Praticamente dovrebbe lasciare la cunetta in modo che la terra crepi nel colmo e passa facilitare l'emergenza del seme, sbaglio? Quali controindicazioni hanno? L'argilla tende ad attaccarsi?
Se hai terra con limo che tende a fare crosta, lascia perdere
Per l'esperienza che ho se il terreno non è troppo pesante e preparato abbastanza finemente vanno bene ma se è argilla un po' più grossolana non riescono a chiudere il solco e te lo lasciano con dei baiocchi mezzi spiaccicati sopra, una cosa oscena. Hanno il vantaggio che quando piove l'acqua tende a scolare ai lati della cunetta, anziché fermarsi sopra come con i copriseme con le ruote in ferro della mia.
Esatto, su terra un po piu pesante, specie se baganta, non chiudono il solco.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Io le ho, ma per scelta di chi aveva comperato la seminatrice prima di me (l'ho presa usata) e semino proprio in terreni leggeri, che tendono a fare crosta.
In zona da me le usa nessuno, ma in pochissimi km di distanza cambia moltissimo la tessitura del terreno, quindi penso sia normale scegliere un sistema più flessibile della ruota farmflex
Ho l'elemento a bilancere, e la terra umida tende ad attaccarsi sulla ruota davanti, mai invece su quella dietro.
Semino bietole, soia e mais (quindi tre epoche diverse) ma non ho avuto mai difficoltà nè di semina, nè di emergenza. Ovvio però che ho tutto il tempo di scegliere quando meglio operare, a casa mia.
Forse (e dico forse) hanno il vantaggio di compattare leggermente il terreno sopra e preservare un po' più l'umidità nella zona del seme, cosa che a me piace perché non sempre riesco a seminare appena preparato il terreno. Può passare anche qualche giorno dalla preparazione alla semina (non essendo la mia occupazione principale).
Tuttavia se ci piove sopra in modo pesante, è sicuro che si formerà una crosta consistente. Quindi, mi sa che ha ragione Gallo88...
  • Like 3
Preme troppo? Qualche vena limosa ce l'ho...
Fa piano e risulta più difficoltoso che il germoglio crepi la suola. Qui provate e eliminate subito. Poi non chiudono bene il solchetti se umidità terreno non è giusta.
Si il discorso è proprio quello. Ho preso una seminatrice usata ed ha questo tipo di ruote, ma sono abbastanza rovinate quindi volevo capire se conviene prenderle nuove o gettarsi direttamente su un altro sistema di copriseme. Potrei anche provarle un anno se tengono botta, almeno per vedere nel mio terreno come lavorano. Sto facendo una revisione generale, sostituito i tubi dell'aria, tolto il cassone del concime che non mi serve, cambiato la cinghia di distribuzione ecc
Allora farei come dici tu. Provi un anno e vedi, anche perchè per montare quelle a V in gomma devi cambiare il supporto e credo sia una discreta spesa.
Immagino sia a falcioni per avere le farmflex, avevi quella a dischi e non tri trovavi o prima seminavi col terzista?
...che poi in realtà, secondo me, che chiude il solco sono le due "zappette" appena dopo il falcione. Se sono consumate o non lavorano per qualche motivo, la ruota dietro non chiude tantissimo. Prova un anno a vedere come va, oppure una superficie di prova. O potresti provare per tempo senza sementi, e vedi il lavoro che fa. Terreno permettendo ovviamente.
Esatto che chiudono il solco sono le "zappette" dietro al falcione.. la farmflex di terra no porta poca sul taglio
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
È sempre venuto mio zio a seminare ma ora ha smesso. Quella da mais l'ha rottamata xké estremamentemente vecchia (montava falcione e ruote in ferro a v come premiseme) mentre questa faceva solo soia e bietole (non a casa mia xké chiamo il terzista coi dischi) ma vorrei modificarla da mais per arrangiarmi.
La butto li......
Forse per poter gestire le infestanti in biologico con particolari sarchi o strigliatori su grani ibridi che vanno a dosi minori e meglio distribuite?????
Modificato da ansimoni
10 minuti fa, luca ha scritto:
L' "officina" stile ufficio col parquet ha tutto il mio rispetto.
Il lavoro certosino della verniciatura ha tutta la mia invidia.
La maestria dello smontaggio pneumatici, pestati con la ruota del muletto, ha tutto il mio stupore.
Tuttavia... mi è caduto sulle martellate e i morsetti da falegname per inserire i cuscinetti. Una pressa piccolina potrebbe comprarla. ?
Buonasera amici, con un collega siamo in procinto di acquistare una seminatrice pneumatica di precisione usata, per girasole e siamo in bilico tra una gaspardo sp520 4 file ed una nodet 6 file entrambe con spandiconcime e microgranulatore
.....unica differenza
Gaspardo ha dischi già per girasole mentre nodet è configurata per barbabietola...
Cosa ci consigliate?
Gran bel lavoro,nel video vedi che è dentro una falegnameria in alcuni momenti.
Posso chiedervi una valutazione di una pigoli 4 file? Quanto può valere? In allegato le foto.><a href=https://www.tractorum.it/forum/uploads/monthly_2020_12/IMG_20201213_165638.thumb.jpg.39b6916449b5d3f446b98edabbf4fa18.jpg' alt='IMG_20201213_165638.thumb.jpg.39b6916449b5d3f446b98edabbf4fa18.jpg'>
Guarda è un marchio che vedo poco in zona, ti posso dire che io 3 anni fa ho preso una sp 540 con spandi, tenuta molta bene e L ho pagata 1000 euro, una pigoli così secondo me nn più di 500 ma sono già tanti, sempre secondo me
