle gemelle.Soluzione migliore sarebbe 6 file a 45 con trattore leggero e gomme strette e 6 file 75 con gomme medio larghe, ma sempre dentro le file.Poi ovviamente, in base alle necessità di tempi e superfici, ci si deve adeguare alla produttività.Diciamo che una 6file che fa 75-45 a interfila variabile può essere un buon compromesso, ma dipende sempre da come la si allestisce, quindi in base al peso e al trattore che la utilizzerà e relativa gommaturaInviato dal mio RMX1971 utilizzando TapatalkInfatti, sono dell'idea che con la soia se si vuole andare oltre le 6 file bisogna aumentare l'interfila a 55 o 75 Pestare la fila è un compromesso Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Io pensavo ad una seminatrice 6 file 75 e che facesse 7 file a 50. Adesso uso il virtus j per seminare con gomme 380 davanti e 480 dietroInviato dal mio SM-A405FN utilizzando TapatalkA quale marca pensavi?Se fai soia a file dispari, è fattibileInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Infatti, sono dell'idea che con la soia se si vuole andare oltre le 6 file bisogna aumentare l'interfila a 55 o 75 Pestare la fila è un compromesso Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkSi esatto.Io con i gommoni vedo che mais ha problemi zero e non vedi differenza, problema si ha su soia, ma non tanto dove pesta il trattore e poi semini, ma dove pesti dopo. Ad esempio se fai prima giri attorno e testate, poi dove ti giri la nascita è più difficoltosa.Quindi a soia faccio testate alla fine, e i problemi si riducono drasticamente.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Fai una 7 file così non cambi mai ruote al trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 A quale marca pensavi?Se fai soia a file dispari, è fattibileInviato dal mio RMX1971 utilizzando TapatalkPensavo di valutare la gaspardo monica, mascar flex evo che mi pare abbia questa possibilità e matermaccInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 Si esatto.Io con i gommoni vedo che mais ha problemi zero e non vedi differenza, problema si ha su soia, ma non tanto dove pesta il trattore e poi semini, ma dove pesti dopo. Ad esempio se fai prima giri attorno e testate, poi dove ti giri la nascita è più difficoltosa.Quindi a soia faccio testate alla fine, e i problemi si riducono drasticamente. Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Dipende anche dall'annata.Quest'anno col secco non ci sono grosse differenze sulle file pestate dai gommoni, ma l' anno scorso con la stagione piovosa tanti hanno dovuto seminare con la terra umida e la differenza sulla fila calpestata era evidente. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 2 ore fa, Gallo88 ha scritto: Si esatto. Io con i gommoni vedo che mais ha problemi zero e non vedi differenza, problema si ha su soia, ma non tanto dove pesta il trattore e poi semini, ma dove pesti dopo. Ad esempio se fai prima giri attorno e testate, poi dove ti giri la nascita è più difficoltosa. Quindi a soia faccio testate alla fine, e i problemi si riducono drasticamente. Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Se debbo fare testate larghe, faccio prima quelle che poi non pesto. Io giro in 8 file, se faccio 16 file di testata ne faccio 8 subito e 8 alla fine. Anche seminando il mais. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
